[ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
chris87 Hors ligne
27-01-2016, 20:02:20   -   [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
Salut je me prépare une ed9 pour le circuit.
Du coup je voulais modifier ma crémaillère.plusieurs solution s'offre à moi.
La première crémaillère quaife 2,83 tour
La deuxième un boitier réducteur 2,05 tour: http://www.mikadoracing.com/annonces/det...59&categ=7
La troisième les 2 en même temps 1,415 tour
À votre avis la meilleures solutions c'est quoi pour un usage piste voiture amener sur plateaux?
Autre question quelqu'un a t il déjà monter se genre de rotule de directionhttp://fullcartuning.fr/56559-hardrace-avant-rotule-de-direction-honda-civic-crx-crv
Dans la description c marquée inversée sa veut dire quelle se monte en dessous au lieu de haut dessus?
Y'a t il une hauteur de crémaillère idéal sachant que ma voiture sera fortement rabaisser?
(Modification du message : 27-01-2016, 20:27:52 par BloodyMurder.)
Bryan Hors ligne
27-01-2016, 20:15:26   -   RE: RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
J ai une crémaillère quaife est c est vraiment le top sur piste, mais ce n'est pas Bolt on il y a quelques modif à faire.
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
27-01-2016, 20:22:11   -   RE: RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
Tiens je profite du sujet mais Bryan, tu aurai la référence de la crémaillère courte ?
Toyota Yaris TS 2003
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Bryan Hors ligne
27-01-2016, 21:17:42   -   RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
QSF10U001
27-01-2016, 21:51:55   -   RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
Merci mon ptit Wink
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
chris87 Hors ligne
27-01-2016, 22:16:14   -   RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
Pour la quaife je sais qu'il y a une entretoise à faire pour déporter le roulement et une gorge pour le tenir c'est tout ou il y a quelques chose d'autre à faire?
Bryan Hors ligne
28-01-2016, 00:31:44   -   RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
Il faut agrandir le logement du pignon d attaque dans la crémaillère ça ce fait bien avec une brosse métallique pour perceuse.
chris87 Hors ligne
30-01-2016, 00:08:09   -   RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
Ok merci sa n'a pas l'air insurmontable donc 2,83 c'est bien la direction et pas trop dur ? Tu ne t'ai jamais dit qu'avec moi de tour se serait encore mieux?
Bryan Hors ligne
30-01-2016, 00:39:41   -   RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
non pas beaucoup plus dur, pour moi c est une des meilleurs modifs que j ai pu faire.
chris87 Hors ligne
30-01-2016, 01:07:00   -   RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
D'accord donc un point pour quaife.donc tu pense que 2,05 tour se sera pas mieux.
Avec la tienne tu ne bouge pas souvent les mains sur le volant?
Bryan Hors ligne
30-01-2016, 10:05:51   -   RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
non jamais plus d'un demie tour.
sur cette video on voit que je n'ai pas besoin de mettre beaucoup d'angle meme pour prendre l’épingle.
https://www.youtube.com/watch?v=mm5CG4JKQl0
chris87 Hors ligne
30-01-2016, 12:04:48   -   RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
Cool en effet sa à l'air nickel je vais partir la dessus
merci et bien simpa la vidéo tu tourne bien.
Faut commander ça direct chez quaife?
Bryan Hors ligne
30-01-2016, 12:55:53   -   RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
Oui direct chez quaife. Il faut aussi commandé le roulement qu il y a sur le pignon d attaque car il ne ce retire pas de celui d origine sans l abîmé chez Honda ou 123 roulement.
chris87 Hors ligne
30-01-2016, 18:03:20   -   RE: [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur
Ok merci bryan je vais commander ça prochainement
  [ed7] huile différentiel QUAIFE hondaman45 3 215 12-01-2024, 22:10:50
Dernier message: éric_Mtp
  [ek3] crémaillère à changer - compatibilité crémaillère civic 96-00 Ophidius 14 921 13-12-2023, 22:25:35
Dernier message: JonaSan
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 437 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [ed7] nombre tour cremaillere hondaman45 3 452 08-02-2022, 23:01:39
Dernier message: hondaman45
  [EK4]Compatibilité crémaillère civic spoonixx 15 7 084 25-10-2020, 09:48:15
Dernier message: GreyFighters77
  [EE9] Info Quaife + Réference ??? olivb16 16 3 640 04-03-2020, 21:22:29
Dernier message: MarchoU
  [civic] compatibilité crémaillère takumi63 2 945 10-09-2019, 14:09:53
Dernier message: TsoF
  [CRX ED9] boitier centralisation Delzys9 0 636 30-03-2019, 18:40:20
Dernier message: Delzys9
  [eg] crémaillère ITR japanlove 7 1 611 07-12-2018, 21:13:45
Dernier message: louisB18C4
  [EG6] montage crémaillère eg3/ pompe elec louisB18C4 31 2 947 07-12-2018, 15:27:30
Dernier message: DAV4WS
