[eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre??
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
16-02-2011, 20:41:13   -
[quote="patrice"]ah oui y a un truc qui me revient au sujet du montage d'étrier d'EP3 sur autre civic c'est qu'une fois montés, la vis de purge se retrouve tête en bas et dans ces conditions il faut absolument démonter l'étrier de son support afin de mettre la vis de purge dirigée vers le haut pour que les bubulles d'air s'échappent !
oui je les ai demonté pour que la purge soit en l'air... Wink
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
16-02-2011, 21:16:52   -
non c'est pas une obligation par contre il faut remplir les etriers en enlevant d'abord la vis de purge
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
17-02-2011, 01:29:23   -
bon j'ai acheté un mc 1" d'itr, je verrai bien... Confused
de toute façon c'est un achat que je comptais faire Smile
Narskal Hors ligne
30-07-2011, 19:56:59   -
Le remplacement de ton ancien MC par celu de 1" a-t-il résolu ton probleme...?
Le TDi c'est bon............BOUFFONS LES!!!!!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
30-07-2011, 21:42:47   -
Narskal a écrit :Le remplacement de ton ancien MC par celu de 1" a-t-il résolu ton probleme...?
+1 ?
Bernard Darniche
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
31-07-2011, 00:42:20   -
oui c'est nikel maintenant... Wink
tu as le meme probleme?
sansoub Hors ligne
31-07-2011, 20:05:26   -
demonte les etriers pour les pivoter et sortir la bulle qui est coincé
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
31-07-2011, 21:23:47   -
fred_eg5 a écrit :oui c'est nikel maintenant... Wink
je fait la modif cette semaine, mais j'ai pas les disques plaquettes pour le 260 derriere donc je vais rester stock a l'arr pour le moment LOL
Bernard Darniche
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
31-07-2011, 22:44:22   -
ok, bah le 15/16 j'avais pas eu de probleme juste avec l'avant... Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
05-08-2011, 18:23:37   -
bon j'ai fait la modif, donc MC ITR, repartiteur ED, et flexibles avias.
j'ai fait 5 purges et j'ai toujours ennormément de course a la pédale, qq'un as une astuce ?? (j'ai purgé d'habord sous pression comme d'hab, puis au pied et toujours pareil)
Bernard Darniche
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
07-08-2011, 20:58:58   -
Confused
toujours pas bon la pedale?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
07-08-2011, 21:56:01   -
fred_eg5 a écrit :Confused
je vient de trouver pourquoi au bout de la 8eme purge LOL :roll:
ayant un MC 1" et un MV de provenances différentes et inconnues, le master vac n'est pas adapté au mc au fait que la tige de poussee dans la mv est facilement a 3cm du receptacle dans le mc et donc il faut pousser ces 3 cm avant de commencer a comprimer le liquide LOL ce qui se traduit pr les 2/3 de la course de la pédale.
donc demain j'essaye de regler la tige de poussee, et si ça le fait pas je m'ennerverais aupres du vendeur Evil
Bernard Darniche
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
07-08-2011, 22:10:08   -
Smile defois on cherche pas au bon endroit...
je ne pense pas que la tige soit reglable... Confused
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
07-08-2011, 22:11:33   -
sisi c'est reglable .... (penche toi sois le vlant tu vera des ecrous sur la tige) mais sur 3cm ça me parait moins sur Cry
Bernard Darniche
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
07-08-2011, 22:28:53   -
TurboR a écrit :sisi c'est reglable .... (penche toi sois le vlant tu vera des ecrous sur la tige) mais sur 3cm ça me parait moins sur Cry
ah ok! Big Grin je dormirais moins con! Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-08-2011, 00:52:55   -
ah oui c'est compréhensible là si tu poussais 3 cm de course avant le MC dans le vide ... Confused
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-08-2011, 01:08:12   -
en fait sans depression le MV t'as l'impression de comprimer une grosse bulle, mais la pédale est bien dure ensuite, elle freine fort et parfaitement droit meme a 160 ne lachant les mains Shock
puis j'ai desséré le MC il etait sur ses gougeons mais avec du jeu de partout, et c'est qu'apres 4-5cm de course de pédale qu'il se callait sur les ecrous LOL donc il reste ça a regler.
donc demain, mais il me fait une clef en 12 pans fendue LOL facile
Bernard Darniche
dhovick Hors ligne
22-11-2012, 06:34:22   -   RE: [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre??
question jai a peu pres le meme soucis sur ma eg4 en freinage complet de vti devant et derriere. tjrs en mastervac et maitre cylindre d'eg4.
faut aller au fond pour sentir le mordant et puissance de freinage, mais ma pedale est pas molle, elle est dure.
donc on m'a conseiller de changer le maitre cylindre et purger tout le systeme, mais est ce que le maitre cylindre d'eg6 se monte sur mon mastervac ou alors dois je prendre aussi le mastervac d'eg6? s'il vous plaît?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-11-2012, 08:52:46   -   RE: [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre??
faut prendre les deux, en changement que le maitre cylindre ce sera pire
dhovick Hors ligne
22-11-2012, 21:23:29   -   RE: [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre??
Merci jeconomiserai alors car deja le prix du maitre cylindre est chaud!! Merci
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 418 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 41 997 01-03-2019, 15:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 15 112 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 56 058 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 7 857 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 547 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 2 935 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [all] taille master vac et maitre cylindre nico06 11 5 468 09-11-2014, 20:45:44
Dernier message: nico06
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 19 364 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 279 26-02-2013, 23:45:19
