[eg] souci demarrage
johbri Hors ligne
17-05-2012, 17:27:01   -   [eg] souci demarrage
j'ai un pti probleme.
lorsque je tourne la clef, la pompe à essence ne se met pas en route, si je tourne un cran de plus pour demarrer, le demarreur ne s'enclenche pas mais le ventilateur se met en route.
je ne vois pas trop d'ou ca pourrai venir.
auriez vous une petite idée d'ou ça pourrai venir?
lekrokeur Hors ligne
17-05-2012, 19:25:55   -
Essaye le main relay, en tapant "main relay" dans la recherche du forum tu trouveras ton bonheur Smile
johbri Hors ligne
20-05-2012, 17:01:07   -   RE: [eg] souci demarrage
Merci, effectivemen y a un souci de main relay, jai refai les soudur. et la pompe se met en route. cependant le demareur se lance pas, just e un clic de temp a autre. Et le main n'altere en rien le lancement du demarreur. jcompren rien je seche...
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-05-2012, 17:02:44   -   RE: [eg] souci demarrage
regarde la cosse d'éxitation sur ton demareur sa met deja arriver quelle ce debranche
johbri Hors ligne
20-05-2012, 18:13:28   -   RE: [eg] souci demarrage
Cosse demarreu4 deja verifier, demarreur changer, masse du demarreur ok, battetie ok, doi y avoir un fo contact kelke par... mais ou
fox31toulouse Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
20-05-2012, 18:21:08   -   RE: [eg] souci demarrage
tu as bien refait tes soudures ?
==> http://techauto.tripod.com/mainrelay.htm
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
johbri Hors ligne
20-05-2012, 20:17:32   -   RE: [eg] souci demarrage
oui les soudure sont bien refaite.
mais de toute facon pas besoin de main relay pour que le demarreur se lance, la il ne fait rien, il se lance pas, c'est le ventilateur qui se met en route, a la place du demarreur, comprend rien.
20-05-2012, 20:29:08   -   RE: [eg] souci demarrage
As tu vérifier tout tes fusibles ?
sinon essaye de le tester avec du 12V voir si il fonctionne .
johbri Hors ligne
20-05-2012, 20:44:23   -   RE: [eg] souci demarrage
tous les fusible sont ok, compartiment moteur et habitacle, les relais on ete changer pour testé.
jvai le tester demain au 12v on verra. jespere kil est pas mort....
20-05-2012, 20:49:03   -   RE: [eg] souci demarrage
si pas de 12v , soit il est hs , soit cable dénudé ...
tu as regarder dans la revue technique ?
==> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1337...uni--37916
johbri Hors ligne
20-05-2012, 20:52:00   -   RE: [eg] souci demarrage
mais ce que je comprend pas, c'est pourquoi le ventilateur se met en route lorsque je tourne la clef pour demarrer.
20-05-2012, 21:02:50   -   RE: [eg] souci demarrage
niveau de ldr ok ? tu l'as purger ?
johbri Hors ligne
21-05-2012, 21:37:33   -   RE: [eg] souci demarrage
alors du nouveau.
plus de problème de ventilo qui se met en route au démarrage. et oui le niveau est ok.
le main relay est ok, la pompe a essence se lance bien.
toute les masse sont bonne
pas de code erreur
le démarreur se lance, mais j'ai comme l'impression qu'il tourne dans le vide (sans accrocher le volant moteur)
21-05-2012, 21:55:21   -   RE: [eg] souci demarrage
j'ai trouver sa sur un autre forum peut être que c'est pareil pour toi :
Salut,
A mon sens il y a deux hypotheses:
Le solenoïde de demarreur ne presente pas le pignon sur la couronne de volant moteur quand le moteur est froid ou humide. pour le contrôler, il faut deposer le demarreur, le mieux etant de le laisser dans le compartiment moteur et le laisser branché au faisceau du vehicule et de le tester ainsi.
Deuxieme posibilité, c'est la couronne de volant moteur qui s'est dessertis, elle tourne dans le vide sous l'actionn du demarreur et qui retrouve de l'adherence lorsqu'elle s'est dillaté avec la T°. Pour la contrôler, depose le demarreur et le matin a froid controle si la couronne ne tourne pas dans le vide à l'aide d'un tournevis.
Une couronne, c'est ça:
[Image: 010_0110.jpg]
johbri Hors ligne
21-05-2012, 22:02:32   -   RE: [eg] souci demarrage
bizarre cette histoire de couronne, jvai tester demain soir.
merci msieur fox31toulouse
johbri Hors ligne
23-05-2012, 22:33:55   -   RE: [eg] souci demarrage
alors la couronne tourne avec le volant moteur et tout le reste, donc c'est pas ca (ouf)
tester le demarreur en dehors (il sor bien et tourne nikel)
je change le demarreur samedi pour tester, on verra, ca peu venir que de lui, enfin j'espere
johbri Hors ligne
29-05-2012, 19:23:39   -   RE: [eg] souci demarrage
bon ba finalement, c'etait le démarreur qui était HS. bisarre
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 820 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 004 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 476 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 737 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 175 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 367 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [EK3] Intermediaire supersprint et souci echappement sur EK3 r1 21 8 712 18-08-2011, 22:05:46
Dernier message: rsebconcept
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 084 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EJ2] souci batterie JuEJ2 5 1 392 03-02-2011, 15:00:22
Dernier message: JuEJ2
  [Ej2] souci feux de recul JuEJ2 17 4 038 13-10-2010, 20:36:50
