[eg4 swap d16a9] brider a 2500tr/min
muguiwara Hors ligne
24-02-2012, 21:44:33   -   [eg4 swap d16a9] brider a 2500tr/min
salut a tous donc voila je viens de changer mon bloc
la voiture demarre, tiens le ralenti nikel mais elle ne veut pas depasser 2500tr/min
les pieces que j'ai du recuperer de l'ancien bloc :
- tete d'allumeur complet
- faisceau moteur
- papillon
sachant que sur le nouveau bloc il n'y a pas de cosse au niveau du thermostat donc celle ci est non brancher
voila besoin de connaisseur svp
dessus a ete effectuer :
- distri pompe a eau
- thermostat
- filtre
besoin de vous svp
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
24-02-2012, 21:55:10   -
help svp
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
24-02-2012, 22:16:55   -
11 minutes pour un UP, t'es un peu otpimiste ... LOL
24-02-2012, 22:18:27   -
ouai lol c'est que je suis au garage et que je bloque
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
cyril sniper Hors ligne
24-02-2012, 22:21:33   -
Je pense qu'il doit manquer une info au calculateur qui du coup se met en sécurité...par contre je ne connais pas plus que ça pour pouvoir t'aiguiller d'avantage , tu as pris le temps de jeter un oeil au workshop avec le bloc du D16A9 ça pourrait peut être t'aidé Wink
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
24-02-2012, 22:24:09   -
ok ouai faut que je regarde mais je perche la
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
phallussio Hors ligne
24-02-2012, 22:30:51   -
Il y a rien qui coince l'aiguille de ton compt tour?
24-02-2012, 22:32:07   -
non ca va pas plus loin
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
24-02-2012, 22:50:51   -
up
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
24-02-2012, 23:15:03   -
sur ton faisceau, il y a une cosse pour brancher ton thermostat?
24-02-2012, 23:53:05   -
il y a deux cosse de masse qui se mette derriere une visse M6 a tete hexagonale (clef de 10)
et dessous il y a une fiche pour brancher au thermostat
mais sur le nouveau bloc il n'y a rien pour raccorder cette fiche
je pensais a sa aussi car il y avait un starter auto sur l'ancien bloc je sais plus si c'est le thermostat qui gere cela en partie
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
24-02-2012, 23:57:44   -
je pense que je vais verifier cette partie
je vais prendre celle de l'ancien bloc
brancher la fiche pour voir
tu pense que ca pourrai venir de la vinc kawa
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
25-02-2012, 20:05:54   -
up up up!!!
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
45 Loiret
25-02-2012, 21:44:34   -
le moteur qu il y avait avant que tu le change etai un d16a9 ou ceului du eg4?
t a bien le calculateur du d16?
25-02-2012, 22:46:36   -
d16a9 pour d16a9
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
25-02-2012, 23:30:27   -
regarde si tu n'a pas un code erreur sur ton ECU
le probleme doit surement venir du cranck angle sensor
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
25-02-2012, 23:40:15   -
probleme resolu
tete d'allumeur hs
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
27-02-2012, 19:43:31   -
phallussio a écrit :Il y a rien qui coince l'aiguille de ton compt tour?
Shock Shock
Mais LOL le diagnostique !!! LOL LOL
PS : "technicien Honda" dans le profil ... Ha oué quand même ! LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 536 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 1 946 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 122 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 562 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0 Mister Jo egd9 54 7 845 13-05-2012, 10:13:20
Dernier message: Natipac
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 781 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 017 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [EG4] Swap rover 216 gsi /Eg4 italia 7 4 028 06-12-2011, 00:18:02
Dernier message: sunny75
  [EG4] swap D16A9 ??? nipponracer 14 2 437 06-10-2011, 20:26:02
Dernier message: boskorex
  [EG4] Swap D16A9 extrq__ 10 2 922 22-02-2011, 19:02:56
Dernier message: Shogun
