Nippon racer
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique Messages : 202
17-07-2014, 09:11:25 - [D15z6] Vtec lag
J'ai un petit soucis avec ma ek3. Le vtec s'enclenche une fois sur trois et très difficilement... d'où cela peut-il provenir? Qqun a déjà eu le cas? Que faire??? Help please....
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
Nippon racer
Honda Accord CG8
17-07-2014, 10:01:45 - RE: [D15z6] Vtec lag
Ben a la peche en fait. Elle monte jusque 5500 et rien puis d un coup passer 6000 - 6500 vtec s enclenche en alternance comme on off on off constamment... c'est chiant
blaide824
17-07-2014, 10:04:55 - RE: [D15z6] Vtec lag
A tu un niveau d'huile qui est pas trop bas.
Vu que le vtec se déclenche avec la pression d'huile
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 540
17-07-2014, 10:19:22 - RE: [D15z6] Vtec lag
sauf que c'est un D15Z6...
le vtec est là hors mode ECO (oui la petite lumière qui s'affiche, c'est que le "VTEC" n'est pas enclenché)
donc au delà, bah y a plus de distingo vtec/pas vtec...
donc vérifie ou tu prends l'air pour l'admission, tes filtres, cata etc... car là c'est pas un problème VTEC
(j'ai uppé un sujet FAQ D15Z6 il y a 15min, lis le, ça peut être utile )
gineto
17-07-2014, 11:05:36 - RE: [D15z6] Vtec lag
niavlysj, le voyant Eco ne correspond ni au Vtec ni au mélange pauvre
Carto stock, le voyant Eco s'éteint à 2500 tr/min, et avec l'AFR j'avais mesuré entre 18:1 et 20:1 jusqu'à 3200 tr/min.
le coup de la diode c'est pas mal
Vérifier le niveau d'huile avant tout.
Mais le souci est peut être ailleurs, pas forcément le Vtec, allumeur etc ...
(Modification du message : 17-07-2014, 11:08:09 par gineto.)
niavlysj
'96 EJ9
17-07-2014, 11:11:44 - RE: [D15z6] Vtec lag
il est vraiment spé ce bloc
du coup, ça passe en full 16s à quel régime?
Nippon racer
Honda Accord CG8
17-07-2014, 20:13:46 - RE: [D15z6] Vtec lag
Problème resolu. C'était bien lié à l huile. L'ancien proprio n'avait pas pris la peine de checker le niveau... Merci à tous. Ps : je retiens l idée de la diode ;-)
Steven08
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France Messages : 367
17-07-2014, 22:22:37 - RE: [D15z6] Vtec lag
(17-07-2014, 11:34:15)gineto a écrit : logiquement/théoriquement 2500 ou 3500 selon la charge et la vitesse (rapport de boite)
mais j'ai jamais posé de diode avec la carto stock ...
dans tous les cas, au delà de 4000 t'es certain d'être dans le Vtec
donc il a soit un souci d'huile, de masse, ou surement d'allumage
J'ai mis un témoin et pour moi c'est :
sur n'importe quel rapport,
à faible charge, il s’enclenche maxi à 3500 tr/min
et pleine charge, il s'enclenche dés 2500 tr/min
et sa varie entre les deux selon la charge.
C'est ce qu'il se passe en pratique sur la mienne.
(Modification du message : 17-07-2014, 22:23:21 par Steven08.)
Steven08
HONDA Civic EK3
18-07-2014, 08:44:23 - RE: [D15z6] Vtec lag
Oui je confirme que le voyant eco ne correspond pas à l'enclenchement du vtec
(Modification du message : 18-07-2014, 08:45:06 par Steven08.)
