[MB9 D15z8] à coups RESOLU
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
31-10-2008, 00:15:33   -
Tu avais essayé le nettoyage des injecteurs ?
J'ai essayé pendant quelques pleins la Shell en SP98 V-Power, qui contient normalement des additifs contribuant au nettoyage du circuit d'injection.
Je n'ai pas remarqué de différence.
Je n'ai jamais eu des à-coups répétitifs comme tu le décris mais actuellement, je sens toujours que mon moteur s'étouffe parfois à faible charge (mélange pauvre).
Lorsque je suis par exemple dans une côte en 3éme et que j'accélère légèrement, passé 2500tr/min, le moteur n'accélère plus.
Soit je pousse quelques mm de plus sur l'accélérateur et après un petit temps de réponse, le moteur accélère subitement d'un coup sec.
Soit je passe la 4éme, le régime descend alors à 2000tr/min et le moteur a de nouveau le couple nécessaire pour accélérer en douceur.
Je me dis que les modifs que j'ai sur ma voiture n'arrange rien : boite plus courte (je dois moins pousser sur l'accélérateur dans les côtes), échappement plus libre (45mm au lieu de 33mm), ...
Enfin, après 5ans, je commence à m'habituer au fonctionnement du VTEC-E LOL
olicox Hors ligne
31-10-2008, 09:30:01   -
je n'ai pas encore fait le nettoyage des injecteurs, mais c'est prévu. Quoique je me dit que ce moteur est tellement capricieux, que tant qu'il marche bien, il vaut mieux ne rien toucher.
Sinon, moi aussi j'ai la boîte courte, mais pas l'échappement libre.
Par contre, j'ai des jantes alu en 195-60-15. Si elles intéressent quelqu'un, car moi je cherche des montes d'origine (185-70-14) en alu ou en tôle, peu importe.
  [D15Z8] Culasse D16Z6 Sur D15Z8 scude 4 2 126 07-06-2019, 19:14:49
Dernier message: JM13
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 515 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 538 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [d14a4-d15z8] Réference bougie legay44 1 1 006 09-01-2013, 08:35:10
Dernier message: gineto
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 17 214 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
  [EJ9 1.4IS]. A-coups moteur. Landro 12 2 920 02-06-2010, 12:49:12
Dernier message: Landro
  [mb9] cherche infos sur pièces perfs chris54 27 4 690 26-01-2010, 10:03:37
Dernier message: push
  [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS? daiino4 11 2 786 29-09-2008, 12:34:46
Dernier message: daiino4
  [D16ZZ1] Problème d'à coups à bas régime xtr 7 1 622 11-09-2008, 10:41:21
Dernier message: xtr
  Idée pour les coups de pierres vdr 40 4 768 22-04-2006, 13:45:03
Dernier message: Traumacivic
