[eg9] problème direction dur
jmc01 Hors ligne
23-01-2011, 19:27:20   -   [eg9] problème direction dur
Salut a tous donc voila mon soucis sa fait quelque temps que la direction assistée est dur même trop dur a mon goût, la pompe de DA est changée, la courroie est neuve et le niveau de liquide est bon. Par contre jais une légère fuite au niveau du soufflet conducteur de la crémaillère mais je pense pas que sa nuise sur la dureté. Merci a tout pour vos lumière
styfler57 Hors ligne
24-01-2011, 22:19:19   -
salut jmc01, j'ai un pote qui a eu la meme chose sur une lude 4G la direction de plus en plus dure au final cremaillere de direction.
a+
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
25-01-2011, 00:31:56   -
styfler57 a écrit :salut jmc01, j'ai un pote qui a eu la meme chose sur une lude 4G la direction de plus en plus dure au final cremaillere de direction.
a+
+1
avec la pompe et la courroie neuve, la cremaillere est a cibler Confused a moin qu'il est une durite de boucher mais j'y crois peu..
jmc01 Hors ligne
25-01-2011, 01:02:52   -
Merci des réponses sa confirme mes doutes Je vais regarder sa et sa fait chier les crémaillère c'est galère a trouver pas trop cher et sinon sa lâche vite une crémaillère usée ?
boskorex Hors ligne
25-01-2011, 13:57:21   -
sa dépend a quel point elle est usée, tout dépend du kilométrage et du passé du véhicule, après c'est peut être une faiblesse sur les eg9 mais sa je ne sait pas du tout Confused
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
25-01-2011, 15:29:45   -
Si jamais tu as besoin j'en ai une d'eg9 en bon état
jmc01 Hors ligne
25-01-2011, 20:37:23   -
Elle est bien usée je pense et le souflet gauche est bien ouvert jais vu sa tout a l'heure. Donc j'en ais trouver une avec les rotules avec 90000km et pas cher alors j'ai pris. Et merci quand même minirock Wink
25-01-2011, 21:51:46   -
tu nous tiens au courant jmc01, a 95% je pense que c'est ca. courage si c'est toi qui la change c'est un peut la merde.
jmc01 Hors ligne
26-01-2011, 09:28:27   -
Ok sa marche. Par contre c'est pas moi qui la change jais pas les outils et une crémaillère je prefere pas toucher.
christophe4559 Hors ligne
26-01-2011, 22:19:12   -
salut tu aurai du changer tes souffets moi ça a été le jour et la nuit sur mon eg9
Vive la mécanique Japonaise
jmc01 Hors ligne
26-01-2011, 22:46:33   -
Oui j'y ais pensé au soufflets mais je préfère changer toute la crémaillère et la voiture approche les 200 000 km alors autant lui refaire une petite jeunesse en même temps Wink
26-01-2011, 22:55:02   -
C clair tu assures !
ptitroger31 Hors ligne
Olaf le barbare
EG6
31 - Haute-Garonne -
26-01-2011, 23:33:01   -
salut malheureusement pour toi je pense aussi fortement a la crémaillère de direction.
RACE OR DIE
jmc01 Hors ligne
26-03-2011, 23:43:26   -
Donc avec du retard Alors la crémaillère a été changer et c'était bien sa car la c'est bien plus souple.
boskorex Hors ligne
27-03-2011, 02:33:00   -
impécable Wink
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 507 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EE9] ressorts dur pour B8 TurboR 19 4 686 30-10-2012, 14:59:48
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 037 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 473 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [EG9] problème code défault 43 jim69 4 2 075 30-12-2011, 23:46:56
  [ES8] Embrayage dur. C'est quoi? HondaForever 7 3 385 06-05-2011, 11:29:19
Dernier message: mikek4
  [EG9] Problème démarrage [RESOLU-A SUPPRIMER] Dalshim 4 2 004 27-02-2011, 20:43:23
Dernier message: Dalshim
  [EG9] probleme check engime dila95 14 2 612 10-02-2011, 23:51:51
Dernier message: dila95
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 125 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [ EG9 ] Probleme ABS dila95 1 1 178 03-10-2010, 22:09:00
