[ej2] coupure moteur
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
25-06-2013, 16:18:40   -   [ej2] coupure moteur
salut tout le monde voila mon problème je roulais tranquillement genre 70/80kmh quand il y a eu une brève coupure du moteur genre 1 a 3 secondes avec le compte tours et le compteur de vitesse remis a zero et la pédale d’accélérateur ne répondait plus, j'appuyais mais pas de réponse
sa a encore recommencé 2 jours après et là bam 15 minutes avant qu'elle reparte puis enfin sur l'autoroute 3 jours après encore et la elle voulais plus démarrer donc obligé d’appeler un dépanneur
j'ai vu un peu que sa pourrai venir du main relais, j'ai refait les soudure et rien toujours pareil elle veut pas démarrer pourtant j'entend la pompe a essence
ceux qui m'intrigue c'est le fait que le compte tours et le compteur reviennent a zero durant la panne
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
25-06-2013, 21:49:31   -   RE: [ej2] coupure moteur
Je pense que l'allumeur n'est pas étranger à cette panne Wink
hary78 Hors ligne
civic ej2
27-06-2013, 03:12:18   -   RE: [ej2] coupure moteur
je pense aussi mais comment savoir ? tu sais si il ya un tuto pour tester son module d'allumage ?
d'autre piste éventuellement
(Modification du message : 27-06-2013, 03:12:45 par hary78.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-06-2013, 10:19:21   -   RE: [ej2] coupure moteur
Bah truc con, tu test si t'as une étincelle à la bougie et après pour tout ce qui est diag' t'as le WS ^^.
hary78 Hors ligne
civic ej2
15-07-2013, 16:53:42   -   RE: [ej2] coupure moteur
des éteincelles, de l'essence mais pas de démarrage pff
Cupra 5F
Réputation : 28
15-07-2013, 20:36:16   -   RE: [ej2] coupure moteur
Il est temps de vérifier tes codes erreurs !
hary78 Hors ligne
civic ej2
16-07-2013, 00:37:14   -   RE: [ej2] coupure moteur
la 1 er fois il'y avait rien je vais revoir pour voir
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
16-07-2013, 00:55:39   -   RE: [ej2] coupure moteur
souvent c'est un souci d'allumeur, maladie des D15...
tu dois avoir un allumeur TD07, ils sont capricieux, surtout quand ils ont des bornes dans les dents... regarde tes codes erreur, tu devrais avoir un code erreur 9 je pense ( capteur cylindre 1 ), donc capteur PMH intégré a l'allumeur, l’étincelle est bien là, mais pas au bon moment.
après je peux me planter hein ^^ mais vérifier déjà tes codes erreurs Wink
hary78 Hors ligne
civic ej2
16-07-2013, 03:32:41   -   RE: [ej2] coupure moteur
ok je vais voir les codes erreurs en fait j'ai mis un nouvel allumeur commandé au us alors je sait pas je vais voir et je vous tiens au jus
Sujets : 52
16-07-2013, 10:45:57   -   RE: [ej2] coupure moteur
T'aurais pas inversé le démarreur?
hary78 Hors ligne
civic ej2
16-07-2013, 19:10:06   -   RE: [ej2] coupure moteur
comment j'aurai fais sa j'ai pas touché au fil du démarreur
Sujets : 52
16-07-2013, 20:32:37   -   RE: [ej2] coupure moteur
Allumeur désolé, pas reveillé x).
Inversé l'allumeur, y a un sens Wink
hary78 Hors ligne
civic ej2
16-07-2013, 20:38:29   -   RE: [ej2] coupure moteur
comment ? la je suis perdu par rapport a l'ordre d'allumage ? bin en fait j'ai suivi le même ordre que celui qui était la avant j'avais pris une photo mais bon je revérifierai
Sujets : 52
16-07-2013, 21:02:54   -   RE: [ej2] coupure moteur
Nan mais le sorte de téton à 2 pointe que tu enquille dans l'AAC, il a un sens, si tu le met dans le mauvais, t'es décallé de 2 cylindre et apparement y a des risque de casse j'ai vu sur le fofo.
Cupra 5F
Réputation : 28
16-07-2013, 21:49:40   -   RE: [ej2] coupure moteur
Il faut quand même y aller pour l'inverser, vu qu'il est excentré Shock
Sujets : 52
16-07-2013, 21:55:08   -   RE: [ej2] coupure moteur
Bah apparement, y en a qui y arrive écoute ^^. C'est juste un déjà vu du forum sur d'autre serie D ou autre ^^.
hary78 Hors ligne
civic ej2
16-07-2013, 22:18:02   -   RE: [ej2] coupure moteur
je vais vérifier sa j'ai eu du mal a comprendre moi je l'ai monté comme sa sans regarder le sens je me suis meme pas poser de question, donc si j'ai bien compris la je dois tourner les 2 "tétont" a 180° en admettant qu'il soient mal monté
(Modification du message : 17-07-2013, 10:12:16 par hary78.)
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
22-07-2013, 16:33:30   -   RE: [ej2] coupure moteur
Alors l'allumeur de l'EJ2, c'est un TD41U.
Allumeur HS sur EJ2, y a pas de code erreur à ma connaissance, tout du moins avec la panne que j'avais eu.
Et sur D15B7, impossible de monter l'allumeur à l'envers, comme dit, les tetons sont excentrés.
Déjà, vérifie avec le code de l'allumeur que tu as commandé le bon.
Le problème existait il avant le changement d'allumeur ?
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
hary78 Hors ligne
civic ej2
22-07-2013, 22:37:47   -   RE: [ej2] coupure moteur
je pensais en fait que c'était à cause de l'allumeur que la voiture ne voulais pas démarrer en faite je n'en suis plus si sur je pence que c'était juste un problème de neiman qui persiste jusque à maintenant c'est pour ça que je voulais savoir comment on démarre sans clé a la mac gyver mais je pense que c'est illégal sur les forums donc pas de réponse pour sa des que j'aurai le temps je verrai pour les code erreur si il y en a
hary78 Hors ligne
civic ej2
29-07-2013, 23:57:13   -   RE: [ej2] coupure moteur
alors sa a été un peu long... pas de code erreur (le voyant s'allume toujours quand je met la clé) j'ai vérifié les fusibles tous ok
question bête mais le fait qu'elle ne démarre pas peut il venir du neiman (faux contact)
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
30-07-2013, 00:34:54   -   RE: [ej2] coupure moteur
possible...
hary78 Hors ligne
civic ej2
09-08-2013, 02:53:52   -   RE: [ej2] coupure moteur
problème résolu en fait j'avais le neiman qui déconnait les contacts étaient usés du coût j'ai changé le faisceau et sa marche reste plus qu'a faire caler l'allumeur merci a tous Big Grin LOL
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 334 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 135 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 1 932 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 063 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 651 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 678 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 371 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 330 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 853 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 564 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
