[ej9] temoin abs ne s'eteind plus...
jo Hors ligne
17-02-2011, 12:49:17   -   [ej9] temoin abs ne s'eteind plus...
bonjour,
voilà je vous explique mon petit soucis,sur la civic ej9 de 2000 de ma copine,
on a changé disques et plaquettes par du brembo max en disques et plaquettes oem honda
un roulement avant qui etait loin
et puis hop,remise en route et voilà le temoin abs qui reste allumé!!!
pourtant ,on a pas touché à l'abs...
j'ai essayé un reset ecu,un reset abs,mais le temoin se rallume apres quelques minutes...
quelqu'un a deja eu le meme soucis??
merci d'avance pour vos reponses :wink:
spirox Hors ligne
17-02-2011, 12:55:10   -
Question bete a tu regarder si le niveaux de ton bocal de liquide de frein et au maxi ?
jo Hors ligne
17-02-2011, 13:12:27   -
oui,en changeant les plaquettes le niveau est remonté au maximum.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
17-02-2011, 14:56:48   -
Et l'abs fonctione?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
jo Hors ligne
17-02-2011, 19:29:09   -
non,il ne fonctionne plus :cry:
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 685 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [CRX ED9]. Témoin moteur sebou 5 2 118 04-03-2012, 17:17:28
Dernier message: sebou
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 395 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
  [EK4] Témoin moteur allumé Ryosei 6 1 786 01-11-2010, 21:52:43
Dernier message: Ryosei
  [EH6] Témoin réserve essence H.S. el_doki 6 2 220 21-05-2010, 11:14:31
Dernier message: el_doki
  [EJ9] Témoin moteur Tyr03 16 3 604 09-03-2010, 19:04:58
Dernier message: Clem1
  [eg4] URGENT voyant du temoin de controle moteur Kipsoo 25 2 519 22-01-2010, 13:30:21
Dernier message: Kipsoo
  [ej9] probleme de temoin d anomalie giacomo 3 1 270 22-11-2009, 02:05:36
Dernier message: Whiplasher
  [EG6]plus d'abs civic-benji 3 1 164 28-03-2009, 18:53:11
Dernier message: pierro59
  [EK3]. Problème de lumière de frein qui ne s'éteind plus ? Sean69 4 1 755 18-02-2009, 00:48:34
Dernier message: Ivandu19
