[ek3] probleme embrayage, la suite....
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
27-12-2009, 20:49:58   -   [ek3] probleme embrayage, la suite....
bonjour,
mon embrayage me fais des trucs bizarre depuis quelque temps, il broutte comme pas possible avec toute la voiture qui bouge et des accoups pas possible dans tout l habitacle. ce ci se produit principalement a froid lorsque le moteur est donc aux starter, par la suite les vibrations sont beaucoup moins marquées, voir absentes!
j aimerai donc commencer par la base, c est a dire purger le systeme hydraulique!
comment s y prend ton?
et secondo si vous avez des idées concernant le probleme cité ci dessus, je suis preneur!
a cela s accompagne une progressivité dans "l'accorche de l embrayage" irreguliere par rapport a la pedale lorsque l on debraye.
ps: l ancien proprio aurai monter un embrayage exedy stage1 et un volant moteur allegé ( le tout neuf dixit l ancien proprio) il y a 5000km!
merci pour votre aide!
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
27-12-2009, 20:55:20   -
Pour la purge t'as une vis sur le recepteur d'embrayage, ensuite faut être deux et tu fait comma ca:
Tu pompe sur l'embrayage plusieurs fois, tu reste appuyé et t'ouvre la vis de purge, tu referme la vis et ainsi de suite 4-5 fois Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
27-12-2009, 20:58:51   -
un peu comme pour les freins en fait quoi!!
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
27-12-2009, 21:04:38   -
Exactement pareil vu que c'est le même circuit, y a que la pédale qui change LOL
27-12-2009, 21:17:09   -
circuit séparé sur EK, mais c'est pareil, même manipe Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
27-12-2009, 21:41:57   -
ok ok, et pour ce qui est des vibrations et autres vous avez une idée?
28-12-2009, 12:29:34   -
embrayage usé, mal centré, ou encore roulement d'abre primaire de la boite HS
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
28-12-2009, 22:19:49   -
de toute façon je pense remonté une boite d origine, avec embrayage et tout...
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
29-12-2009, 14:02:48   -   re
Pour la purge met une durite sur le purgeur voir si tu na pas de bulle dans le circuit je viens de le faire ce week end moi j'ai mit une durite mon pote a pompé 3 ou 4 fois histoire de bien mettre sou pression ,comme ça quand ça sort tu vois bien si il y a des bulles ou pas, j'ai acheter la durite a casto moi t'en que ça passe par dessus et que ça sert c'est bon .
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
03-01-2010, 17:08:06   -
bon, il y a du nouveau..
hier j ai monté un engine damper qui trainais dans mon garage... et qu elle ne fut pas ma surprise de constater que les enormes vibrations du demarrage on disparu!!!!
je commence a me poser des questions... ne serais ce pas les supports moteur/boite qui serai mort dans ce cas??????
HELP!! lol
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 287 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 353 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [EK3] Probleme de recepteur d'embrayage Khachou86 9 4 808 13-08-2012, 22:58:44
Dernier message: Khachou86
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 6 962 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [EK4] Problème immo suite à swap Zupkriska 19 9 604 16-05-2012, 08:16:23
Dernier message: Zupkriska
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 071 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [S80] Probleme Jeu Roulement suite Achat sur JPC frank31 49 7 459 14-12-2011, 07:03:21
Dernier message: neil_street_team
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 347 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [ep3 phase 1] RESOLU probleme suite installation xenon JMH9D937 28 10 211 12-10-2010, 07:11:42
Dernier message: push
  [ED], problème suite à un fond de cuve de station nico42 21 20 443 20-05-2010, 00:01:48
Dernier message: Superchargeseb
