[ek4]Code 22 sur ecu p28.
azzaro Hors ligne
EK4
28-01-2010, 19:13:59   -   [ek4]Code 22 sur ecu p28.
Bonjour,aprés avoir monté mon p28 chippé sur ma civic ek4 le check engine reste allumer moteur tournant.Ce qui fait que je n'ai pas de vtec.En faisant la manipulation des codes erreurs j'ai le code 22 qui est la sonde de pression d'huile vtec.J'ai cherché un peu partout sur le net,mais je ne trouve pas la réponse à mon problème.J'ai vu que le solénoid OBD1 a la sonde de pression vtec monté dessus.Mais pas les OBD2.Pensant peut etre que ce soit le harness OBD2 to OBD1 qui m***é.Mais sa ne vient pas de celà le 1er que j'avais été un ebay,et le 2eme c'est un xenocron.C'est pareil pour les deux.Est ce qu'une personne du forum a déjà eu un souci similaire.Merci d'avance Wink .
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-01-2010, 19:40:08   -
28-22= 6 cm bien profond LOL
[Image: iluvyoub.gif]
jinot Hors ligne
28-01-2010, 19:44:37   -
J'ai déjà eu ce soucis avec mon eg6, d'ailleurs c'était avec un de tes ecu pourris! LOL
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
28-01-2010, 19:45:51   -   Re: [ek4]Code 22 sur ecu p28.
azzaro a écrit :Bonjour,aprés avoir monté mon p28 chippé sur ma civic ek4 le check engine reste allumer moteur tournant.Ce qui fait que je n'ai pas de vtec.En faisant la manipulation des codes erreurs j'ai le code 22 qui est la sonde de pression d'huile vtec.J'ai cherché un peu partout sur le net,mais je ne trouve pas la réponse à mon problème.J'ai vu que le solénoid OBD1 a la sonde de pression vtec monté dessus.Mais pas les OBD2.Pensant peut etre que ce soit le harness OBD2 to OBD1 qui m***é.Mais sa ne vient pas de celà le 1er que j'avais été un ebay,et le 2eme c'est un xenocron.C'est pareil pour les deux.Est ce qu'une personne du forum a déjà eu un souci similaire.Merci d'avance Wink .
c'est normal il faut leurer le P28 ( ou P30 dans mon cas ) et leur faire croire qu'il a le retour de la sonde VTEC, il faut faire un pont entre 2 fils sur le harness... (
il faut chercher ça a été abordé comme sujet car je ne sais plus quels sont ces fils ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
28-01-2010, 19:46:27   -
Kim a écrit :28-22= 6 cm bien profond LOL
t'as un petit kiki Kim LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-01-2010, 19:47:12   -
c'est le diametre de la poutre monsieur Patrice, aprés tu afis du ragga LOL
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
28-01-2010, 19:58:33   -
Kim a écrit :c'est le diametre de la poutre monsieur Patrice, aprés tu afis du ragga LOL
Ouinn
azzaro Hors ligne
EK4
28-01-2010, 20:39:39   -
ispice di sale chinetoc,de riz cantonais cramé LOL
azzaro Hors ligne
EK4
28-01-2010, 20:41:51   -   Re: [ek4]Code 22 sur ecu p28.
Ok merci Patrice,je vais essayer de trouver çà.
azzaro Hors ligne
EK4
28-01-2010, 20:42:58   -
jinot a écrit :J'ai déjà eu ce soucis avec mon eg6, d'ailleurs c'était avec un de tes ecu pourris! LOL
Tu t'es trompé Jinot.C'est ta eg6 qui marchait pas.
azzaro Hors ligne
EK4
30-01-2010, 11:46:54   -
Bon aprés des recherches sur le forum,je n'ai rien trouvé à mon sujet.Est ce que ceux qui ont déjà eu ce problème sur ek4 peuvent me comfirmer si c'est celà qu'il faut faire.Faire un pontage De C15 à A8 coté harness obd2 tout en gardant la liaison de A8 au borne A4 du obd1.En gros celà fait un (Y) avec les fils raccorder coté obd2 et ce fini sur la borne A4 en un seul fil.Merci d'avance.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-01-2010, 00:26:23   -
A4 et D6 coté P28.
Code 22 c'est le Vtec Pressure Switch.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
31-01-2010, 00:36:05   -
je confirme j'ai eu les même pb lorsque que j'ai monté mon P28 Mugen
[Image: 3102d1204176889-vtec-oil-pressure-switch...bypass.gif]
azzaro Hors ligne
EK4
31-01-2010, 00:57:28   -
Merci les gars,c'est sympa pour l'info :] .Pour le raccord,il faut faire un fil volant du pin out A4 au D6 coté harness obd1,c'est bien çà.Merci encore. Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
31-01-2010, 11:14:55   -
[Image: sanstitreeoq.jpg]
Normalement sa doit ressemble a un truc comme sa
azzaro Hors ligne
EK4
31-01-2010, 12:18:56   -
Salut kimken,merci pour ce petit croqui.Je vais eessayer celà. Wink
jibe13 Hors ligne
31-01-2010, 14:17:57   -
exactement ce qui est dit plus haut il faut leurer le P28 en soudant un petit fils entre les bornes cite plus haut , ca m'est arrivé aussi Wink
life begin at 5500rpm
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-01-2010, 14:25:08   -
Meme pas besoin de repartir vers le coté OBD2.
Juste entre A4 et D6 c'est bon
Piv Hors ligne
Sujets : 78
31-01-2010, 14:29:51   -
Sinon tu deconnect ce code erreur dans la carto que tu fais Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
31-01-2010, 14:31:39   -
1337CRX a écrit :Meme pas besoin de repartir vers le coté OBD2.
ouais c vrai j'y est pas pensé sa évite de couper un fil! Oops!
azzaro Hors ligne
EK4
31-01-2010, 22:14:25   -
Merci les gars c'est bon :] .J'ai ponté A4 et D6,et çà marche.Merci encore à vous tous Wink
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
16-05-2012, 18:44:17   -
Up je voudrais savoir comment identifier la cosse A de la cosse D ... Hormis de l aide pour les numero je n est rien d autre ... Laquelle est la plus grosse merci.
[Image: bannirenq.jpg]
azzaro Hors ligne
EK4
16-05-2012, 19:18:36   -
c'est les 2 grandes
coté P28.
Réputation : 19
16-05-2012, 19:26:58   -
Ca merci mais si A est la plus grosse j ai pas de fil a l emplacement num 4
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-05-2012, 19:38:39   -
Serrieux mais cherchez un minimum au moins...
[Image: OBD-1complete.jpg]
XovoX Hors ligne
17-05-2012, 12:28:00   -
1337CRX a écrit :Serrieux mais cherchez un minimum au moins...
[img][/img]
ouais tu l'as mise au moins 1 fois sur le forum cette image, p'têtre même 2...
je m'étais empressé de l'enregistrer :!:
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
18-05-2012, 01:49:49   -
pour info, l'astuce marche aussi pour un swap h22a7 sur eg5 avc P28, j'ai eu le meme souci et ca a regler l'affaire! Wink
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 567 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 191 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 170 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 6 437 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 3 561 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 12 452 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 392 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 264 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 817 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [ek3] reprogrammation P28 jo_ml 17 8 609 24-03-2012, 15:30:24
Dernier message: miroshima
