folken
- France Messages : 13 968
21-10-2009, 20:45:55 -
Oui, faudra lisser la tension, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce détail
Et ça tourne effectivement aux alentours de 14v moteur tournant, c'est normal, l'alternateur charge.
A voir si y'aurait pas moyen de l'alimenter simplement sur la batterie, mais de prendre la tension de référence autrement (puisque là, l'intérêt d'après le concepteur c'était d'utiliser la même tension pour vhi et pour l'alim, mais ça se transforme en désavantage pour nous )
Parce qu'une diode zener suffirait à réguler efficacement pour une simple tension "indicative" ... mais si il faut en tirer en même temps la tension d'alimentation des diodes comme c'est le cas dans le montage de base, c'est plus vraiment les mêmes puissances mises en jeu
Ou sinon, régulateur low drop, t'auras un 12v fixe, c'est juste un peu plus cher ... (il existe des régulateurs 12v à bas prix, mais à éviter dans une voiture, la chute de tension entre l'entrée et la sortie ne permet pas de réguler à 12v en considérant qu'on peut n'avoir que 13.5v à l'entrée).
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France Messages : 3 380
21-10-2009, 21:01:06 -
C'est moche tous sa!
désoler Folken mes connaissance en electro sont proche de zéro mais aparament ca pue la défaite!!
Mais si on arrive a voir avoir une grande différence de tension de sortie entre la première led et la dernière par exemple 1v/1000trs.min
Même en ayant un tension pas super stable on limiterais grandement les erreur, puisque notre dynamique est importante
Réalisable ou pur folie ?
Bear'sBeard
Nework 5 | AP1
- France Messages : 1 454
22-10-2009, 22:53:14 -
Pour les références de tension (RLO et RHI), j'ai pensé à un truc du style :
J'ai regardé vite fait, un puce avec 2 AOP ne coute quasiment rien et ça nous affranchi de tenir compte de la résistance interne dans le calcul.
Pour le branchement, j'ai fait ainsi pour être sur qu'on ai toujours RHI > RLO, mais ça implique q'une modification du réglage de RHI joue sur RLO (mais pas l'inverse).
Une autre solution serait de brancher les deux entre VCC et la masse, mais çapermetrait alors d'avoir RLO > RHI et je ne sais pas si le composant apprécierait (on pourrais ajourter dans se cas une diode pour s'assurer qu'au pire RLO = RHI).
Concernant l'alimentation, il n'est pas forcément gênant qu'elle varie :
- la sortie du convertisseur F/U est proportionnel à VCC,
- nos reférences de tension sont proportionnelles à VCC
donc si VCC augmente, les références bougeront autant que la sortie du convertisseur F/U.
Le tout est d'avoir des composant qui marche sous 14-15V. A voir le plus couteux entre des composants qui prennents 14-15V et un régulateur de tension capable de débiter assez pour alimenter les LED, ce qui implique la question, quelle puissance de Led tu comptes utiliser ?
folken
22-10-2009, 23:15:18 -
Si les tensions de sortie et d'entrée sont proportionnelles à VCC des 2 côtés ça doit marcher.
Les AOP tiennent généralement +/- 18v, c'est pas un soucis de ce côté là.
Faut juste voir la puissance qu'il pourront sortir, parce que pour le coup c'est eux qui vont fournir la puissance aux leds.
Ou sinon, une zener avec une résistance pour réguler les tensions de référence, vu qu'il y a les AOP derrière pour fournir la puissance ça pose plus de problème.
Par contre, si la tension de sortie du convertisseur est variable en fonction de Vcc, ça ne ferait que déporter le problème ...
Citation :Pour le branchement, j'ai fait ainsi pour être sur qu'on ai toujours RHI > RLO, mais ça implique q'une modification du réglage de RHI joue sur RLO (mais pas l'inverse).
Le mieux c'est de mettre les 2 résistances variables en série, comme ça le réglage de l'un n'affecte pas l'autre (la résistance totale ne varie pas entre les bornes 1 et 3), et ça empêche toujours d'avoir rlo>rhi.
Bear'sBeard
Nework 5 | AP1
23-10-2009, 00:39:27 -
folken a écrit :Faut juste voir la puissance qu'il pourront sortir, parce que pour le coup c'est eux qui vont fournir la puissance aux leds. Si on se fit au diagramme de la p5 de cette doc : http://www.datasheetcatalog.org/datashee...007970.PDF les AOP n'ont aucune puissance à fournir, tout passe par le lm3914. D'ailleurs vu le montage, j'ai l'impression que sont seul roule c'est d'ouvrir un interrupteur entre la broche de la LED et la masse, en assurant une régulation de courant qui est régler par la résistance entre Vref et la masse (Ivref = 10*Iled).
Par contre, si je lis bien la doc, il ne faut pas demander plus de 30mA sur les LED à voir si ça convient.
Citation :Le mieux c'est de mettre les 2 résistances variables en série, comme ça le réglage de l'un n'affecte pas l'autre (la résistance totale ne varie pas entre les bornes 1 et 3), et ça empêche toujours d'avoir rlo>rhi.
J'y ai pensé, le soucis est que RHI pourra varier de VCC à VCC/2 et RLO de VCC/2 à 0 (en supposant les résistances variables de même valeur).
Citation :Par contre, si la tension de sortie du convertisseur est variable en fonction de Vcc, ça ne ferait que déporter le problème ...
bah au niveau du convertisseur frequence/tension :
Vout = Vcc * R1 * C1 * Fin
R1 et C1 sont fixes, pour un régime donné, Fin est fixe.
donc Vout = K * Vcc
Si on a choisi ce régime pour être le niveau RHI par exemple, il suffit que le pont diviseur devant l'AOP soit régler pour fournir K*Vcc.
Partant de là, Vcc peut varier, ça ne changera pas la constante K et donc le seuil par rapport au régime. Enfin, tant qu'on reste dans les tolérances d'alimentations des composants.
folken
23-10-2009, 01:12:01 -
Bear'sBeard a écrit :J'y ai pensé, le soucis est que RHI pourra varier de VCC à VCC/2 et RLO de VCC/2 à 0 (en supposant les résistances variables de même valeur) Exact, au temps pour moi
Et pour la puissance, effectivement, il fonctionne en logique négative donc il ferme la masse.
L'intensité des LEDs passe encore par lui (d'où probablement les 30mA maxi) mais le lm3914 ne fourni aucune puissance aux LEDs (décidément, je les accumule )
Et j'avais pas vu le V+ planqué tout en bas à droite, pourtant j'étais sûr d'avoir bien regardé
Donc pas de soucis en fait, le composant est bien alimenté par Vcc (le contraire m'aurait paru bizarre, d'ailleurs il me semblait bien avoir vu cette broche dans la doc mais j'arrivais pas à la retrouver sur le schéma).
Une autre solution pour éviter d'avoir RHI < RLO, on peut alimenter IC2B avec ce qui sort de IC2A (les alims sont pas représentées sur ton shéma, généralement on utilise Vcc mais pas obligé), ainsi même si on met une tension supérieure sur la borne + du IC2B il pourra jamais aller plus haut en sortie que la valeur de son alimentation.
Mais vu les bourdes que j'ai mis dans mon message précédent, je préfère m'abstenir d'affirmer quoi que ce soit là
Et puis à voir, y'aura peut être une chute de tension minimale entre la tension d'alim et la sortie de IC2B donc dans ce cas on risquerait de ne pas pouvoir descendre à moins de 0.6v de différence entre RHI et RLO (pas sur que ce soit gênant, mais à prendre en compte).
Bear'sBeard
Nework 5 | AP1
23-10-2009, 01:35:41 -
folken a écrit :Une autre solution pour éviter d'avoir RHI < RLO, on peut alimenter IC2B avec ce qui sort de IC2A (les alims sont pas représentées sur ton shéma, généralement on utilise Vcc mais pas obligé), ainsi même si on met une tension supérieure sur la borne + du IC2B il pourra jamais aller plus haut en sortie que la valeur de son alimentation.
Et puis à voir, y'aura peut être une chute de tension minimale entre la tension d'alim et la sortie de IC2B donc dans ce cas on risquerait de ne pas pouvoir descendre à moins de 0.6v de différence entre RHI et RLO (pas sur que ce soit gênant, mais à prendre en compte). Pas bête, mais ça implique d'avoir un composant pour chaque AO, j'étais parti sur une puce avec 2 AO intégrés (ça n'apparait pas forcément de manière claire sur le schéma, mais IC2A et IC2B sont 2 partie du même composant (cf numéro des pattes) et ont une alim commune) ce qui est à mon avis préférable d'un point de vu cout et réalisation de la carte.
kimken
Civic EK4
07-11-2009, 16:50:01 -
de retour avec mon sfift light de la mort qui tue!
j'ai regarder la datasheet j'ai rien trouver ce montage permet de faire clignoter la rampe de led lorsque la dixième s'allume.
on doit juste rajouter un condo de 100µf et une résistance de 1kohm
Ma question le montage est ici prevu pour une alim de 5 V le mien est le 14V (tension batterie)
primo les led peuvent elles tenir la tension de 14v et secondo dois-je changer les valeurs du condo est de la résistance ?
Sinon je pense opter pour la solution la plus simple en mettant au cul respectivement de la broche 3 et l'ensemble 6 7 un condo ma permettant de regler rlo et rli
Il faudra juste faire attention a pas avoir rlo>rli sinon odeur de cramer assurer !!
Sinon l'idée des Aop est pas con mais j'ai peur qu'elle soit trop comliqué pour moi!
Merci encore!
lafoman
16-11-2009, 20:39:20 -
salut à tous,
J'ai trouvé un mec qui fabrique lui même son shift light sur le forum des 205 rallye:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopic...43&t=29448
Il le vend 40 euros port inclus, je pense que cela vaut peut etre pas le cout de se creuser les méninges :roll:
lafoman
16-11-2009, 21:31:09 -
Non, pas du tout.
En fait, je suis dans le même cas que vous car je cherche à me fabriquer un shift séquentiel pour ma 205 . Je suis tombé tout à fait par hazard sur le forum et j'ai suivi le 1er post de la fabrication du shift pour avoir des infos mais rien.
Bon, pour ma version (en récupérant des infos sur le net), je suis en phase "version plaquette d'essais" et elle devrait allumer 5 leds enfin si elle fonctionne ... :roll:
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
31 - Haute-Garonne France Messages : 683
06-12-2009, 16:37:19 -
salut a tous alors tout ce petit truc m'interresse mais je suis une bille en electro bon c'est surtout que j'en ai jamais fait j'ai bien assez a apprendre avec la meca ^^
mais par contre j'ai trouvé un shema qui a l'air interressant enfin surtout compliqué mais surtout c'est mrqué pour CRX Vtec enfin regardé ca peut vous aider
http://rallye-forez.com/doc/index.php?id=6
kimken
Civic EK4
12-12-2009, 18:55:10 -
MiKa type R, ba on sera deux niveau electro^^
sa avance petit a petit les pièce sont bientôt commandé
sinon une petite question, je bute un peux sur la tension des LED
la plupart de led que je trouve on une tension grand max de 5v
et la dans le schéma on voit sa tourne avec 8v et il a pas mis de résistance.
question "C 'est quoi ce bowdel ??"
Merci!!!
civic-benji
Sujets : 40
12-12-2009, 20:24:48 -
je post pour suivre y'en a bien un qui va y arriver ici lol
sti7 driver!
HSR CREW #2
civic-benji
Sujets : 40
12-12-2009, 21:02:12 -
lance et fait en pleinnnnnnnnnnn lol
sti7 driver!
HSR CREW #2
