[s14] Avis réglage offset Boost controller
Mirko Hors ligne
31-01-2012, 19:41:22   -   [s14] Avis réglage offset Boost controller
J'aurais une question à poser, non sur la notice de mon boost controller (hks evc3) mais sur un réglage à effectuer car depuis que j'ai monté le cat-back en low boost à 0.65bar tout marche nickel, avec un offset de 100 (comme ça d'origine après la procédure d'apprentissage) mais en high boost à 1bar, toujours avec le même offset (100) en 1, 2 et 3 c'est quasiment nickel (la pression se met à 1.05/1.08 grand max mais sinon se stabilise à 1bar) mais en 4 en pleine charge (même sur le plat) la pression veut trop dépasser mon plafond paramétré (1.15bar) donc le voyant rouge s'allume et de suite après sa me redescend à la pression stock par sécurité, donc si à se moment la je suis en plein bourre, je dois relâcher les gaz et re appuyer tout doucement et pas à fond fond de suite pour pas avoir ce pic.
En augmentant l'offset sur mon réglage high boost cela serait une solution ? ça ne pénaliserait pas trop les autres rapports ? (pas de réglage spécifique sur chaque rapport avec ce boost controller).
31-01-2012, 20:26:40   -
t'aurais pas le mode scramble boost en ON?
Mirko Hors ligne
31-01-2012, 20:30:15   -
hélas non je l'ai réglé sur 0secondes donc pour le faire marcher il faut laisser le doigt dessus et sa bip bip bip en continue et la pression paramétrée est identique au high boost (1bar), en plus normalement en scramble boost l'écran clignote orange ou passe à l'orange, là tout est "normal" sauf en 4 sa veut trop prendre et sa passe en "sécurité" si je fait un passage 3 > 4 rapide et dans les tours avec le pied au plancher.
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
31-01-2012, 21:01:28   -   Re: [s14] Avis réglage offset Boost controller
Mirko a écrit :Bonjour,
J'ai exactement le même problème avec mon Profec B.
31-01-2012, 21:17:07   -
vous avez viré vos solenoide d'origine?
Mirko Hors ligne
01-02-2012, 15:14:49   -
Eh bien moi je l'ai "court-circuité" c'est à dire que les deux orifices sont reliés par la même durit qui relie le bas et le haut du solénoïde, j'avais trouvé ça à faire à partir d'un schéma de montage de boost controller. Après je ne me souviens pas avoir touché à autre chose au niveau du solénoïde d'origine.
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
02-02-2012, 15:03:53   -
Sur la mienne la soléno d'origine est toujours branché électriquement mais bouchée des 2 côtés.
Mirko Hors ligne
02-02-2012, 15:32:37   -
Oui voila, branché électriquement mais bouché des deux cotés (reliés par une meme durit). Toi aussi sa te le fais que en high boost ? ou vers les 1bar ?
02-02-2012, 15:41:10   -
j'ai toujours viré le soleno pneumatiuement ET electriquement, jamais eu de soucis.
Vos dump sont en bon état? (si d'origine)
Mirko Hors ligne
02-02-2012, 17:27:08   -
Moi j'avais celle d'origine sa le faisait, après une bailey double piston 10 fois trop dure, sa le faisait aussi, et je suis repassé à celle stock. Sur les premiers rapports la pression est bien tenue, meme 1,1bar passent. Mais en 4 sa veut pas, même si je règle mon high boost à 0.9bar, j'aurais le même problème. Comme si c'était par rapport à l'ecu de la voiture.(moi j'ai carto 1a hdev)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
02-02-2012, 17:41:53   -
Kyosuke a écrit :Sur la mienne la soléno d'origine est toujours branché électriquement mais bouchée des 2 côtés.
la meme je vais regarder demain je viens de le monter. Je te tiens au jus si je trouve la solution
Wink
38 - Isère France
03-02-2012, 20:38:08   -
tu as bien regardé si tu étais cablé correctement au niveau du solénoide? car sur greddy il y a un passage pour wastegate externe et un autre pour interne
il faut pas se gourrer entre le com / nc / no Wink
moi j'ai finalement trouvé mon réglage.
ça donne:
gain a 15%
set a 30%
start boost a 0.40
warning a 0.85
limiter a 20%
ca tire méchament jusqu'au rupteur Wink pas trop de pic de pression
( entre 0 et 0.5bar )
Mirko Hors ligne
24-02-2012, 01:40:35   -
Bon je remet à jour le sujet car j'ai enfin résolu le problème, effectivement cela venait de l'offset, du moins je parle pour moi, sur l'evc 3. En fait quand on le règle, on règle donc la pression pour le low ou high boost, on valide, et on tombe sur le réglage de l'offset du low boost automatiquement même si on était sur le réglage de pression du high boost, par le fait, depuis le début je réglais mon offset pour le lowboost sans le savoir, lui il marchais nickel, et je ne voyais aucun changement à 1bar, sa déconnais en 4 et 5. Une fois la manip comprise je suis passé de 100 (réglage stock) à 110 mais je plafonnais à 0.8, j'ai baissé 108 d'offset et nickel sa se stabilise parfaitement à 1bar sur tous les rapports.
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 665 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  petit coup de pouce boost controller raphz32 5 3 685 03-09-2011, 11:52:12
Dernier message: raphz32
  Durite pour boost controller barthmikou 3 3 478 26-01-2009, 22:27:26
Dernier message: folken
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 14 678 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  (S14) probleme de reglage chassis warrior 12 3 376 30-06-2008, 07:48:46
Dernier message: warrior
  probleme electrique sur BOOST controller HELP vinzzzz34 7 2 851 22-09-2007, 11:55:27
Dernier message: DriFstY
  Boost Controller : regule pas trop ! aie Althaz 23 7 543 03-01-2007, 22:05:37
Dernier message: flyman69009
  Montage boost controller HKS Evc3 max59 9 6 115 12-06-2006, 06:33:06
Dernier message: max59
  boost controller AVCR, réglages et questions cutzilla13 26 6 066 24-05-2006, 13:13:16
Dernier message: Muad-Dib
  qui a ce boost controller? michael 14 2 959 16-03-2006, 17:43:22
