Branchement O2 sensor
civic_16Turbal Hors ligne
25-11-2004, 22:11:41   -   Branchement O2 sensor
Alors voila j'ai besoin de quelques avis...
J'aimerais savoir quel est le bon emplacement pour intégrer une sonde O2
(sonda lambda)
Comme c'est sur le dessus du collecteur d'origine pour certains modèles (en tous cas les civic de ma génération années 90), je pensais mettre à profit l'emplacement dévolu à une wastegate externe sur mon collecteur , comme il sera inutilisé (WG interne)
Voila c tout
alexhonda Hors ligne
29-11-2004, 13:24:49   -
moi je la mettrai sur la down pipe apres le turbo.
genre juste avant le coude pour que la ligne passe sous le moteur.
tu compte mettre une sonde large bande?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
29-11-2004, 14:39:06   -
Il faut la mettre sur la down pipe. La mettre sur un des tuyaux du collecteur (runner) est une mauvaise idée, car les gazs arrivent par vague, une fois tous les 2 tours de moteur. Je pense que, comme les sondes de t° de gazs, le mieux est de la mettre sur la down pipe.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
29-11-2004, 17:06:42   -
Ok , ben ce sera sur la down pipe je vais y souder un écrou.
Sinon c'est une sonde "narrowband" le but est juste de pouvoir vite voir si je suis trop pauvre ( aie le moteur).
Merci en tout cas
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 3 841 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 177 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [ej2]combien de bar sensor map d'origine KEOPS-93 2 1 136 16-02-2011, 20:53:01
Dernier message: KEOPS-93
  [D16A9]. Que signifie map sensor ? franck66 13 5 708 17-09-2009, 02:47:48
Dernier message: Whiplasher
  [D16Z6] Code Crank angle sensor Quezako ? banditcox 10 1 671 05-12-2008, 17:53:15
Dernier message: banditcox
  [EG6] Cablage MAP Sensor (Aide Demandée) 1337CRX 12 3 317 30-11-2008, 19:14:04
Dernier message: Alcyoneus
  [EE9 B16A1] Compatibilité Map sensor & gestion greddy hijodelaluna13 6 2 368 22-05-2008, 10:46:26
Dernier message: hijodelaluna13
  Help réglage TPS sensor sur ITR shogun power 28 8 858 18-07-2007, 15:10:44
  Question URGENTE : MAP SENSOR civicalsa 16 3 251 08-10-2006, 11:57:22
Dernier message: civicalsa
  filetage d'u O2 sensor KTRAN11 1 738 30-07-2006, 14:52:27
Dernier message: civic_16Turbal
