Semper_fi
Honda civic ej2
29 - Finistère France Messages : 220
Sujets : 26
13-02-2013, 18:50:21 - [lugnuts] filetage exterieur lisse
J'ai des lugnuts en allu ( ) et j'ai mon filetage extérieur lisse.
après plusieurs utilisation ces petites merde s'use.
Donc j'ai essayer toutes les manières (clé, perceuse ...)
On n'a pensé soudé ou pince étau mais on ne peut pas.
Donc je voulais savoir si quelqu'un avait déjà ce problème et pouvais m'aider ?
TsoF
- France Messages : 13 915
13-02-2013, 18:56:02 - RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
Salut,
Si j'ai bien compris tu n'arrives donc pas à démonter tes roues?
Si c'est lug nuts long tu peux essayer de le percer latéralement si ça passe et d'essayer de le faire tourner avec un tournevis (je sais pas si tu visualises le truc?).
Sinon peut être essayer de lui faire une encoche à la disqueuse pour avoir un point d'appui dessus?
Semper_fi
Honda civic ej2
Sujets : 26
13-02-2013, 20:53:46 - RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
je l'ai avais seré a 10n m
mais oui je les ai bousié today :/
(Modification du message : 13-02-2013, 20:54:23 par Semper_fi.)
- France Messages : 29 167
13-02-2013, 20:55:23 - RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
non, il veut dire que tu achetes des douilles a pas cher, mais une voire deux tailles en dessous de la taille 'kivabien', et les montes au marteau en force sur les lug nuts
14-02-2013, 09:19:15 - RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
douille petite+marteau+boumboum sur lug nuts = devissable.
14-02-2013, 22:36:07 - RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
(14-02-2013, 21:49:34)guiltou-crx a écrit : 60€ la réparation du pneu c'est un escrot ton pote
ça dépends...
si c'est une mèche, clairement, si c'est une rustine/pansement avec vulcanisation, non, c'est pas 'trop' chère
