[mk4] comment peut on faire un joint de culasse si....
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
23-06-2011, 17:50:23   -   [mk4] comment peut on faire un joint de culasse si....
bonjour a tous apres un pic de pression a 2.7bar, j ai eu toute mes durit de flotte deboité sur la supra
la voiture a rouler 5/10mn sans eau, puisque je ne m en suis pas rendu compte sur l instant....
une fois l eau remise, la voiture avec tout les symptome d un joint de culasse, mais le liquide ne bullait dans le vase d expansion uniquement apres du boost, et quand je dit buller c etait pas qu un peu....
mais si on accelerai dans le vide a l arret, aucune bulle...
apres plusieurs semaine de surveillance, et que ca bullait toujours, nous avons deduit que les goujeon de culasse avait du s allonger
j ai donc deculasser ce week end, amener la culasse les goujeon, et le bloc cher le rectifieur pour controle, puisque c est lui qui me l a embieller
et la je suis sur le cul, rien na bouger, la culasse est plate, la bloc aussi, les goujeon ne sont pas allonger....
il a vu des petite trace de chauffe entre le cylindre et l eau, mais au comparateur c est a 0 de difference....
donc la je comprend rien.... comment je peux avoir les symptome d un joint de culasse si tout est nikel?
la je veu bien qu on m eclaire
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
23-06-2011, 18:07:17   -
Trop de pression, le joint de culasse qui s'arrache entre 2 cylindres et voilà ta de l'eau partout.
Un pote à eu le soucis sur son RB25, sans trop de pression, le joint assurait l'étanchéité, par contre dés que la pression grimpe le joint s'ouvre légèrement et puis t'es niqué.
Il a roulé sur circuit en drift pas mal de temps avant de s'en apercevoir, la monté en température était plus rapide mais toujours "roulable", surtout en drift ou t'es souvent pied dedans.
Au niveau du joint, il fallait le savoir car quand il me la montrée on ne voyais rien, il fallait "plié" le joint pour que la fissure apparaisse.
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
23-06-2011, 18:43:57   -
ok demain on va plier l ancien joint pour voir
d autre sugestion?
j ai demander au rectifieur de voir si y aurai pas une fellure ds les cylindres
jimmy07 Hors ligne
23-06-2011, 19:20:26   -
Supposition du probleme de base:
Thermostat Hs donc mauvaise circulation d'eau....peut etre que toutes les durites n'etaient pas chaudes...?
Car si tu avais refais le moteur et que le joint de culasse neuf a lacher...c'est bizarre?
Mais si ca boue....le ventilateur se declenchait normalement?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
23-06-2011, 20:36:52   -
alors thermostat ok, pompe a eau neuve, durit chaude, radia gros volume, et ventilo sur visco
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
23-06-2011, 21:05:01   -
c est quoi ventilo sur visco ?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
23-06-2011, 22:18:06   -
Il marche tt le temp
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
23-06-2011, 23:34:35   -
pompa eau mon grand !!!
émulsion du liquide !!!
sur le RB25 26 il font les N1
en fait elle brasse trop dun coup quand le turbo envoi sévère et émulsionne le liquide qui ce charge en aire
voila comme un B20 vtec qui prend 8800trs/min avec la pompe a eau de B20
alors que avec celle de B16-18 il ne fera pas !!!
bozo-merlin Hors ligne
23-06-2011, 23:35:03   -
soulèvement de culasse ??
cavitation de pompe à eau ??
résolution 2011 : plus jamais de résolution
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
24-06-2011, 08:41:33   -
Le tuner a penser au soulevement mais tt les goujeon sont ok
Pour la cavitation va falloir m expliquer c est une pompe a eau stock neuve et je monte pas en sur regime
Et la pompe tourne pas en fction du turbo
24-06-2011, 17:47:35   -
Si tu penses que c'est la Pboost qui cause se problème alors oui la pompe a eau compte pas
Quand au soulèvement de culasse, c'est pas forcément les goujons qui s'allonge mais parfois les taraudage du bloc (le cas sur les 3sgte)
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
27-06-2011, 09:13:43   -
donc voila moteur controlé par mes soins, et reculassé , on a mis un complement liquide pour l etancheité du bloc, j espere que ca le fera cette fois, et sutout je ferais gaffe au boost
ba sur le 2jz je sais pas si les filet du bloc s allonge, ce n est pas un bloc en alu, donc c est costaud
j ai remis des goujeon neuf au cas ou, donc j ai un jeu de goujeon en rab
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
27-06-2011, 09:25:35   -
hum interessant la cavité sur la pompe a eau j'ai toujours entendu parler du phenomene mais je pensais pas qu'on y arrivait si vite.
Qu'est ce qui influe ?
La forme,la taille,la forme des ailettes ......?
Maintenant qu'on a mis le doigt dedans je veux tout savoir Smile
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
27-06-2011, 10:08:22   -
ba l histoire de la cavité de la pompe parait logique si le moteur est utilisé hors condition habituelle et/ou pas prevu pour
c est une histoire de dynamique, si ton liquide est bridé en vitesse de deplacement a cause de la forme des conduit, des coude etc... et que la pompe mont en sur vitesse du a un sur regime, elle brasse le liquide trop vite et crée une emulsion
maintenant comment la pompe a eau peut creer une emulsion sans presence d air dans le circuit?
ou alors le frottement trop rapide de la turbine, ferait bouillir ponctuellement le liquide?
27-06-2011, 14:59:01   -
le 3SGTE est aussi en fonte, les memes fontes de mauvaise qualité d'avant 98 de chez toyota.
Et il y a de l'air dans le circuit ci tot qu'on a un point chaud sur le bloc, je ne suis pas sure qu'il y ai un dégazage d'origine sur les mk4.
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
27-06-2011, 16:04:43   -
je crois que la purge est automatique
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
27-06-2011, 16:19:33   -
alors une explication que j aurais mais je sais pas si elle est plausible
en fait on a bien regarder le joint de culasse, et on a identifiant par ou passait les fuite
puisque une fois demonter, nous avons des cerclage noir qui sont censé etre intact autour des cylindre: c est l impermeabilisant
et on a remarqué que ce cerclage avait disparu par endroit, des fois sur un bon 1/3 du cylindre, donc temoin du passage de gaz
donc je pense qu en fait la surpression a du lever tres legerement la culasse, mais pas au point d abimer les goujeon, et du coup a fait partir cette couche par endroit, rendant ainsi le joint fragile par endroit et du coup qui se met a fuir uniquement en pression, puisque le joint n est pas cassé
qu en pensez vous?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
03-07-2011, 18:21:57   -
donc bloc remonté depuis une semaine, avec un complement d etancheité, et ras, j ai pris 1.8bar , ca bulle pas
je pense que le joint hks a pas aimer les 3 bar de pression, en tout cas le reste n a pas broncher
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
12-07-2011, 12:43:33   -
ta pression de boost est à 2.7 bar en crête ?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
12-07-2011, 14:07:34   -
j avais 3 bar en stab a ce moment la
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
12-07-2011, 14:14:57   -
turbo xs power?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
12-07-2011, 14:47:17   -
sansoub a écrit :j avais 3 bar en stab a ce moment la
tu tourne à 3 bar de boost ?!!
c'est quoi ton setup moteur ?
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
24-08-2011, 01:00:55   -
il doit parler en pression Absolue, ca fait 2 bar en sortie de turbo.
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
24-08-2011, 08:50:45   -
Non non
Le turbo envoi bien 3 bar, mais c est destruction du bloc assure le joint tient 2.5 bar max
Oui xs power
civic_16Turbal Hors ligne
24-08-2011, 14:13:53   -
ça doit bien être over map, surtout avec ce "genre" de matériel
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
24-08-2011, 14:17:53   -
la map etait prevu pour 43psi ( de memoire),les injo etait a saturation, mais l afr etait bon
mais de tout facon c etait une erreur monumentale et non voulue de ma part, la coupure de pression etait pas mis en place, j ai merder sur l avcr, etc...
la pression prevue est 2 bar , on est a la limite des injo
par contre ce "genre" de materiel, et bien pour connaitre la mauvaise reputation de xs, c est le seul turbo que j ai de leur par dont je suis aussi content, mais le seul, j en ai un autre en t3/t4, au bout de 1000km, j avais deja du jeu
  Supra Mk4 bedosplif 53 19 721 09-06-2020, 15:20:36
  Besoin de conseil suite achat SUPRA MK4 Bi Turbo jeremsdemontpell 5 4 509 02-01-2014, 11:51:30
  Besoin de conseil AVANT ACHAT SUPRA MK4 Bi Turbo jeremsdemontpell 14 6 468 27-12-2013, 18:15:32
Dernier message: jeremsdemontpell
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 547 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  Future aquisition d'une Toyota supra mk4 2JZGE TTk 6 6 256 28-08-2011, 13:29:04
Dernier message: [Nicco]
  supra mk4 bi turbo de fredy fredynator 17 6 492 30-06-2011, 16:02:06
Dernier message: JapanvsItalia
  Joint de culasse mort ! The-Ecko 8 4 139 07-04-2011, 00:05:40
Dernier message: The-Ecko
  problème centralisation supra mk4 pas de bol 1 2 839 18-02-2011, 22:01:47
Dernier message: pas de bol
  supra mk4 blondinet84100 16 14 729 15-01-2011, 15:08:48
Dernier message: Anonymous
  [culasse] joint de culasse carina madmax007 2 1 987 03-01-2011, 15:34:12
Dernier message: roma
