plus de lumiere sur tableau de bord baleno(esteem) 1997
mannu Hors ligne
05-07-2009, 02:33:35   -   plus de lumiere sur tableau de bord baleno(esteem) 1997
bonjour,
jaurais une petite question, dans mon tableau de bord il ny a aucune lumiere qui allumer quand je mets la " switch " a ON sur le bras. Mais toute les ampoules sont bonne et mes lumieres arriere n'allume plus non plus vue quil fonctionne sur la meme switch. 1 fois sur 100 , en gossant avec la switch les lumiere allume on dirait un mauvais contact. es ce que quelqun pourrait m'aider pour se probleme.
Merci d'avance.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
05-07-2009, 02:36:00   -
si tu veu de l aide commence par te présenté
mannu Hors ligne
05-07-2009, 02:42:38   -
ok desoler
je m'apelle Emmanuel jai 18 ans est jai un suzuki esteem (baleno) 1997 que jai accheter depuis un bout et depuis 3 jours je n'est plus de lumiere dans mon tableau de bord mais les ampoules sont tous bonnes , mais lumiere arriere de fonctionne pas non plus car il sont sur la meme " switch " alors si quelque pourait m'aider avec mon petit probleme.
merci d'avance
comme sa, sa va ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
05-07-2009, 15:26:46   -
ca va bien merci, la présentation ce fait dans le topique approprié dsl mais c est la règle,
pour ton problème je commencerai par testé les câbles en partant de la batterie et de remonté jusqu au ampoules avec un multimètre
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
05-07-2009, 19:00:11   -
hello visiteur lointain, je pencherai plus pour le commodo qui pourrait etre demonté , nettoyé et regraissé.
mannu Hors ligne
06-07-2009, 00:40:03   -
ok comment je pourrait demancher le commodo sans toute brisé..
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
06-07-2009, 13:01:46   -
en cherchent bien tu dois avoir des vis, prend nous des photo au pire
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
07-07-2009, 13:38:48   -
mannu a écrit :ok comment je pourrait demancher le commodo sans toute brisé..
avec du doigté et de la patience Smile
mannu Hors ligne
07-07-2009, 19:15:42   -
mais pour vous le commodo = "switch" interupteur ??
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-07-2009, 23:28:53   -
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 989 27-01-2023, 12:14:41
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 143 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Problème éclairage tableau de bord SWIFT Le Panda 8 3 766 05-06-2020, 21:48:48
Dernier message: Le Panda
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 483 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 595 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 152 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 790 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 252 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 192 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 867 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
