- France Messages : 29 167
Sujets : 145
07-05-2008, 13:40:27 -
jimmy13 a écrit :oui il semble que cela est monté en force
mais lorsque tu cherche sur e-bay goujons de roue de nissan tu vois sur la photo qu'ils sont cannelés
de toute facon je m'en occuperai lorsque mon moteur tournera rond
je cherche des goujons +1cm
si quelqu'un s'est ou trouver ca
au pire je prendrai des boulons M12 et je souderai la tete derriere la flasque
et apres,t'equilibre comment les soudures,tu t'imagines les balourds que ca va causer :roll:
huggy
07-05-2008, 15:30:08 -
de toute façon si ya des cannelures c'est pour justement ça soit rentré en force, enfin perso j'en ai déjà monté bon pas sur ce genre de véhicule mais bon c'était monté en force.c'est sur que pour les soudure je suis pas sur que ce soit une bonne idée
le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit
Sujets : 145
07-05-2008, 17:23:38 -
faut utilise un arrache moyeu pour les sortir,ou marteau,sinon,derniere soluce s'ils sont colles,c'est chauffe le flasque,et les sortir au marteau
mais bon,une fois commence a taper dessus,ils seront mattes,donc morts,et fatalement,tu seras oblige de les changer,donc soit bien sur de ta demarche vis a vis de ce montage.
jimmy13
07-05-2008, 17:29:54 -
en fait 2 choses
les goujons existes sur e-bay mais 14.5 pièces faites le calcul pour 16 pieces
je connais très bien la soudure, car je travaille dans la tuyauterie industrielle (total, bp, shell, etc...)
avec 2 petits points de soudures TIG ( soudure par arc électrique sous protection gazeuse ) cela est très solide et ne pèse pas 1g par points
et il me semble qu'au plus nous nous rapprochons de l'axe de roue au moins le déséquilibre à d'effet
de plus si l'ont soude les 4 la différence de poids entre chaque axe de boulon et très infime
et puis si probleme il est trés facile de revenir en arriere
par contre je viens de rentrer chez moi .......... et pas de walbro ahhhh la haine
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
jimmy13
07-05-2008, 17:33:13 -
pour te répondre boyou le soucis c'est que ceux existant ne prenant que sur 3 filet il se sont matés et de ce fait un bon nombre sont déja mort
donc pas le choix que de les changer
jimmy13
07-05-2008, 18:06:31 -
[url=http://mabul.org/][img]http://apu.mabul.org/up/apu/2008/05/07/img-180
huggy
09-05-2008, 08:35:11 -
ben ya pas de mal pour les photos de ton pote ..........
ça marche pas :cpc: :cpc: :cpc:
jimmy13
09-05-2008, 09:18:37 -
c'est quoi qui ne marche pas?
au fait je t'envoie un MP ... regarde
huggy
09-05-2008, 15:14:49 -
ben les photos de ton pote!!
jimmy13
09-05-2008, 16:21:09 -
mais non pas pote
mais pot comme pot d'échappement lol
désolé j'aurai du dire silencieux
au fait j'ai trouvé ma couleur définitive
la voici
se n'est pas pour demain mais plutôt dans 6 mois mais la j'ai vraiment un coup de cur
au fait j'ai encore la haine pas pompe walbro n'est toujours pas la
le suivi postal me dit qu'elle été à créteil(94) le 07/08/09 logiquement elle devrai arrivée demain
sinon la haine il faudra attendre mardi :x :x :x :x :x :x :x :x :x
jimmy13
09-05-2008, 16:39:11 -
:coer: :coer: :coer: :coer: :coer: :coer:
définitivement conquis
dire que je voulais la faire rouge
huggy
10-05-2008, 10:16:53 -
c'est clair que le bleu est très jolie, par contre pour changer de couleur c'est beaucoup de boulot.
car il faut peindre les intérieur pour faire du bon boulot, donc dépose, pose préparation réparation des éventuelle coup etc etc .
je pense que c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte niveau budget et temps
