mitch200sx
03-03-2009, 11:51:11 -
désolé, j'ai zappé, je pensais à de la castrol, c'est pas la peine de monter en pression
comme il est dit dans l'article, de la 10w60 pas chère peut donc rapidement passer en 10w50..puis, si tu cravaches pas avec, elle ne peut pas étre optimum, pour atteindre la bonne viscosité, à la bonne température. C'est pour ca que c'est préférable en circuit.
Mais bon, ci ta caisse est préparé pourquoi pas.
jey2209
03-03-2009, 13:39:46 -
Toujours utilisé de la motul 300V et jamais eu de dépôt
après en mélangeant des huile différente j'ai déjà vue se que sa peut faire et c'est assé similaire a se qu'il t'est arrivé picozinc
nsxmad
03-03-2009, 16:44:33 -
Avant castrol RS 10W60 mais je n'aimais pas trop la pression a chaud (1bar9) et le petit bruit de poussoirs a froid.Je suis passé a la igol F1 ceramic toujours en 10W60 et je suis au paradis sauf pour mon portefeuille.
Marre.
mitch200sx
03-03-2009, 20:50:05 -
CA18det 3,5 litres avec changement filtre. sinon 3 l je crois.
y en a qui préfère mettre un petit peu plus: 4 litres....
faut pas trop dépasser mauvais pour le haut moteur puis le turbo risque d'avoir les hélices dans l'huile.
mitch200sx
04-03-2009, 09:46:52 -
je prefère aussi mettre un peu plus que 3.5 l mais pas au dessus de 4l
sinon, le mécacyl, j'ai arrété car pas satisfait. Au début c'est bien mais l'effet disparait rapidement.
Mais c'est le top pour déboucher le moteur
sinon ton huile ne fera pas mieux que mécacyl et même c'est déconseillé. Ca ce mélange pas bien avec des aditifs de synthèse. faut mettre mécacyl avec de l'huile classic 10w40.
