quel type d'huile R33 gtst
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
972 - Martinique France
19-01-2014, 03:39:21   -   quel type d'huile R33 gtst
Bonjour à tous
Voilà j'aimerais savoir quel type d'huile pour ma R33 GTS-T:
_ Huile pont arrière? (quantité aussi si possible)
_ Huile Moteur (RB25DET) (quantité aussi si possible)
_ Huile boîte de vitesse auto? (Quantité aussi si possible)
Merci d'avance
alexandre26500 Hors ligne
05-03-2014, 23:56:17   -   RE: quel type d'huile R33 gtst
bonsoir,
j'ai effectué ma vidange moteur sur mon RB25DET il à peu et j'ai pris de la motul 300V competition 15w50 en bidon de 5 litres regarde sur http://www.driftshop.fr/moteur/huile/hui...-300v.html
06-03-2014, 13:00:06   -   RE: quel type d'huile R33 gtst
(19-01-2014, 03:39:21)Blax972 a écrit : Bonjour à tous
Merci d'avance
j'avais même pas vu ce sujet :
1/80W90 en GL5, dans les 2l
2/ça dépends de l'utilisation du bloc moteur, dans tout les cas, huile de syntèse obligatoire
3/de l'ATF Dexron II de mémoire, dans les 8 à 10l, faut tomber le carter de boite
charlély44 Hors ligne
07-03-2014, 03:58:00   -   RE: quel type d'huile R33 gtst
Huile motul 300v en 15w50. 69,99€
http://www.driftshop.fr/huile-motul-300v...itres.html
Motul hiver 5w40 29,89€
http://www.driftshop.fr/huile-motul-300v-5w40.html
Huile pour le pont 22,99€
Motul gear 75w90
http://www.driftshop.fr/huile-boite-motu...75w90.html
Filtre a huile nissan 7,90€
http://www.driftshop.fr/filtre-a-huile-n...x-s13.html
Huile de frein DOT4 26,99€
http://www.driftshop.fr/liquide-de-frein...bf660.html
[Image: file.php?id=206&mode=view]
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
08-03-2014, 02:19:41   -   RE: quel type d'huile R33 gtst
ok merci pour le moteur j'ai fait la vidange debut de semaine et jai mis motul 300v 15w50 40€ le bidon de 2L en Martinique cela ma fait mal mais bon pour la prochaine fois je commande le bidon
  Ecu r33 gtst greddy45 5 2 768 30-06-2019, 19:21:46
Dernier message: 1337CRX
  Conversion miles/h en km/h r33 gtst Turbo70 10 3 517 20-10-2017, 19:51:14
Dernier message: Turbo70
  ralenti instable en roulant sur r33 gtst alexandre26500 14 5 478 25-02-2016, 09:48:37
  recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst Blax972 4 2 966 07-10-2015, 08:46:01
Dernier message: bouboudo
  Admission type greddy - Nissan r33 gtst keybe 7 3 059 01-10-2015, 12:42:36
Dernier message: iKryZinG
  infos pneu sur jante R33 gtst Blax972 11 3 837 05-02-2015, 21:17:02
  fixation pompe a essence r33 gtst Mamaxsky 6 2 700 10-01-2015, 21:24:47
Dernier message: Mamaxsky
  voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante alexandre26500 29 7 098 29-05-2014, 19:02:07
  Claquement moteur R33 GTST alex55190 19 8 227 08-03-2014, 21:19:51
Dernier message: Blax972
  [ R33 gtst ]Problème accél' après montage nouvelle ligne Banks 57 5 2 914 30-01-2014, 00:17:39
Dernier message: Banks 57
