regime moteur RS13
AlexV12 Hors ligne
07-04-2011, 00:43:03   -   regime moteur RS13
bonjour, j'ai un soucis avec ma 200SX RS13 ph2 de 92, la voiture ne veut plus prendre de tours elle bloque a 3000trs...
J'ai essayer avec un autre débimètre d'une RS13 ph1 et ça marche pas !
le turbo T25 a etait remplacer par un T28 de S14a et ça me le fesait meme avec le T25 d'origine...
D'ou sa pourait venir, la voiture a 161.000km...
elle est full stock a part le T28...
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
07-04-2011, 10:37:54   -
quand tu dit qu'elle ne dépasse pas 3000rpm est-ce qu'elle monte jusqu'à 3000 librement déjà et que ça coupe net ensuite, ou elle galere à monter à 3000 et ensuite c'est pire ?
pil0u Hors ligne
07-04-2011, 18:02:29   -
Regarde ton admission, échangeur, piping..
antoinezgz Hors ligne
07-04-2011, 21:08:36   -
ecu en mode safe, non?
¨notre jeunesse est decadente et indisciplinee, les fils n'ecoutent plus les conseils des ainés. la fin des temps est proche¨
anonyme chaldeen. env2000 avant jc
AlexV12 Hors ligne
08-04-2011, 00:11:01   -
elle monte normalement a 3000trs et après sa fait comme si sa reguler...
AlexV12 Hors ligne
10-04-2011, 22:52:41   -
antoinezgz a écrit :ecu en mode safe, non?
comment le savoir Confused:
10-04-2011, 23:00:26   -
bizarre...
t'es sur que le debitmetre qu'on t'as preter etait en bon etat?
La prise du debitmetre n'est pas abîmé?
parce que ca ressemble vraiment a un defaut de MAF.
DriFstY Hors ligne
10-04-2011, 23:18:02   -
Peut être le faisceau du MAF ? sinon tu as fais un DIAG ECU ?
AlexV12 Hors ligne
11-04-2011, 00:02:01   -
non, je sais pas faire le diag sur S13...
11-04-2011, 08:42:57   -
tout est expliqué dans la RTA, telecharge la sur le site d'asphalt burner, c'est une petite perle ce site Wink
AlexV12 Hors ligne
13-04-2011, 22:20:13   -
faisceau du MAF coupé...
merci a tous...
Sujets : 67
13-04-2011, 22:30:02   -
on dit merci au super mécano qui t'a tout fait changer pour rien ...
13-04-2011, 23:25:54   -
masala Wink
  [sr20de]Régime moteur tombe à 500trs/min polowrc 3 2 333 16-08-2008, 21:43:13
Dernier message: Guest
