retard d 'allumage plus moyen de démarrer
francois63 Hors ligne
27-05-2007, 20:19:52   -   retard d 'allumage plus moyen de démarrer
Voila j'ai refait mon bloc de A a Z , culasse retravaillé , réalesé avec piston forgé en 84 mm etc .. donc j'ai a peine 20km de rodage et elle tourné comme une horloge , et en roulant mon moteur coupe net , apres plus moyen de démarrer elle ratatouille , donc je verifie les durites , pas de prise d'air , je change les bougies, un collegue me prete son allumage et toujours rien .
Puis je decale l 'allumage a gauche coté conducteur pour le mettre hors des trous de fixation et la elle démarre sauf qu'il faut mettre des gaz sinon elle cale et ne tiens pas le ralentie , mais elle prend des tours si on joue avec les gaz sauf qu'il faut vraiment décaler l 'allumage .
Donc voila si quelqu'un a deja se soucis la ou connais une solution pour résoudre mon probleme merci beaucoup
Pistons forgés 84mm greddy , bielles forgées greddy , joint de culasse renforcé greddy , gt25/40 garret , 550cc nismo cash tank , walbro 255L/h , barre antirapprochement , plak sanwish short shifter greddy , radiateur d'huile greddy , BOV greddy , regulateur pression essence nismo , short shifter et bientot la suite pour grosse prépa
SX POWAAAAAAAAAA
civic_16Turbal Hors ligne
27-05-2007, 20:53:26   -
l'allumeur, il est calé comment ?
Sujets : 145
27-05-2007, 21:03:47   -
regarde un post de kisskool,ou il parle de son CAS,tu y apprendras de belles Wink
27-05-2007, 22:14:03   -
je l avais calé a la lampe stombo sinon maintenant il est plutot décalé coté passager
SX POWAAAAAAAAAA
  [ca18det] Gros souci d'allumage, je sais plus quoi faire :( misterkey 5 2 319 07-10-2007, 17:16:49
  Poulies d'arbre a cames sur S13 et impossible de demarrer Willb_90 4 2 022 29-12-2006, 19:57:30
Dernier message: Willb_90
  Prépa moteur de ma S12 ^_^ projet démarrer !!! toytoy 100 10 952 06-04-2006, 22:52:35
Dernier message: toytoy
