Prelude-spirit
![*](images/star.png)
30-06-2011, 15:31:15 - [s14a] Montage Dump Blitz
Bonjour à tous,
Novice en mécanique je me suis commandé une Dump Valvle Blitz VD à monter sur mon sr20 mais j'avoue que je galère un peu [mode boulet]
J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'envoyer quelques photos de son montage pour savoir comment relier tout ca (notamment pour la mise en place du "T"), sachant que je ne la met pas en recirculation mais avec son tube métal à coté de l'admission.
En fait la première fois que l'on a essayé de la monter je n'avais plus aucune pèche, le turbo qui ne chargeait plus, ralenti instable. Il y a donc du avoir un problème de branchement de durite. Il y en a bien 2 à boucher à la fin du montage ?
Merci de vot' bon coeur
Mirko
30-06-2011, 17:51:43 -
Salut,
Pour brancher la dump à la place de celle d'origine, la seule durit qui doit etre condamnée est celle coté turbo qui arrive sur le manchon derrière le débitmètre d'un coté, et qui s'emanche dans le tube en plastique qui longe le moteur devant pour enfin redescendre vers la dump d'origine. Et bien il faut enlever la partie plastique devant le cache culbu, il y a 2 vis je crois, et boucher le dernier segment de durit qui rejoint le manchon dérière le débimetre.
La dump se branchera uniquement sur la grosse durit qui est sur le piping de l'intercooler juste avant le papillon d'admission, pres du phare. La depression se repique sur la durit de dépression que tout le monde se sert, et voila, bien veiller à l'étanchéité et au tarage du ressort.
![[Image: 79629454.jpg]](http://img17.imageshack.us/img17/3615/79629454.jpg)
Le bouchon rouge (provisoire a l'époque de la photo) pour boucher coté admission d'air.
![[Image: 18163619.jpg]](http://img851.imageshack.us/img851/2198/18163619.jpg)
En rouge la durit de dépression multi-usage, et la fleche verte qui indique mon "T".
- France Messages : 29 177
30-06-2011, 18:02:54 -
et sinon, t'as pensé a gougolisé ta recherche, genre comme ça:
http://www.google.fr/#sclient=psy&hl=fr&...20&bih=953
pour ensuite prendre le 1er lien:
http://www.blitz.co.jp/
et enfin, cliquer sur 'support' et 'operation manual', le lien du site, avec TOUT les manuels d'installation de matos blitz:
http://www.blitz.co.jp/Operation-manual/...manual.htm
si tu descends, tu peux lire en gros BLOW OFF VALVE series installation Manual, et descendre jusqu'à la ligne 's14 s15 release', et cliquer sur 'DOWNLOAD'
enfin, je dis ça, c'est surtout pour aider ^^
