probleme de turbo
sylvainsquarzoni Hors ligne
22-07-2007, 11:49:55   -   probleme de turbo
salut a tous, j'ai une nissan 200sx avec ca18det et j'ai un soucis de turbo qui viens de me lacher car je n'ai plus de pression (0bar), c'est deja le deuxieme qui me fais ça; est-il cassé et sinon que faire pour solutioner mon probleme? merci d'avance
klod38 Hors ligne
22-07-2007, 14:02:07   -
ba deja regarde si tu a fait la modif sur ton arrive d huile au turbal car les premier modele c de la crotte en barre ensuite controle ton arrive d huile et enfin le tarage de la waste gate
et si ca t interresse g 3 turbo t25 origine a vendre
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
MQP Hors ligne
22-07-2007, 14:52:02   -
0 bar... t'es sur que tu n'as pas une fuite sur le piping? Il fait une bruit bizar ton turbo?
Quand tu accelere l'aiguille de ton mano monte jusquà 0 mais ne le dépasse pas c'est ça?
Maxthekiller Hors ligne
22-07-2007, 17:18:14   -
regarde si le truc rond sous le turbo ne s'est pas decrocher (ca m'est arrivé Shock )
sinon controle les tuyau qui vont de ton turbo au moteur (en passant pas l'intercooler)
et passe te présenté avant que tonton muhad te tombe dessus ^^
Shock :]
