4x100 ~ 5X100 ?
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
27-06-2005, 20:04:07   -   4x100 ~ 5X100 ?
Ma Corolla a par défaut des jantes 4X100 ET 35
J'ai trouvé des jantes sympas mais en 5X100 ET35
Question:Puis-je mettre des 5X100 sur ma Corolla? Ca passe ? Ca passe pas ? Ca passe mais c'est dangereux ? ....autres....
Merci d'avance de vos réponses. Wink
P.S: N'hésitez pas à développer votre réponse.
[Image: a.jpg]
PEREIRA Hors ligne
27-06-2005, 20:09:16   -
4*100 4 TROUE
5*100 5 TROUE
VOILA SA REPOND A TA QUESTION?
fenrirjk Hors ligne
27-06-2005, 20:54:04   -
[Image: 0017.Cyrille.gif]
J'adooore les vieilles Langue
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
27-06-2005, 23:32:46   -
Ma question est: peut on mettre une jante à 5 trous là où c'est prévu pour 4, donc, est ce que ça rentre et tient parfaitement comme une 4X100 mise à part que c'est une 5X100 ? Et si oui, est ce que le fait de boulonner avec seulement 4 écrous est suffisant ? N'est-ce pas dangereux ?
[Image: a.jpg]
27-06-2005, 23:37:18   -
Les écrous ne tomberont pas en face, donc au mieux tu ne pourras en visser qu'un.
Ca passe pas, la seule solution ce serait des cales pour passer en 5 trous (mais ça fera ressortir les jantes et ça abime les roulements).
stradivirus83 Hors ligne
27-06-2005, 23:37:32   -
dcdocp a écrit :est ce que ça rentre
Bien sur que non !
Citation :Et si oui, est ce que le fait de boulonner avec seulement 4 écrous est suffisant ? N'est-ce pas dangereux ?[/b]
lol ce n'est pas une histoire de boulon, tu ne pourra en rentrer aucun !
Pour shématiser, la fixation en 4x100 sera en carré:
[Image: carre.gif]
La fixation en 5 x 100 aura la forme d'un pentagone:
[Image: pentagon.gif]
Peut être qu'il existe un adaptateur, mais c'est se compliquer la vie...!
sergio Hors ligne
27-06-2005, 23:47:28   -
il existe effectivement des adaptateurs, au final tu as quand meme une cale de deport...
c'est du bon matos, ca tiens sans probleme,
mais c'est dans les cas ou on trouve pas vraiment de jantes a son gout ou rares...
en 4-100 il y a le choix
27-06-2005, 23:49:32   -
sergio a écrit :en 4-100 il y a le choix
C'est sûr.
A l'époque où j'en voulais pour ma fiat (4*98 ), je trouvais que du 4*100 ...
De mémoire, renault, VW, seat sont en 4*100.
Le corsa aussi (je sais pas pour les autres opel mais ça doit être pareil).
Et peut être bien PSA.
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
28-06-2005, 12:39:03   -
Un grand merci à tous, je y vois nettement mieux maintenant. Thanks men.
[Image: a.jpg]
max-spy Hors ligne
29-06-2005, 16:14:12   -
sergio a écrit :il existe effectivement des adaptateurs, au final tu as quand meme une cale de deport...
oui voila y a sa qui é pa mal
