D16A9-ED7
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 527
03-05-2018, 13:54:43 - RE: ['91 Civic] Wilwood
Y'a eu du nouveau par ici !!
Comme d'hab des modifications au top et toujours dans la recherche d’améliorer les performances ci et la
J'aime beaucoup tes "écopes/phares" noires, c'est franchement top et ça permet de preserver les tiens sur piste !
Les cales c'est à cause des willwood ? ça touche ?
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 375
15-05-2018, 14:28:19 - RE: ['91 Civic] Wilwood
D16A9-ED7, merci pour tes commentaires! Oui les cales c'est à cause du jeu axial qui me semble limite...c'est pas urgent mais je le ferais pour être tranquil
fanzie, c'est sympas merci Le kit avant viens prêt à monter, il n'y a rien à adapter SAUF le banjo (celui d'origine est trop long).
momo_evol
Professionnel
10-07-2018, 12:20:54 - RE: ['91 Civic] Wilwood
Dimanche c'est session piste pour mamie! Je vais juste monter les semi-slick devant (vu que les 15" ne passent plus derrière ) et rouler la demi heure avec les BP-10 (je collerais aussi mes écopes pour les aider un peu ).
Ça sera plus une session de dégourdissement que d'attaque (derrière pneus route + copilote 83kg ) mais ça me dennera déjà une idée de la nouvelle config freins
momo_evol
Professionnel
16-07-2018, 10:31:27 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
Ça aura été une session très courte, déjà que 30min ça donne le temps de rien là c'est mamie qui, au bout de 2 tours, a dit basta: temperature d'eau à 105ºC (alarme), ECU en mode dégradé et rupteur à 5000
J'ai essayé de refroidir comme d'hab pandant 1 tour mais ça ne changait rien, j'avais l'eau à 100ºC tout le temps, bizarre. Apres deux tour à (essayer de) refroidir j'ai mis le chauffage et là...descente en flèche à ~90ºC ! Je remet du coup dedans en laissant le chauffage à fond (c'était pas top confort car la temperature ambiante était déjà de 30ºC). Ça a tenu 2 tours et de nouveau rupteur à 5000
Tour de refroidissment chauffage fermé, la temperature ne descendait pas de 100ºC, avec le chauffage 90ºC.
Même chose en rentrant à la maison.
Ma déduction --> thermostat bloqué. Qu'en pensez vous?
momo_evol
Professionnel
17-07-2018, 11:12:09 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
Tozankyaku, ça chauffe normalement au démarrage, justement je pense qu'il est coicé en fermé.
Kagotani_racing, vais faire ça dès que possible
Arthman78, "c'était chaud" C'est pas le ventilo car il se déclenche bien et vu qu'il est derriere le radia d'huile je vois chuter sa temperature dès qu'il se lance.
momo_evol
Professionnel
18-07-2018, 14:02:34 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
Une petite photos en action:
Et en bonus, une Golf R me donnant chasse, le derrapage à la fin c'est spécial dédicasse à Yann et Kago :
[Vidéo: http://youtu.be/W5RWYQJtTpg]
(Modification du message : 18-07-2018, 15:04:10 par momo_evol.)
momo_evol
Professionnel
19-07-2018, 09:17:22 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
Yes, si tu regardes je les avais déjà montré en Avril
momo_evol
Professionnel
19-07-2018, 11:39:08 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
Kagotani_racing, ce ne sont pas les freins car à ce moment là j'avais déjà le pied sur l'accelerateur. C'est un virage très serré sur lequel on arrive avec le cul très delesté (gros freinage en descente). A ça t'ajoute les pneus route derrière et ...Alice ça glisse....
J'ai pas pu vraiment tester les freins donc je ferais un vrai feedback la prochaine fois (Septembre?), mais je peux t'avancer que le feeling est different
SoichiroYann, j'ai bien compris qu'il servent à rien, je les ai mis pour le fun Je les aurais bien mis sur la Sub....mais j'ai pas de Sub
momo_evol
Professionnel
19-07-2018, 16:22:05 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
Zenki Boy, yes, c'est pas ça qui vas me faire aller plus ou moins vite, on est d'accord Après c'est comme tout, on aime ou on aime pas
Linet, les applications des VG sont très variées, il y a pas mal d'info sur la web si ça t'interesse mais en gros ça sert essentiellement à maintenir collé le flux d'air à la surface:
Sur une caisse ça se traduit comme ça:
C'est pour ça que je parle de la Sub car ces VG aident à rediriger le flux d'air vers l'aileron arrière
momo_evol
Professionnel
20-07-2018, 14:24:44 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
MAZOUT POWER, tu devrais en mettre aussi
DAV4WS
Mineur de corde
20-07-2018, 16:08:19 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
ariba riba ! ça marche bien ^^
momo_evol
Professionnel
20-07-2018, 16:16:35 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
MAZOUT POWER, oui...là on vois pas bien mais la photo c'est à l'entrée du Carroufour
Test en profondeur des freins en Septembre - si tous se passe bien.
En Août je me penche sur le soucis d'eau et, si je trouve les forces, installation des goujons longs.
Demain je vais tester un set de jantes 15" (pour voir si elles passent derrière) et fin de semaine prochaine, un autre
patrice
Sujets : 95
22-07-2018, 19:53:03 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
Hello,
Pour ton soucis de surchauffe tu as pu checker un peu ?
Comme les autres, les classiques calorstat bloqué, purge à faire ? bouchon de radiateur qui est HS ...
Par contre n'aurais tu pas eu du LDR qui serait passé dans le bocal en grosse quantité ?
Et à froid quand tu ouvre ton bouchon de radiateur pas de Pshiiit ou liquide qui dégueule ?
