AS 53 joints de portes et autres pieces
niko loko Hors ligne
Newbie
23-11-2007, 09:47:35   -   AS 53 joints de portes et autres pieces
je suis sur le point d'acheter une as 53 de 85 qui marche trés bien, assez bon état int/ext 1000€, cependant elle tire à droite et vibre entre 110 et 130. De plus, à partir de 100, le bruit d'air devient vite exaspérant. Ma question, trouve t'on encore facilement des pieces, des bons plans en PACA? Pour les joints de porte, y'a t'il une astuce pour les "regonfler"?
Merci par avance à tous
FUTURE AS53?
Newbie
25-11-2007, 12:27:33   -
Sad allo???
y'a quelqu'un?
FUTURE AS53?
Shark Hors ligne
25-11-2007, 12:50:18   -
Salut
Je ne pense pas que tu puisse regonflé tes joints de portes mais les changer en revanche oui ... :rley:..
Pour la direction les pneus sont t'ils bien gonflés? le parallélisme? l'équilibrage? etc...
Je suis pas un expert en méca alors attend les messages des connaisseurs !
[Image: usersbarta2.jpg]
prelude3g Hors ligne
25-11-2007, 16:13:07   -
Vois avec gilles cordier de Command Auto, c'est le plus proche de chez toi et c'est un spécialiste..
Les joints ne se refont pas, ils se changent. Il faut être sur que le chassis n'est pas plié, avant cela, pression de tous les pneus, voir jeu sur les trains, et après, géometrie. Si toujours pareil, il y a un soucis quelque part. 1000euro est une somme correcte, si c'est une auto saine, avec des travaux c'est inévitable à ce prix, mais au moins une base que l'on peut reprendre. Fais attention, une ED c'est une occasion, une AS c'est une collection ! C'est plus pareil et ça change tout... De plus pièces, connaisseurs, il y a un monde entre les versions de CRX, et acheter une AS avec un tout petit budget se révèle vite une cata pour le porte monnaie... Si on veut une auto correcte...
As tu vu la CG? type AS53? 8cv?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
25-11-2007, 16:22:09   -
tu doit evoir une AF53 et non une AS, soit la version 1.5i 12v de 100chvx, l'AS est sortir mi 86 Wink
Pour les vibrations, essais un equilibrage des 4 roues, un plomb a pu sauté ou au pire un pneu a une ernie et la faut changer
VENDU Facepalm
naynayas53 Hors ligne
25-11-2007, 18:55:08   -
Malheureusement les pièces sont difficile à trouver (du moin ça depend quoi)
pour les joints tu adapte en cherchant dans les casses par exemple.
mais voila tout dépend de ce que tu veu faire avec l'auto.
Si tu veu la remonter entierement d'origine nikel chrome dans son jus la éffectivement à voir.
Si c'est pour rouler quotidiennement ou faire du circuit ou en faire un daily c'est pas la meme histoire.
Pour l'équilibrage je ne peu aporter plus de ce qu'il y'à été dit.
A part si la voiture à été tapé tu dit quel tire à droite ? a regarder mais je parle dans l'extreme si ta pa une roue AR qui ' ouvre ' ou ' ferme '.
Newbie
26-11-2007, 10:34:31   -
désolé, il s'agit effectivement d'une af 53, confusion de novice... idem celle ci:
http://www.forum-auto.com/automobiles-my...379966.htm
la pression des pneus 1,7 aux 4 roues, il y a un leger jeu dans la roue avant droite. Où se trouve Command Auto?
Merci à tous pour ces renseignements precieux Wink
FUTURE AS53?
  [Top Info] Civic Ferio (4 portes) Beatbox 82 37 515 29-12-2014, 21:33:44
Dernier message: stryk
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 684 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 207 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 3 914 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =) Semper_fi 9 6 293 19-12-2012, 22:47:44
Dernier message: Semper_fi
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 036 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 3 954 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 2 992 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 468 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [B16 culasse] Joints de queues de soupapes. PH@B 9 3 756 07-03-2012, 21:20:28
