Milone2
20-07-2014, 20:10:16 - autoradio double din
Bonjour
Donc j'ai ma MK4, le pied mais j'ai une question concernant l'autoradio. il y a 4 enceintes dans la voiture et un caisson de basse d'origine au niveau du coffre. Vous connaissez un modèle ou marque d'autoradio double din, qui gère les 4 enceintes et le caisson de basse? Je n'en trouve pas.
Idéalement bluetooth et GPS. Là j'aurai le graal. je sais j'en demande bcp.
Res_KP
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France Messages : 228
24-07-2014, 10:52:22 - autoradio double din
Pionner x8500bt
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
TsoF
- France Messages : 13 881
24-07-2014, 11:01:09 - RE: autoradio double din
J'ai demandé le déplacement de ton sujet en section Hifi
Pour ton caisson de basse d'origine il est forcement amplifié, il faut donc surement que tu trouve un fiche d’adaptation spécifique à la supra pour changer l'autoradio.
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
24-07-2014, 16:48:31 - RE: autoradio double din
(24-07-2014, 11:01:09)TsoF a écrit : J'ai demandé le déplacement de ton sujet en section Hifi
Hmmm pas forcement.
Un pote as une MR2 avec caisson de basse intégré derrière les sièges et c'est de la connectique RCA standard pour alimenter l'ampli.
Donc possible que sa soit la même pour la Supra.
Dans ce cas tu peux prendre n'importe quel autoradio qui est des sortie RCA ou Subwoofer (RCA)
TsoF
24-07-2014, 17:16:17 - RE: autoradio double din
Dans tous les cas il faudra qu'il prenne une prise adaptateur ISO pour brancher les enceintes correctement.
Le meilleur moyen c'est de débrancher le poste et déjà analyser ce qui sort derrière
Milone2
05-08-2014, 12:31:14 - RE: autoradio double din
en effet, ce sont des rca pour toutes les enceintes. Soit 6 prises RCA.
TsoF
05-08-2014, 13:31:41 - RE: autoradio double din
C'est parfait alors, tu as juste à prendre n'importe quel autoradio avec en sortie 6 RCA
Res_KP
Toyota Celica T20
07-08-2014, 08:41:08 - autoradio double din
Milone, il est ou dans le coffre le caisson de basse? J'ai une mk4 je savais meme pas qu'il y en avait un mdr
Milone2
08-10-2014, 12:26:22 - RE: autoradio double din
oui dans le coffre en plein milieu.
