Analyseur de richesse!
G3ck0 Hors ligne
17-06-2005, 13:04:07   -
C'est sur que si qqun peut nous faire le bon circuit, pour pas trop cher
Moi je dis :
Boutique JPCar et c'est la fête Wink
Enfin, il faut trouver qqun qui peut faire ca et qui donc touche sa bille un peu au moins Sad
1294cc Driver :amoureux:
Cap
17-06-2005, 13:35:37   -
jesus a écrit :yeah pour un indicateur qui se branche sur une sonde lambda, c'est facile. Pour un circuit de contrôle de wideband, faut un truc un peu plus cossu, avec une fonction de préchauffage, une autocalibration, une régulation (pour fournir un 12V précis à la sonde) etc..
Ca, c'est bidon à faire, ça doit exister tout fait.
Pour le reste par contre ... aucune idée.
steph650 Hors ligne
17-06-2005, 13:45:53   -
si on branche la winband a la place de la sonde lambda sur l'ecu ces quoi l'avantage? Plus precis?
jesus Hors ligne
17-06-2005, 13:47:40   -
steph650, non ça ne marche tout simplement pas. En plus tu vas cramer la sonde wideband.
[Image: signature.png]
steph650 Hors ligne
17-06-2005, 13:53:37   -
jesus a écrit :vinc, le boitier sert à
1 - préchauffer la sonde
2 - calibrer son signal
3 - sortir un signal linéaire 0-5V
4 - sortir éventuellement un signal type "lambda" 0-1V pour brancher sur un ECU d'origine (quand on veut mettre le 0-5V sur une jauge par ex.)
5 - sortir un signal de datalogging (2 fils, type RS232)
C'est pour ça qu'un wideband complet c'est boitier + sonde, une sonde seule coûte dans les 70€, l'ensemble entre 250 et 300€... Sachant que la sonde seule n'est pas exploitable.
meche, flemmard va, et les FAQ, et le bouton recherche hein ?
allez je suis gentil ce matin, lis ceci: (page 5 pour l'explication complète)
http://forum.aempower.com/bbs/download.php?id=1627
Le 4 Je comprend pas la.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-06-2005, 13:54:35   -
steph650, Bah il te sort ET le signal que peut prendre en compre l'ECU
et un signale pour FIGNOLER le reglage ! Wink
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
17-06-2005, 14:16:30   -
vous avez parlé de sonde + convertisseur a 250 euro!!! vous avez un lien??
jesus Hors ligne
17-06-2005, 14:39:14   -
tu cherches "AEM wideband" sur Ebay, ou sur Honda-Tech. Il y en avait à vendre à $300 il y a pas longtemps.
Sinon je veux bien louer le mien pour un tarif préférentiel :P héhé
Sujets : 38
17-06-2005, 14:46:36   -
jesus, si tu me regle mon apexi a un prix preferentiel alors la... Big Grin lol
jesus Hors ligne
17-06-2005, 15:06:17   -
ah ouaip, faudra venir en Rhône-Alpes par contre :P
  [EJ2] Problème richesse slo94 6 1 516 28-04-2011, 19:37:05
Dernier message: slo94
  [d16a9] question sur la vis de richesse bartcivic 2 1 069 23-09-2008, 13:14:58
Dernier message: bartcivic
  [d16a9] merde j'ai toucher a la vis de richesse bartcivic 2 1 466 19-09-2008, 14:49:30
  Civic Vtec De 93: Comment RÉgler La Richesse? cristiano3333 11 2 738 08-03-2008, 16:15:08
Dernier message: civic_16Turbal
  Influence de la pression d'essence? + Questions sur richesse VEI 50 23 990 15-11-2007, 21:10:16
Dernier message: VEI
  Mano de richesse (HELP) (lambda) sur H23A adarkshadow666 1 1 618 11-04-2007, 06:29:38
Dernier message: zeroscool
  Mano de richesse air/essence + Mano de pression d'huile... MOUSS 8 2 751 13-12-2004, 14:13:50
