retification culasse D16a9
jb31 Hors ligne
25-07-2006, 13:47:12   -   retification culasse D16a9
Re bonjour lol
je vais me renseigner sur la retification de ma culasse, un ami m'a parlé d'une boutique ou ils font ca dans le 95 (je ne cite pas de nom pour la pub) car il parait que c'est vraiment efficace, en plus faut que je fasse ma distrib donc tant qu'a faire avant de la faire je pourrais faire ca. si des gens on des expériences.
mici
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
25-07-2006, 13:48:19   -
Pas d'experience mais sa m'interesse Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
25-07-2006, 14:33:47   -
à St ouen l'aumone y'a une boite qui fait ça, ils m'ont retiré un petit peu moin d'1mm et jamais eu de soucis Wink
fabrice17n Hors ligne
25-07-2006, 22:34:16   -
efficace dans quel sens ? faut pas trop enlever non plus parce que si un jour tu dois rectifier la culasse a nouveau ben tu pourra pas
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
25-07-2006, 22:37:43   -
Question à la con. Oops!
Ca sert à quoi de réctifier une culasse ?
HectorLeChat Hors ligne
25-07-2006, 22:39:09   -
Pk ne pas monter un join du culasse moin epais du style toda par exemple !!!
25-07-2006, 22:47:39   -
Bianchi, a la base ca sert quand ton moteur surchauffe ---> la culasse bombe de quelques dixieme de mm donc tu rectifie pour qu elle soit bien plate
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
25-07-2006, 22:51:38   -
Et augmenter le taux de compression en même temps. Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
tiz_2_Cooper Hors ligne
26-07-2006, 11:08:57   -
icedfluid a écrit :Et augmenter le taux de compression en même temps. Wink
surtout enfait...
mazda rx-8 rotativ feeling
civic_16Turbal Hors ligne
26-07-2006, 11:13:21   -
Si on veut jouer un peu sur les mots, ya rectification et "rabotage".
Rectifier c'est enlever une passe mini, juste pour refaire le plan de joint en fait. Raboter c'est dans le but d'augmenter le TC.
Néanmoins il faut savoir que les rectifs de culasses sont de moins en moins courantes en cas de jdc.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
26-07-2006, 11:40:17   -
+1
efficace -> rabotage
Et efficace dans le sens ou tu doit exploiter ton taux de compression plus elevé.
t'as YMA dans le 78, super pro.
URSS expat
Urban Racer Hors ligne
26-07-2006, 17:08:07   -
Je plussoie pour YMA, c'est eux qui ont préparé mes conduits, fais mon rabotage etc, très bonne adresse.
[Image: ej2zm0.png]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 376 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Crx ED9]. D16A6 avec culasse D16A9 Rival 9 4 528 19-02-2013, 08:44:07
Dernier message: furtif-vtc
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 103 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance? N1C0 15 5 857 14-08-2012, 18:11:19
Dernier message: maxoulefou38
  [D16A9] Vis de culasse Honda68 8 4 079 27-02-2012, 02:02:13
Dernier message: Honda68
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 145 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [D16A9]. Aide/conseils pour remise à neuf/prépa culasse. flyman69009 18 7 610 08-12-2010, 21:16:34
Dernier message: psyco
  [EJ2] Culasse D16A9 sur D15B7 slo94 4 2 208 07-11-2010, 21:46:38
Dernier message: 1337CRX
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 496 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 315 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
