Bôata air sur Yaris!!
the_klem Hors ligne
13-10-2005, 11:39:12   -   Bôata air sur Yaris!!
Hello a tous!!
Je possède un avion de chasse modèle Yaris 1l et je voulais des conseils pour monter un kit admi, un filtre ou une boite a air.
Le probleme c'est que le débimètre d'air est branché sur la boite d'origine. Sans celui ci, le moteur va ratatouiller ou meme ne pas tourner.
Quelle est la solution pour le conserver? existe t il des kits admi' permettant de le brancher?
Merki d'avance!!
Tchô!
djtayo Hors ligne
13-10-2005, 13:18:07   -   reponse
les kAD KN sont bien faits(j'en ai un), tu replace t'a sonde debitmetre dessus c'est prevu
the_klem Hors ligne
13-10-2005, 13:20:59   -
kAD, c'est la référence chez K&N?
djtayo Hors ligne
13-10-2005, 13:21:58   -   rectif
j'ai verifier KN ne fais pas pour le 1l désolé
the_klem Hors ligne
13-10-2005, 13:28:29   -
oki! merci quand meme!
chritophe9124 Hors ligne
13-10-2005, 15:02:30   -
salut odysseus
le mieux pour etre sur regarde chez toy la ref du filtre 1780123030 c'est le meme que la 1.3
apres avoir commandé chez eldorauto la ref kn pour ma yaris
il ne se montait pas j'ai du prendre Oops!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ht=#768997
enfin je te conseil l'essai montage avant achat pour etre sur (prevoir le demontage boite air) car chez eldo pas de remboursement mais un avoir
a+
Panda Hors ligne
Sujets : 42
13-10-2005, 18:48:40   -
Que cherches-tu à faire exactement avec cette modif ? Avec un kit d'admission K&N, tu ne gagneras rien à part un bruit indigne des perfs de ton moulin LOL... Tu risques même de perdre en perf car tu aspirera de l'air chaud, et si tu te retrouves un jour sous le soleil de midi dans un bouchon tu risques même la surchauffe. Je te conseille plutôt d'opter pour une de ces deux solutions :
1. Une admission d'air dynamique avec conduite forcée qui va chercher de l'air frais (calandre, optique) et qui débouche directement sur le filtre, dans le cas d'un filtre type "cornet".
2. Un filtre à air dit "sport" type Green ou K&N en remplacement de ton filtre actuel dans la boîte à air d'origine. Là tu gagneras un peu, peut-être 2 ch que tu risques de ne pas sentir, mais tu les entendras LOL Et surtout, si tu entretiens bien ton filtre (nettoyage régulier) tu n'auras jamais besoin de le remplacer, c'est là le vrai avantage que je vois.
A bon entendeur... Faites pas n'importe quoi avec vos moteurs Wink
the_klem Hors ligne
20-10-2005, 09:11:52   -
Le but n'est pas de faire le kéké avec ma Toy, juste de pouvoir profiter des aventages d'un filtre nettoyable et si possible d'avoir un bruit marrant. Mais bon, ma motivation principale est la grande qualité de ces filtre et la possibilité de les nettoyer.
Je sais bien ke l'arrivée d'air doit se faire derriere la calendre, sinon c'est plus une Yaris que j'aurai mais une cocotte minute!! Big Grin
La solution qui me branchait le + au début était juste le remplacement du filtre en conservant la boite d'origine (ce que je vais faire).
Une admi d'air dynamique me semble "hard" comme solution et aussi plutot onéreuse, mais si quelqu'un a un tuyau... merki!
Merci a tout et a + dans le bus!!!
昨日、今日、明日...トヨタ!
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
20-10-2005, 09:15:52   -
Pour une Yaris 1L, je sais pas si on peut vraiment parler de perfs, désolé ...
the_klem Hors ligne
20-10-2005, 09:35:18   -
lol!
Je sais je suis au courant! Mais je suis résigné! Et pis la prochaine ce sera une TS alors pour les perfs on verra un peu + tard, chuis patient!
昨日、今日、明日...トヨタ!
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
20-10-2005, 09:36:45   -
odysseus a écrit :lol!
Alors au lieu de mettre dans l'argent dans du vent, commence dès à présent à économiser ... Wink
the_klem Hors ligne
20-10-2005, 09:43:03   -
m'en fout, chui pété de thunes! Big Grin T'inkiete, j calcule! Chui po encor tout a fait stupide
昨日、今日、明日...トヨタ!
Panda Hors ligne
Sujets : 42
20-10-2005, 11:55:12   -
Avec nn filtre de remplacement K&N tu es vite gagnant niveau financier puisque tu ne le changes pas Wink
Musashi-sama
20-10-2005, 19:29:41   -
HKS fait une trés bonne admission pour la 1l, il vient chercher l'air vers l'avant et a le logement pour le MAF... Wink
Répondre
max-spy Hors ligne
20-10-2005, 19:37:13   -
e-breed a écrit :Pour une Yaris 1L, je sais pas si on peut vraiment parler de perfs, désolé ...
la perf yaris 1L c ok
testé personellement.
entre filtre origine et BMC
odysseus c'est une 70 cheveaux ???? serie wanadoo alors non?
sinon c'est 65 anné 1999-2000-2002 etc..
ou 68 anné 2001
the_klem Hors ligne
21-10-2005, 08:59:50   -
j'ai mis 70 pour arrondir!! Yes
Elle est de mars 2003, dons AM 2002, c'est une Terra. Quand à la puissance tout le monde se contredit... Toyota, les sites web, les revues techniques... Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne!
Pour le fun je vais aller jeter 1 oeuil chez HKS mais juste 1 chtit filtre siffirai amplement.
昨日、今日、明日...トヨタ!
max-spy Hors ligne
27-10-2005, 19:36:38   -
pour les puissance je suis sur .
70 cheveaux serie wanadoo (connai pa lanné)
ou 68 anné 2001 uniquement.
la prochaine yaris aura 68 il me semble avec 3 cilindre. mais reste a confirmé...
the_klem Hors ligne
27-10-2005, 22:41:12   -
Boarf!!! De toute facon a quelques chevaux pres ce reste un moteur de moulin a café, alors... LOL
  yaris ts clim ou air conditionne ? chipper 8 2 812 09-02-2009, 14:37:07
Dernier message: didier gandilhon
  Pris d'air ou pas prise d'air ?? Régime accéléré II Toy13 4 1 480 15-05-2007, 20:47:30
Dernier message: Toy13
  Filtre a air yaris max-spy 18 5 764 14-04-2005, 12:07:15
Dernier message: lecorner
  pour une prepa Yaris ou Yaris TS ? Anonymous 9 5 499 07-07-2004, 17:43:27
Dernier message: dadou1981
