[EH9] D16Z6 Problème démarrage
lekrokeur Hors ligne
24-11-2015, 12:53:34   -   [EH9] D16Z6 Problème démarrage
Salut à tous.
J'ai voulu redémarrer la bestiole après presque 1an sans vraiment bouger (à part 1 ou 2 balades de temps en temps) mais impossible de refaire partir le truc. A savoir qu'avant aucun soucis de démarrage ou quoi que ce soit à ce niveau.
La batterie était vidée donc je décide de mettre les câbles d'une autre voiture pour la faire partir.
Je branche le tout, met la clé, j'entend bien la pompe a essence qui s'enclenche, je tourne la clé et la elle veut mais ca démarre pas et quand je met des petits coups de gaz pour essayer de l'aider (même si c'est certainement plus mental qu'autres choses) ca ne veut pas voir meme fait des gros PAN (comme un pet géant) mais ne démarre pas.
Tous les niveaux sont OK, il y à de l'essence, le filtre à air n'est pas encombré et seules les bougies n'ont pas été testée mais changée peut de temps avant de commencer à ne plus trop m'en servir.
Auriez vous des idées ou solutions?
Merci d'avance,
Cordialement,
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
24-11-2015, 14:51:56   -   RE: [EH9] D16Z6 Problème démarrage
Bobine HS avec l'humidité touSSa
24-11-2015, 16:01:09   -   RE: [EH9] D16Z6 Problème démarrage
qu'elles bobines? (questions con ^^ mais j'ai un une bobine msd pour l'allumage) peut etre ça tu penses?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
24-11-2015, 16:32:51   -   RE: [EH9] D16Z6 Problème démarrage
essaye avec une autre
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-11-2015, 10:49:56   -   RE: [EH9] D16Z6 Problème démarrage
retire le couvercle du distributeur d allumage et regarde si les 4 petits plots sont pas sales ,blanchis ,il faut passer un petit coup de papier de verre dessus et sur le rotor aussi .si sa ne change rien ,c est ptre le module d ignition dans le distributeur d allumage alors car une bobinne msd ,je pense pas que ce sois fragile.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-11-2015, 16:45:01   -   RE: [EH9] D16Z6 Problème démarrage
Test déjà les bougies, voir si tu as une étincelle Wink
Tu n'as pas touché aux fils d'allumage (genre mis dans le mauvais ordre) ?
[Image: signature.png]
nax59 Hors ligne
Honda CIVIC EM2 1.7 VTEC
28-11-2015, 15:27:13   -   RE: [EH9] D16Z6 Problème démarrage
Salut,
Sa parait bête mais l'essence peut être mis en cause non? Quand sa fait un bye que la même essence reste dans le réservoir elle devient inerte et donc problème démarrage.
Essaye, sa coute rien d'y jeter un oeil... coca
bluescorp Hors ligne
honda civic ferio EH9
60 - Oise France
14-02-2016, 20:34:44   -   RE: [EH9] D16Z6 Problème démarrage
salut la mienne de EH9 démarre plus également
l ecu a du 12v mais rien ne se passe
bon courage a toi
fai ce que tu aime pas ce que les autres te deconseille
  [ Honda civic EH9 D16Z6 ] faisceau tableau de bord mikester chief 0 383 14-05-2022, 21:42:41
Dernier message: mikester chief
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 400 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EH9] Existance du D16Z6 aux USA? Take-me 4 1 016 23-07-2018, 08:57:30
Dernier message: Paultugal
  [D16Z6] tremblement moteur après demarrage scirocco 5 2 133 13-06-2017, 23:10:54
Dernier message: Glurk
  [EG5, EH9] Besoin d'avis klaxon, problème éléctrique bizarre rorog40 9 5 270 29-01-2016, 19:16:54
Dernier message: Speedrunner
  [Eh9] problème moteur qui se coupe et démarre plus nik 94 2 2 343 20-09-2015, 11:53:49
Dernier message: TsoF
  [EH9] Ralenti instable - D16Z6 Gui06 10 4 538 08-05-2015, 22:35:51
Dernier message: Gui06
  [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas [resolu] lekrokeur 15 23 636 01-05-2015, 20:22:55
Dernier message: sohc-jul
  [EH9] Info sur interrieur EG9 et EH9 ?? vivjapan 12 3 822 22-03-2015, 16:42:19
Dernier message: hondabinou58
  [EH9] Problème de démarrage benji5101@hotmail.fr 5 1 582 02-10-2014, 12:14:52
Dernier message: gineto
