curly
17-04-2022, 15:46:37 - [B16A2] brider momentanément moteur
Bonjour
C'est possible de brider très provisoirement le moteur? Je dois envoyer ma civic pour réparation carrosserie et l'idée qu'un mécano aille faire un tour avec car "le vtec c'est rigolo" et tape dedans à froid me dérange. Je pensais à limiter le diamètre d'entrée du filtre à air ou une désactivation du vtec.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
17-04-2022, 19:22:40 - [B16A2] brider momentanément moteur
Ouvres le calculateur, fait comme si tu voulais chiper le calculateur, sauf que tu ne mets pas de puce.
Tu mets le shunt avec un cavalier pour pouvoir facilement passer de calculateur oem à puce externe, et quand tu est chez le carrossier, tu passes en puce externe.
Dans ce cas, le moteur devrait passer en mode dégradé, donc capable de démarrer, tourner etc mais ne dépassera pas 3500tr/min
Vtec-ej
18-04-2022, 12:43:00 - RE: [B16A2] brider momentanément moteur
Tu vire 2 bougies ou laisse 1L d'huile dans le moteur. Normalement le vtec se déclenchera pas.
(Modification du message : 18-04-2022, 12:45:04 par Vtec-ej.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 017
Sujets : 235
21-04-2022, 23:51:46 - RE: [B16A2] brider momentanément moteur
je n irai pas deposé ma voiture dans un garage dans lequel je n ai pas confiance...si tu doutes du serieux des mecanos au point qu ils utilisent ton v-tec pour aller jouer sur la route, alors tu pourras toujours douter de leur serieux dans les reparations effectuées pour lesquelles tu l as porté...
Change de garage...un bon garage, ce sont des techniciens compétents et sérieux, de la secretaire d accueil, au grand patron...sinon, ça ne vaut pas la peine d y aller...
(Modification du message : 21-04-2022, 23:54:05 par JP32.)
