[B16A2] schéma coussinets de bielles
faster Hors ligne
27-06-2005, 12:15:25   -   [B16A2] schéma coussinets de bielles
voila, j'ai besoin de changé mes coussinets de bieles, mais je sais pas dans quel ordre les mettre, je sais qu'il y a un code couleur et un ordre mais voila !!!!!!
Si y en a un qui a un schéma explicatif pour moi!!!! Juste histoire de me repérer !!!!!
Merci d'avance
poussin vtec Hors ligne
27-06-2005, 23:05:04   -
il me semble que les codes couleurs c'est suivant les cotes reparassion mais l'ordre Shock !!!!!!il vaut mieux confirmation...
maxvtec Hors ligne
28-06-2005, 22:25:57   -
je pense fortement que les coussinets il y a pas d'ordre! ils sont tous de la meme couleurs(tu montera jamais un jaune , un rouge ,un vert,...)
sa depend de l'usinage de ton vilo ,tes chapeaux,et tes bielles!
attend la reponse des experts...
(depeche toi d'allez te présentés sinon les modos vont pas aimés)
HondaGT Hors ligne
29-06-2005, 21:59:07   -
Voilà Wink
[Image: DSCN2550.jpg]
maxvtec Hors ligne
29-06-2005, 22:05:29   -
c'est quoi ton livre?
papastyle Hors ligne
29-06-2005, 22:09:08   -
ah mon avis ca doit etre la revue technique de la eg 9 Wink
[Image: mamisouple9de.th.jpg]
HondaGT Hors ligne
29-06-2005, 22:16:52   -
c'est le manuel d'atelier du b16a
faster Hors ligne
30-06-2005, 15:08:28   -
merci beaucoup, mais c'est pas trés explicatif !!!!
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
30-06-2005, 16:05:55   -
HondaGT a écrit :c'est le manuel d'atelier du b16a
Euh, tu l'a trouvé ou celui là ? Et en français en plus ! LOL
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
menfou Hors ligne
30-06-2005, 17:09:10   -
Pour choisir tes coussinets de bielles:
Tu as sur ton vilo une lettre et un chiffre.
Sur cette photo de droite a gauche :
C2,C2,C3,B2
Si tu as ces lettres par exemple sur ton vilebrequin, il faudra que tu achetes les coussinets:
vert,vert,marron,jaune.
Tu dois donc acheter:
4 coussinets vert
2 coussinets marron
2coussinet jaune
Tu seras à 0.003mm prés Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
30-06-2005, 21:04:44   -
C'est trés bon tout ça, un grand merci a hondaGT et a menfou. Yes
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-06-2005, 21:59:07   -
faster, il te faut quoi de plus ? Shock
maxvtec Hors ligne
30-06-2005, 22:03:50   -
le vilbrequin et les bielles s'uses avec le temps, il faudrait pas des coussinets plus epais que d'origine? Confused
menfou Hors ligne
01-07-2005, 10:21:36   -
Le vilo est en fonte!!! ca s'use pas!!!
Si il s'use c'est que ton moteur est mort!! que ton vilo est tordu!!!
Les coussinets de bielles s'use au bout de longtemps, trés longtemps sur un moteur Honda qui est précis au 0.003mm.
Ne pas comparer un moteur Peugeot, Renault, BMW M3 qui sont précis à 0.03mm.
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 932 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 6 955 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16A2] Pour Ceux qui veulent changer leurs coussinets. EG2_Style 17 6 118 09-08-2019, 09:17:55
Dernier message: chaserider
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 678 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 076 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 919 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [EK3] Schéma éléctrique y904 6 4 600 09-02-2013, 13:07:21
Dernier message: Myzerykord
  [D16A9] coussinets de bielles fréquents ? nick_ 25 9 854 08-12-2012, 17:41:03
Dernier message: D-Fazer
  [EH6] Coussinets pour D16Y8 PI-R 7 2 437 08-12-2012, 00:56:22
Dernier message: PI-R
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 187 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
