[B20A] reprog
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
20-08-2010, 21:10:04   -   [B20A] reprog
Bonjour
Je recherche quelqu'un ou une adresse pour une reprogrammation d'ECU de B20A de Prélude...
Et toutes autre façon d'upgradé le bestiaux LOL
Merci Wink
Mode mini drag powaaa...
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
20-08-2010, 21:20:19   -
Passe sur le www.hondapreludeclub.net j'ai déjà des pistes pour toi... Wink
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
29-08-2010, 22:25:41   -
En faite c'est pour un pote qui cour en auto cross avec un B20
Je n'ai pas de lude et n'ai pas trop d'intérêt de m'inscrire sur ce forum!
Mais s'il le faut vraiment :roll:
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
30-08-2010, 14:39:05   -
Ah oui, la fameuse Matra Bagheera ? Big Grin
Il faut passer en OBD1 avec un faisceau de conversion spécifique (le câblage est différent de celui des Civic) et un ECU reprogrammable.
Pour le reste des modifs, rien de bien folichon, admission, échappement, volant moteur allégé... Wink
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
16-03-2011, 21:27:57   -
Détérage de post puisque le pote m'a relancé :roll:
Blista a écrit :Ah oui, la fameuse Matra Bagheera ? Big Grin
Non Fiat X1/9, avant il roulait en 1.6L (D16a9) il a tous rafflé! Il s'est même fait refusé certaine inscription pour prétexte de laissé la chance au autre LOL Alors maintenant il tourne en catégorie 2L (B20a)
Il faut passer en OBD1 avec un faisceau de conversion spécifique OK(le câblage est différent de celui des Civic(B20 prélude) et un ECU reprogrammable Plus d'info :roll: .
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
16-03-2011, 22:43:32   -
Ah oui beau déterrage là. LOL
Bon déjà, tu es sûr que c'est le moment de faire une reprog ? Il a déjà optimisé admission, échappement ? Tu peux même trouver en ce moment sur le HPC une commande groupée de papillons réalésés. Enfin bref...
Il a quel budget ton pote ? Ça change beaucoup de choses.
Pour l'ECU reprogrammable, la solution la plus cohérente c'est un ECU de Civic genre P06 (pas besoin de VTEC), chippé (pour qu'une reprogrammation soit possible), et surtout quelqu'un qui a le matos et les compétences pour te faire ça.
Enfin attends là, un doute m'assaille... c'est un B20A1, B20A7 ou autre chose ? Sur B20A1 c'est plus compliqué.
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
16-03-2011, 23:23:25   -
B20A7 sûr et ECU P12 de mémoire :roll:
Pour le budget, il en a pas vraiment du moment que le résultat est là LOL
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
16-03-2011, 23:30:16   -
B20A7, OK. Smile
ECU PK2 normalement d'origine. Wink
Donc oui, ce que j'ai dit s'applique.
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
17-03-2011, 00:01:50   -
OK! Mais pourquoi pas bessoin du vtec :roll:
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
17-03-2011, 00:09:08   -
Je parlais de l'ECU en fait. Oops!
Un B20A7 n'est pas un moteur VTEC.
Du coup, tu n'es pas obligé de prendre un ECU qui gère le VTEC pour faire la gestion. Un P06 suffit par exemple...
Un ECU VTEC, comme un P28 ou un P30, fonctionne aussi bien mais n'est pas nécessaire. Wink
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
17-03-2011, 10:38:06   -
Alors il faut:
Un ECU P06 déjà chipé
[Image: obd1p06ecu.th.jpg]
Un câble de conversion en OBD1
[Image: skunk2odb2adapterharnes.th.jpg]
Et enfin quelqu'un pour reprogrammer la puce, ou en mettre une nouvelle pour un B20A7 :roll:
[Image: mrx.th.jpg]
Ai-je bien tous compris Confused
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
17-03-2011, 10:45:39   -
je pense que ce que blista voulait dire des le départ c'est que si le setup ce compose du faisceau complet du moteur pour tourner avec l'ecu stock adapté au b20
il ne voit pas l'interet d'une reprog avant d'avoir changé un certains nombre de pièces. ( admi, echappement, vm allégé ... )
Peut etre qu'un setup moteur stock juste libéré suffira largement a ton ami pour suivre les autres.
Après si le budjet est no limit autant y aller franco Wink
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
17-03-2011, 12:01:40   -
Alors bien sûr l'admi et l'échappement sont optimisés déjà Wink
Mais il ne veut pas suivre les autres, il veut être devant eux LOL LOL LOL
Avec le D16 déja, il n'a jamais été derrière LOL
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
17-03-2011, 13:17:11   -
Et poser une Culasse vtec? non?
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
bob_bipbip Hors ligne
ek4
17-03-2011, 14:49:22   -
syp31 a écrit :Et poser une Culasse vtec? non?
NON.
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
17-03-2011, 16:06:03   -
mazinger, c'est bien ça.
PAPYCIVIC, Wink
bob_bipbip, merci ! Big Grin
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
17-03-2011, 21:11:34   -
OK 8)
Encore une question: Le PK2 est en OBD0, OBD2... Confused
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
17-03-2011, 22:15:14   -
Il est en OBD0 ! Wink
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
22-03-2011, 23:30:08   -
OK donc il me manque plus que mon Mr. X LOL
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
30-03-2011, 22:42:01   -
Up pour Mr.X LOL
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
31-03-2011, 00:37:52   -
contact type max, il a déja quelques B20 a son actifs Wink
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
31-03-2011, 21:24:07   -
Merci Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
31-03-2011, 22:00:33   -
Alcyoneus a écrit :contact type max, il a déja quelques B20 a son actifs Wink
On parle de B20A là, rien à voir.
Ceci dit une reprog reste une reprog. Smile
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France
31-03-2011, 22:10:54   -
mazinger a écrit :Up pour Mr.X LOL
Contacte Mr [Atom]X! LOL [Image: pancarte-jesors01.gif]
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
  [FK3] REPROG 2.2 l ??? Honda 2 1 596 03-06-2012, 14:19:11
Dernier message: Honda
  [EJ2] Reprog ecu P06 bst-91 3 2 555 28-05-2012, 18:55:01
Dernier message: Coubi
  [ b16a2 ] Methode pour la reprog des cartos ? vilarossi 20 5 664 12-05-2012, 14:47:48
Dernier message: slo94
  [FK2] reprog et kit d'admission criss 42 17 055 05-05-2012, 18:01:43
Dernier message: Costello1
  [pm7] reprog nomenome 2 1 575 06-11-2011, 04:49:51
Dernier message: nomenome
  [FK1] aide pour reprog jupiler405 1 1 826 04-11-2011, 13:19:38
Dernier message: jupiler405
  Reprog ou ECU pour D16 ??? Bikette 9 3 593 12-09-2011, 11:43:47
Dernier message: roma
  [CRX] D16A9 OBD0 qui pour reprog ? ThoWmas31 5 3 139 01-06-2011, 08:10:22
Dernier message: mcle81
  [ATR] Bonnes adresses de pièce perf et reprog ? japan-lover 12 4 515 30-05-2011, 12:35:44
Dernier message: Ivandu19
  [B16A2] Reprog?qui allez voir?qui en a une? shen 27 7 300 25-06-2010, 12:24:17
Dernier message: shen
