Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 570
Sujets : 122
21-11-2022, 11:40:52 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
Merci beaucoup. Ton AE86 est magnifique également, un régal à regarder.
Sortie du week end, avec un log en 3 par 10 degrés de température. La route avait quelques bosses qui ressortent sur la courbe. Rien d'exceptionnel, juste pour confirmer que ça fait ses watts et que tout va bien.
(Modification du message : 23-11-2022, 14:50:46 par Jibe.)
Netarion
40 - Landes France Messages : 507
13-12-2022, 16:03:46 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
Propre la peinture sur les caches!
Ptain je suis tellement jaloux de vous avec vos GTR!! Même pas 30s et hop les bobines et les bougies sont là! Moi il me faut 2h et démonter la moitié de la voiture pour y accéder... Surtout que les bobines ont une fâcheuse tendance à vite cramer!
Seinto
LANCER EVO VI
94 - Val-de-Marne France Messages : 19
16-01-2023, 12:37:41 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
Magnifique R32
Nous sommes juste a coté en plus!!! Va falloir se rencontrer!!!!
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
18-03-2023, 15:33:50 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
Je fais du old school, j'ai envie de faire comme ça. Et j'ai meme pas de nistune. Un programmeur d'eeprom, un effaceur uv, et un support insertion nulle.
Les capteurs MAP (beaucoup moins bien qu'un débitmètre, meme si c'est à la mode), et les ECU de youtubeur qui se mappent tout seuls ne m'interessent pas.
(Modification du message : 18-03-2023, 17:24:04 par Jibe.)
Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 439
18-03-2023, 22:50:51 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
C'est un choix de rester sur des montages de l'époque du véhicule, ça se défend ahah
Sinon rien n'est plus précis et durable qu'une gestion fonctionnant par efficacité volumétrique et donc un Map.
Je suppose que tu a déjà map une caisse avec un maf et sans pour avoir un avis aussi tranché ?
Et les gestion de youtubeur ne se font pas tout tout seul ouvre un des soft tu verras si ça taff tout seul
Manes
19-03-2023, 22:31:49 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
L'air que tu crache par la dump n'a pas d'influence si elle est correctement réglé
Elle ne s'ouvrira que lors d'une fermeture complète du papillon et donc n'a pas d'interaction gênante avec la gestion moteur
Globalement les MAF de l'époque n'ont pas la fiabilité de ce qu'il se fait maintenant ( encrassement, panne etc...)
De plus même si ils le sont nettement plus actuellement le mieux est quand même d'avoir les deux avec une gestion qui permet de régler l'adéquation de charge des cibles lambda/afr et allumage en map et la fuel map avec le maf pour avoir un truc qui serait potentiellement plus juste.
Mais bon avec les gestions actuels et leur précision de fonctionnement a quoi bon se faire chier avec une pièces en plus et des pannes potentielle supplémentaire ?
(Modification du message : 19-03-2023, 22:54:18 par Manes.)
folken
- France Messages : 13 975
20-03-2023, 00:05:15 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
WDK_kickass semblait sous entendre qu'il gardait la gestion d'origine, mais avec des composants modernes, donc pas de MAP ni de gestions qui fait le café.
Une dump bien réglée n'a effectivement pas grande influence sur le comportement moteur, mais si on peut éviter le retour de flammes dans la ligne à chaque changement de rapports ça rempli quand même le collecteur d'essence quand elle est ouverte et que le MAF voit passer de l'air
L'idéal restant de la passer en recirculation comme l'origine.
Sinon effectivement si on passe sur une gestion moderne on change tout, on vire le MAF et on se pose pas de questions.
Après c'est peut être juste moi qui ai mal interprété son message.
Mais s'il utilise un MAF soufflé HPX sur une gestion d'origine (avec éventuellement piggyback/nistune feature pack), je suis curieux du pourquoi et retour d'expérience
(Modification du message : 20-03-2023, 00:08:46 par folken.)
Manes
20-03-2023, 06:08:52 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
J'ai crus une tu me posais la question par rapport à mon message en parlant fiabilité
Bah non il remplie quand le maf voie de l'air passer ET que le papillon est ouvert, l'info papillon prévaut. En tout cas ça marche comme ça sur r34 et sur globalement toutes les gestions électronique. Donc quelques soit la manière dont tu le met en place ça change rien au pire ça crache un peu plus juste le temps que l'injection se coupe (t'a un petit délais sur toute les gestion pour éviter des coupures intempestive sur le filet)
(Modification du message : 20-03-2023, 06:25:03 par Manes.)
