Sonde Lambda sur EJ8
tonio62 Hors ligne
27-01-2006, 14:40:20   -   Sonde Lambda sur EJ8
Quelqu'un sait-il ou se trouve la ou les sondes lambda sur un EJ8?
Merci Wink
France
Froggyvti Hors ligne
27-01-2006, 14:42:19   -
Manuel d'atelier, mais sur le collecteur vers le cata a mon avis
tonio62 Hors ligne
27-01-2006, 14:46:36   -
Donc pas sur le cata?
Si je réfléchis bien,sonde=envoie de données,donc fils.....et y'a pas de fils qui viennent a mon cata.....donc pas de sonde dessus.....????
France
vdr Hors ligne
27-01-2006, 15:34:25   -
Je pense effectivement qu'elle doit se trouver au départ du collecteur. Et effectivement c'est en partie un fil. On vient de changer la sonde lambda sur le hrv de ma femme. Le tout fait environ 40cm de long.
tonio62 Hors ligne
27-01-2006, 17:31:04   -
ok,a fermer,sur l'EJ8 il y a deux sondes,l'une sur le collecteur,et l'autre juste avant le cata.
Merci a ceux qui m'on éclairé. Wink
France
Urban Racer Hors ligne
27-01-2006, 20:30:42   -
Alors c'est pas une EJ8. Sur la mienne ya que une sonde sur le tube de gauche, a 15-20 cm en partant de la culasse. Et mon pote pareil sur la sienne.
[Image: ej2zm0.png]
tonio62 Hors ligne
30-01-2006, 08:53:01   -
oui,rectification,aprés démontage de mon cata,je me suis aperçue que je n'ai qu'une seule sonde,en haut du collecteur,tube de gauche.
France
30-01-2006, 12:06:05   -
Jprefere ca! Wink
[Image: ej2zm0.png]
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 107 13-01-2013, 23:02:40
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 787 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 30 105 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 065 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 479 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 6 671 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 282 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 563 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [EJ9-EJ6] Sonde lambda HondaStyle 2 2 325 14-11-2011, 19:38:31
Dernier message: HondaStyle
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 5 699 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
