2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
CAPTEUR PMH
mathieuuuu Hors ligne
23-03-2013, 22:38:07   -   CAPTEUR PMH
Salut à tous,
j'ai une subaru impreza gl de 1999 ( 95 cv 4x4 )
et je souhaite remplacer mon capteur PMH.
quelqu'un sait-il où il se trouve ?
Merci d'avance à tous
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
24-03-2013, 13:41:37   -   RE: CAPTEUR PMH
Si par capteur PMH tu parle du capteur vilebrequin il est derrière la distrib. sous l'alternateur, il est fixé sur le dessus de la pompe à huile.
A moins que tu parle du capteur AAC ?
24-03-2013, 14:51:26   -   RE: CAPTEUR PMH
http://www.servimg.com/u/f69/11/82/43/89/snc00210.jpg
celui là.
J'ai eu la panne suivante : en ligne droite, la voiture a calée et impossible de redémarrer. Le demarreur se lance. J'ai testé du start pilote dans entrée filtre à air, ca n'a rien fait. 2eme vitesse en descente, le moteur se lance pas non plus. 2 mécanos me disent que ca vient surement de l'allumage et de ce capteur, donc je vais le testé cet aprem voir ce que c a donne .
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
27-03-2013, 10:48:15   -   RE: CAPTEUR PMH
(24-03-2013, 14:51:26)mathieuuuu a écrit : http://www.servimg.com/u/f69/11/82/43/89/snc00210.jpg
celui là.
Tu aurai pu demander la permission avant d utiliser ma photo.
