8/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 4 (5 vote(s))
[CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-11-2016, 17:38:11   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
caché derrière le moteur ! un peux d'imagination mr Big Grin
là il va fondre sont truc Sac
ou plus haut sur la pipe admission , mais pas sur le bloc ! Wink
(Modification du message : 30-11-2016, 17:39:15 par DAV4WS.)
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
30-11-2016, 17:38:43   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
la fiche va pas aimer la chaleur
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
30-11-2016, 17:44:15   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Techniquement elle est sur la pipe Sac
Je l'ai mise la pour l'instant pour pas l'avoir sur le haut de la pipe comme à l'origine et pas la perde. On y verra plus claire une fois le moteur dans la baie
Max_Ime Hors ligne
30-11-2016, 18:34:29   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Pourquoi ne la branche-tu pas sur le faisceau direct si c'est juste pour ne pas la perdre ?  Sac
Charin Hors ligne
- Thailand
30-11-2016, 18:37:24   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Entre visser pendant que je remonte le collecteur et rentrer chez moi, retourner toutes les pièces de l'evo, retrouver le carton dans le lequel est le faisceau, retrouver la prise parmis les 20kg de fils .... J'ai fais mon choix Sac
(Modification du message : 30-11-2016, 18:37:48 par Charin.)
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
30-11-2016, 23:09:28   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Pour Noël Big Grin
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Sujets : 145
01-12-2016, 10:58:12   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
ce 'bloc' on ne peut pas le laisser en volant, il lui faut une fixation car la masse se fait pas une des deux visd e fixations.
Ce qu'on voit, c'est le collecteur admission ou echappement?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-12-2016, 15:56:01   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
admission mais là où il est sur la photo je peux assuré que l'électronique aimera pas , a la limite visser une tresse sur une fixation et une masse ça peut le faire Wink
allez charin .... monte nous se faiceau Sac
Sujets : 145
01-12-2016, 16:35:08   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
franchement?
Que ce soit sur le coco d'admission ou la, les vibrations seront els mêmes.......tu veux reduire les vibrations? Ba tu le poses sur la coque avec des SB, comme ceux utilisé pour les boites a air par exemple.
Ici ou ailleurs, ce sera pareil (sauf près de l'echappement), faut juste soigné la masse.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-12-2016, 17:09:27   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
un moteur peut prendre facile 150° a 200° de t°
déjà qu'un main relais par exemple a chaud arrive a écarter ses propres soudures par le simple échauffement electrique ..
et en effet les vibrations aident pas en prime Wink
Charin Hors ligne
- Thailand
01-12-2016, 17:17:47   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Je répète que d'origine c'est fixé sur le collecteur d'admission. La je suis en dessous donc je vois pas pourquoi il y aurait plus de vibrations.
Ma sonde de température d'air était à côté avant ( ne me demandez pas pourquoi ) on était jamais au dessus de 75°c
En plus je pense que vous voyez pas bien mais il y a une plaque en fer qui sert de fixation. C'est pas tenu par les deux petites vis Wink
Max_Ime Hors ligne
01-12-2016, 17:20:08   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Le pire c'est que tu as dis que tu l'avais placée la en attendant... mdr
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-12-2016, 17:23:28   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
mouai on chippote pour rien en fait Sac
c'est juste qu'on s'ennuie car ça avance pas assez vite ici Langue
Charin Hors ligne
- Thailand
01-12-2016, 17:27:53   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Ouais et j'ai ma mère qui vient d'arriver donc demain je prend des vacances et je reviens mardi. Donc ça va pas avancer des masses. Ça va être cuit pour 2016 je crois.
Max_Ime Hors ligne
01-12-2016, 17:30:55   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Bah ça va tranquille !!!
Du moment que ça avance Wink
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
01-12-2016, 21:18:14   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
2016?? Pas grave tu es dans le futur en Thaïlande Big Grin
Sinon ca a déjà bien pris forme!!
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-12-2016, 21:25:51   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
si le connecteur est fixé par deux vis à la base, il ne faut pas le fixer en porte à faux sur une plaque par une seule vis
chaque élément a un mode propre (fréquence, résonance...), si tu dégrade la manière dont il est fixé il vibrera plus tôt, à un régime auquel il ne devrait pas
(Modification du message : 01-12-2016, 21:26:13 par gineto.)
Charin Hors ligne
- Thailand
01-12-2016, 23:07:46   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
(01-12-2016, 21:25:51)gineto a écrit : si le connecteur est fixé par deux vis à la base, il ne faut pas le fixer en porte à faux sur une plaque par une seule vis
Je répète c'est provisoire et j'ai rien fait. Il était en haut du collecteur et je l'ai passé en bas c'est tout !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-12-2016, 10:57:49   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
profite de la famille avant tout Wink A++
Teknopole Hors ligne
Civic EK3 Ferio
81 - Tarn France
02-12-2016, 12:40:48   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Non ne profite pas nono  ! Je veux voir cette evo finie pour mon noel  Big Grin Big Grin
Jap auto
05-01-2017, 19:53:28   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
05-01-2017, 23:43:31   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Dommage, c'est un peu l'intérêt d'un forum Rolleyes
Pour faire de l'instantané sans mémoire, il y a fb...
Jap auto
06-01-2017, 01:52:30   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Sujets : 40
Réputation : 34
07-01-2017, 10:20:29   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Charin tu déconne tes photo en page 1 mer'de Sac
Chok dee pi mai
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
08-01-2017, 22:10:50   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
(05-01-2017, 19:53:28)Jap auto a écrit : Je poste pour suivre, mais je ne lirai pas les 31 pages  Piaf
à un moment donné, va falloir réfléchir avant de poster Wink
[Image: 668539NSCTransparent.png]
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
09-01-2017, 00:03:33   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
+1 Piaf
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Jap auto
09-01-2017, 00:39:09   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Sujets : 40
Réputation : 34
09-01-2017, 08:28:58   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
+2 Sac
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
09-01-2017, 12:03:31   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Charin tu en es ou ???
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
Charin Hors ligne
- Thailand
09-01-2017, 12:04:27   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
J'ai absolument pas le temps de bosser dessus en ce moment Sad
  [Mitsubishi Lancer Sportback] Ça va rager dans les coms ! Uranium88 113 12 929 26-09-2022, 14:38:16
Dernier message: Uranium88
  [Civic EK3] DavidEK3 évolution vers version rally DavidEK3 20 4 328 17-10-2018, 14:14:53
Dernier message: DavidEK3
  [Mitsubishi lancer] evo 6 tme rs & evo 5 rs nordlead75 15 5 324 01-08-2018, 07:03:44
Dernier message: curtiss108
  [CRX ED9] Evolution vers la zone rouge WrOx 17 5 157 14-03-2017, 20:58:13
Dernier message: WrOx
  [Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 Di-d] Présentation de El mOnstro KingkOng97 7 2 221 14-11-2016, 18:09:24
Dernier message: KingkOng97
  [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside mallyauto86 86 14 028 08-09-2016, 15:12:05
Dernier message: SoichiroYann
  [civic EK3] évolution de mon daily Japan driver 5 3 357 24-02-2016, 00:13:16
Dernier message: Japan driver
  [cb4a] mitsubishi lancer replica EVO 3 initial D Belgium Stage 7000zelda 66 11 547 08-01-2016, 17:07:24
Dernier message: fefe hyundai
  [EG3] Green tahitian evolution WrOx 46 8 600 25-12-2015, 03:50:18
  [Honda Civic EG4] Présentation + Evolution Athmorythm 37 7 518 16-10-2015, 11:37:29
Dernier message: mumu-ek20
