[EC9] Réglage du ralenti
Mady Hors ligne
09-09-2019, 15:08:55   -   [EC9] Réglage du ralenti
Bonjour à tout(e)s
j'ai récemment acheter un Civic EC9 de 1992, c'est ma première japonaise, elle est en très bonne état, mais elle a dormit dans un garage pendant 2 ans sans rouler avant que je l'achète.
Le moteur est du coup pas mal encrasser, et surtout ce qui la rend assez compliqué à faire rouler, c'est le ralenti qui stagne timidement à moins de 1000 t/min.
J'avoue ne pas bien connaitre la voiture mais sur la route et a l'arrêt, ça me semble vraiment pas assez, est-ce normal?
Est-ce que quelqu'un a déjà régler le ralenti sur ce type de voiture ?
J'ai déjà trouver le topic "[EC9] Fonctionnement carburateurs" qui parle du double carburateur sur les ec9, mais vu que les images d'exemples ni sont plus disponible, j'ai pas tout compris et je n'est que des notions théoriques en mécanique, je ne veut pas faire de bêtises  help
c'est un moteur essence, double carburateur d'origine.
Merci d'avance pour le coup de main  Wink
Honda Civic EC9 Souleiado 1992
(Modification du message : 09-09-2019, 16:01:39 par TsoF. Raison de la modification: réécriture )
TsoF Hors ligne
09-09-2019, 16:00:20   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
Un ralenti à 800tr/m à chaud est normal.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 09-09-2019, 16:01:26 par TsoF.)
Mady Hors ligne
09-09-2019, 16:01:48   -   RE: Réglage du ralenti [EC9]
merci pour le message de bienvenue, j' vais me présenter de ce pas !!
  [EC9] réglage des carbus Thomas31 2 342 19-11-2022, 17:28:40
Dernier message: Saïzo
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 15 663 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 200 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [eg6] Réglage ralenti sur ITB Jojobrt 5 1 628 18-07-2016, 17:09:41
Dernier message: nico1131
  [EC9] Problème ralenti/carburation Civic91 1 1 721 28-06-2016, 12:56:14
Dernier message: sapporo13
  [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur Mika13300 8 2 559 22-01-2015, 18:28:04
Dernier message: Mika13300
  [EC9] reglage phares simple optique Julien78510 0 1 362 22-09-2014, 17:47:33
Dernier message: Julien78510
  [EC9] Ralenti instable à chaud Julien78510 0 2 175 09-02-2014, 23:17:25
  [ec9] vis ralenti- tension accélérateur hondaman45 10 3 092 21-12-2010, 19:37:17
Dernier message: Wheell-R
  [EC9] civic Problème ralenti compuchron 5 1 973 11-10-2009, 14:07:56
Dernier message: B18
