10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CM2] Réglage ralenti J35 P43
Andréa892 Hors ligne
S2 111S
70 - Haute-Saône France
19-11-2017, 21:20:27   -   RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Les montant c'est "généralement" un stickers posé sur la caisse, avec le temps, le soleil il se fissure et part en sucette.
Chouette boulot pour une première !
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-11-2017, 00:11:20   -   [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Good job mon ami!! Wink
20-11-2017, 12:26:22   -   RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Yes
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
20-11-2017, 14:44:48   -   RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
ça fait plaisir de revoir ton post Smile
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
24-11-2017, 10:33:22   -   RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Sympa le setup des freins arrières.
Les premiers Tourer avaient des disques en 260 (environ) puis ils sont passés en 280.
Tu avis quelle taille du coup?
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
27-11-2017, 18:24:56   -   RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
(24-11-2017, 10:33:22)frangio a écrit : Sympa le setup des freins arrières.
je suis en 262mm, disques pleins de 10mm d'épaisseur.
J'ai un soucis avec mes phares, il y a de la condensation qui se forme à l'intérieur et qui ne veut plus partir, même quand le temps est un peu plus sec.
[Image: x2tc.jpg]
[Image: tf4u.jpg]
Je suppose que la cause doit être un joint au niveau des ampoules, puisque le plastique n'est pas fêlé. Ceci dit, on peut voir aussi que mes phares commencent déjà à rejaunir alors que je les ai fait cet été...
Mon idée serait de les changer pour être tranquille et garder ceux-ci au chaud en cas où, mais ça coûte un bras en OEM (+500€ pièce) et en France je ne trouve que les modèles H1 (je suis en HID) en aftermarket...
https://www.oscaro.com/projecteur-princi...6264-259-p
Alors qu'aux US, ça me coûterais que 200€ la paire (frais de port et douane compris), de plus en phase 2 qui sont plus jolis (le clignotant est transparent au lieu de orange).
https://www.ebay.fr/itm/Acura-04-05-TSX-...1438.l2649
Seulement je ne suis pas sûr de ça soit la bonne idée:
1) je ne suis pas sûr que la forme du faisceau aux US soit la même (absence de cône pour l'éclairage du bas côté à droite ?)
2) C'est pas cher, mais quid de la qualité des phares (si ça jauni en 3 mois...)
un avis ?
Hondacar Hors ligne
Réputation : 12
27-11-2017, 18:58:00   -   RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
(27-11-2017, 18:24:56)ILoveJapan a écrit : je suis en 262mm, disques pleins de 10mm d'épaisseur.
Bonsoir,
Je suis très surpris en lisant cela. Shock
J'ai un Tourer 2.0 de 2003 (les tous premiers) et je suis déjà en 282 à l'arrière avec tambours de frein à main à l’intérieur. Pour moi il n'y a eu que du 282 à l’arrière sur tous les Tourer de 2003 à 2007.
La seule évolution freinage est le passage de 280 à 300 mm à l'avant entre les tous premiers modèles et les suivants sur quelques mois.
Loïc
Honda CM2
Sujets : 23
27-11-2017, 19:07:17   -   RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Bonsoir,
J'ai du me tromper alors, ça doit être du 282mm... Il faudra que je remesure.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
27-11-2017, 19:29:36   -   [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Pour les phares, je suis dans la même réflexion que toi depuis quelques mois...
A savoir que je voudrais ceux de la CL7 à fond noir mais quid du faisceau??
(Modification du message : 27-11-2017, 19:54:38 par nonovtec.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
27-11-2017, 19:36:20   -   RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Faut surtout se méfié des ampoules qu'ils utilisent dessus, sur ma chrysler l'ancien proprio avait changer les phares jauni en en commandant des neuf aux us, résultat a la place d'avoir des h4 c'étais des 9007, obligé de les commandé aux us car introuvable ici et en plus meme en prenant des philips sa éclairé quedal ...
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
30-11-2017, 14:07:59   -   RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Quand j'ai changé mon étrier il y avait bien 2 références pour le Tourer dont une avec disque 262mm de la berline.
Les premiers Tourer ont bien eu ce montage avant de passer en 280.
Honda CM2
Sujets : 23
25-04-2018, 14:00:45   -   RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Après quelques mois d'absence du forum, je sors de mon hibernation.... Je reprends du service pour continuer mes travaux sur le tourer. Mais d'abord première étape: passage du CT prévu le 05 mai. D'ici là il faut que je remonte le catalyseur, j'espère avoir accès à un pont à côté de chez moi ce week-end sinon ça va être coton.
J'ai investi dans un nouveau cric vu que je vais beaucoup travailler sur les trains roulants cette année. J'ai trouvé mon bonheur après quelques mois de recherche, sur les conseils d'un amis j'ai trouvé ce cric à un prix abordable (170€ livré)
[Image: lh8z.jpg]
[Image: qmxi.jpg]
[Image: no8g.jpg]
[Image: 0rys.jpg]
Güde: marque allemande fabriquée en pologne, toutes les pièces détachées sont disponible pour l'entretien. 2,5t de 75 à 515mm, je pense que suis tranquille avec ça!
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
25-04-2018, 14:21:34   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Punaise, ça c'est du cric  Shock c'est ce qu'il me faudrait  Big Grin
Bon courage pour la suite des travaux et bon retour  Wink
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
Honda CM2
Sujets : 23
25-04-2018, 14:35:33   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
(25-04-2018, 14:21:34)zerocool2806 a écrit : Punaise, ça c'est du cric  Shock c'est ce qu'il me faudrait  Big Grin
Tu as de la chance, en retournant sur la page où je l'ai acheté je m’aperçois qu'il est en promo en ce moment!
MytoolStore - Cric Güde - Promo 139,90€
david_59 Hors ligne
MX5 NC
25-04-2018, 14:48:12   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Enfin le retour! Big Grin
Pour ton cric tu sais si c'est du "générique" la fabrication en Pologne ? Je regardais il y a peu les modèles possibles et il me fait beaucoup penser à ça :
https://www.sgs-engineering.com/garage-e...xle-stands
25-04-2018, 14:51:54   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Super, merci beaucoup ILoveJapan Wink
mon accord CC1
Honda CM2
Sujets : 23
25-04-2018, 15:05:11   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
(25-04-2018, 14:48:12)david_59 a écrit : Enfin le retour! Big Grin
Je ne saurais te répondre, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau...
Güde a pignon sur rue en allemagne:
Güde
Ce cric a remporter quelques prix, je ne sais pas si ça aurait été possible si c'était un produit générique produit pour plusieurs marques:
https://www.guede.com/artwork/upload/gue...praxis.pdf
[Image: 18033_t01.jpg]
[Image: 18033_t02.jpg]
[Image: 18033_t03.jpg]
david_59 Hors ligne
MX5 NC
25-04-2018, 15:17:36   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Merci pour ton retour, je le mets dans ma liste.
Oui c'est le visuel et la fiche technique presque identiques qui m'ont mis le doute.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
25-04-2018, 17:48:35   -   [CM2] sortie d'hibernation...
Ahhh te revoilà mon ami !!!
Allez, au taf maintenant!!! Wink
Honda CM2
Sujets : 23
29-04-2018, 13:48:06   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Aujourd'hui j'ai voulu vérifier quelques points techniques sur le montage de mes gros freins Brembo à l'avant. Jusqu'à maintenant, j'ai tenu à ce que toutes les modifications faites sur la voitures soient réversibles et j'ai gardé toutes les pièces d'origine (tout du moins celles qui sont en ma possession depuis le jour de l'achat).
Or, pour le montage des freins brembos, je suis obligé avec mes jantes actuelles de mettre des cales d'épaisseur supplémentaires pour déporter la jante d'une quinzaine de mm. J'ai fait l'acquisition d'une paire de cales H&R de 20mm (qui seraient parfaites pour l'arrière) et tenté un montage à blanc:
[Image: hqjf.jpg]
Mais y'a un hic... Les goujons d'origine dépassent des cales de 5mm (sachant que ça sera 15mm maxi à l'avant, donc 10mm de dépassement)
[Image: 3rp2.jpg]
Mes jantes actuelles ne possédant pas de creux entre les trous, montage impossible...
[Image: dc4p.jpg]
Il me reste 2 solutions, mais aucune des 2 me plait:
1) couper les gougeons d'origine de 10mm => modification non réversible facilement...
2) trouver des jantes compatibles (avec ou sans cales) => hors budget...
Du coup, avec le CT qui se durcit, j'hésite de plus en plus à monter mes gros freins Sad
Hondacar Hors ligne
Réputation : 12
29-04-2018, 17:56:43   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
La solution la moins chère serait de mettre de bonnes plaquettes, car je reste convaincu que le freinage reste très performant en 300mm. Aux US il y a énormément de choix.
Loïc
nico_ledingo Hors ligne
29-04-2018, 18:17:35   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
mettre des cales de 25 mm ? reste à voir l'espace que tu as de dispo.
Sinon couper les goujons d'origine mais en cas de remplacement c'est un peu plus long et des fois faut changer le roulement
Sinon investir dans de bon disque tarot, dba .. et de bonnes plaquettes mini ds2500 ou autre marque
29-04-2018, 19:13:30   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
les ecrous de roues prenennt combien de filet avec la jante et les freins OEM?
PArce que 5mm c'est à peu près 3/4filets, donc les meuler si c'est bon en montage d'origine, c'est pas la mer a boire
Hondacar Hors ligne
Réputation : 12
29-04-2018, 19:49:51   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
(29-04-2018, 19:13:30)boyou2 a écrit : les ecrous de roues prenennt combien de filet avec la jante et les freins OEM?
C'est sûrement pour cela que Honda les fait à cette longueur !!! Car il y a 5mm qui ne servent à rien et qui pourrait être économisés.
Ne surtout pas faire cela, on parle de sécurité et non de bouinage !!! Shock Shock
Loïc
Honda CM2
Sujets : 23
29-04-2018, 20:05:05   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Pour répondre à vos différents messages:
(29-04-2018, 17:56:43)Hondacar a écrit : La solution la moins chère serait de mettre de bonnes plaquettes, car je reste convaincu que le freinage reste très performant en 300mm. Aux US il y a énormément de choix.
En ben non... Pas de plaquettes ou disques pour les freins avant de l'accord (ou acura tsx), c'est vraiment le desert au niveau de l'offre... d'où l'upgrade. encore moins à l'arrière, vu que les freins sont spécifiques au break (drum in hat).
(29-04-2018, 18:17:35)nico_ledingo a écrit : mettre des cales de 25 mm ? reste à voir l'espace que tu as de dispo.
Comme je l'ai dit, ça va être déjà tendu avec des cales de 15mm (en tirant un peu les ailes), alors 25mm c'est inenvisageable... Oui remplacer les goujons c'est très chiant pour revenir en arrière, c'est pour ça que je voudrais éviter... Après si au CT il me font pas chier pour les cales et les freins, OSEF...
Justement Boyou, c'est pas 5mm, mais 10mm si je passe en cales de 15, et là c'est impossible de revenir en arrière.
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
29-04-2018, 21:18:13   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Pouruqoi il te ferais chier pour les cales et les freins?? si ca freine comme il faut et que tes jantes ne dépassent pas de 20cm Wink
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
29-04-2018, 21:45:18   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Et pourquoi il serait impossible de revenir en arrière ? Les goujons çà se change^^
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
30-04-2018, 15:17:01   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
ok, donc on reprends un peu avec des math LOL
les goujons sont du M12x150 (ou 1.5 selon la norme)
la norme veut que l'on utilise au moins le diamètre du goujon pour le filetage, soit....12mm, avec un pas de 150 (soit 1.5mm par tour de serrage) ça nous fait 8tours, soit 8 filets.
Donc ne connaissant pas sur combien prennent les écrous de roues, j'ai "émis" l'hypothese donné plus haut.
donc bon, la sécurité, je connais, le fait d'emettre une hypothese n'est pas dangereuse en soit, et je pense que les intervenants qui gravitent sur ce sujet de présentation sont loin d'etre les derniers des nazes Wink
j'attendais juste un retour d'Ilovejapan pour confirmer ou infirmer ce que je donnais comme étant une piste probable.
donc merci de ne pas me faire dire ou faire ce qui n'est pas Wink
sinon, pour continuer dans les hypothèses débiles et improbables, sort nous donc ton plus bôw foret de 13, perce legerement les jantes, et roulaize hein Sac
(Modification du message : 30-04-2018, 15:18:57 par boyou2.)
Honda CM2
Sujets : 23
30-04-2018, 15:36:20   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Boyou,
Comme je l'ai expliqué, j'ai fait un essai avec des cales de 20mm qui seront pour l'arrière, mais je ne mettrais que des cales de 15mm à l'avant, car les roues sont déjà très près des bord de l'aile. Du coup, ça ferais 10mm à couper, donc je n'aurais plus de filets pour revenir en arrière.
Sur ce, je m'en vais de ce pas percer mes jantes Sac
01-05-2018, 10:53:46   -   RE: [CM2] sortie d'hibernation...
effectivement enlever un peu d'épaisseur sur la jante peux être "la meilleur" solution dans le sens ou le retour en arrière peux être possible
  [CM2] Cherry Red Tourer Nicodrift 11 1 043 17-03-2024, 21:29:23
Dernier message: Nicodrift
  [ CM2.ch ] Que des #10 dans ma team YA'M 4 448 10-08-2023, 09:55:27
  [CM2]Accord Tourer 2.4 Tracteur by Kagotani Kagotani_racing 30 3 343 25-11-2020, 17:26:38
  [Accord tourer CM2 type S] Un peu de mécanique diguiding 37 5 476 15-11-2020, 00:01:00
Dernier message: diguiding
  [CM2] Accord Tourer 2.4 BVM6 frangio 56 13 171 05-12-2016, 15:03:44
Dernier message: frangio
  [honda accord cm2] filouspy 4 1 612 29-12-2013, 01:40:30
Dernier message: filouspy
