voila ça roule!
Des petites galère de dernière minute mais tous est rentrer dans l'ordre. Demain direction euromaster pour une géo complète (para,caro avant et arriere, chasse) et premier test.
Pour résumer:
B18C6 170000km
Piston EK9
AAC,ressorts, coupelles SKUNK2
poulies d AAC Buddyclub
ECU P28 chippé
carter cloisonné
injecteur RC 310cc
gros oil tank 2L
radiateur d huile 10 rangées
radiateur d eau alu
volant moteur allégé
poulie d'alternateur N1
kit de relocalisation de filtre a huile
Radiateur d huile 10 rangées
SB moteur Hasport
ligne SRS diam 60.5mm
collecteur DC sport 2.5"
chassis
Amorto racing logic
bras arrière BWR
renfort arrière inférieur BWR
barre anti rouli integra
camber avant et arrière Hardrace
Toe arm Hardrace
Traction bar Ktuned avec tirant réglable
durite avia
MC et MV ee8
Silent bloc energie sur les bras avant
Rotule avant inférieur rallongé hardrace
bref... beaucoup de changement. lol
