CRX ED9 - Moteur collé à la boîte de vitesses [Résolu]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
14-05-2006, 01:04:33   -
nicrx a écrit :4 bras ont suffi Smile
Shock
Vous avez pas peur pour votre dos, vous !!
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
nicrx Hors ligne
15-05-2006, 08:31:23   -
Arf, non en fait ça a été pour le dos... plus facilement que prévu d'ailleurs Smile
[Image: rollingsign8is6.jpg]
Lionel83 Hors ligne
15-05-2006, 13:29:15   -
civic_16Turbal,
salut g une petite question je possede une ed9 et j'ai un souci tres bruyant
quelqu un peut me renseigner ????
civic_16Turbal Hors ligne
15-05-2006, 14:55:51   -
Moi j'attends de voir comment tu vas remonter ce bordel avec la boite en place, car honnêtement, il faut déjà un peu de moule pour remonter une boite après avoir fait un embrayage sans trop galérer, mais dans ce sens là j'essayerais même pas.
Lionel83, on peut peut etre t'aider mais la c'est un peu léger comme description ...
Lionel83 Hors ligne
15-05-2006, 15:26:49   -
civic_16Turbal,
ok alors je v préciser je possede donc un crx ED9 depuis peu et lors de son achat je me suis rendu compte d'un bruit tres suspect ; "un grognement voir un frotement " du coter avant droit pensant que ct l'embrayayge ou la buter j'ai remplacer l'ensemble et en meme temps j'ai verifier mes cardans jusque la rien d'anormal cardan ok .
par contre lors du premier essais embrayage neuf toujours se grognement !!!!!
j'ai vidanger la boite et pas de copo !!
en premier et deuxieme le grognement et present et des que je retrograde a tous les rapports !!!
la voiture a toute sa puissance .......... ce bruit et tres suspect pouvez vous m'aider ????
est ce la boite ?? ou autre chose ???? merci a vous si vous pouvez m'aider
ps: est ce que les boites de crx ED9 sont identique au boite CRX VTECH ???
Répondre Transférer
15-05-2006, 15:35:50   -
Bon alors déjà les boites de D16 et B16 (VTEC) ne sont pas compatibles, et d'ailleurs il existe 2 phases concernant le D16A9 (VM et nombre de cannelures sur l'arbre différents).
Concernant le bruit maintenant, la question est pas évidente.
Au ralenti ça donne quoi ? débrayé/embrayé ?
avec une vistesse ou sans. A mon avis ça peut venir de la boite ou du différentiel, sauf si bien sur le bruit existe "débrayé". Après faut voir si le bruit change fonction du régime, enfin bon commence ça en aveugle c'est pas évident ..
Lionel83 Hors ligne
15-05-2006, 15:41:42   -
civic_16Turbal a écrit :Bon alors déjà les boites de D16 et B16 (VTEC) ne sont pas compatibles, et d'ailleurs il existe 2 phases concernant le D16A9 (VM et nombre de cannelures sur l'arbre différents).
dommage pour la boite de vtech
au ralenti sans vitesse aucun bruit si je monte en régime rien du tt
si j'embaye pas de bruit non plus par contre des que debraye en 1 et 2 le bruit se fait entendre style frottement et des que je dépasse les 40 kms plus de bruit par contre des que je retrograde ces a tous les rapports que le frottement s'entend par contre ca ne gene en rien le comportement du véhicule
15-05-2006, 15:46:53   -
A mon avis c'est au niveau du mécanisme d'embrayage que ça frotte, à vérifier la postion de la butée et la tension du cable, à vue de nez hein ...
Sinon vire moi ce "H" à "VTEC".
Lionel83 Hors ligne
15-05-2006, 15:55:06   -
comment tu peu vériffier la position de la buté d'embrayage car elle et maintenu par les des tiges du ressort ????
au niveau du cable le point de patinage et au milieu quand je remonte la pédal d'embrayage tu pense qu' il faut que je le retende ?? ou le détende ??
le moteur est un D16A9
desole pour le hhhhhhhhhhh de vtecccccccccccccccccc
nicrx Hors ligne
15-05-2006, 17:10:52   -
civic_16Turbal,
Je vois pas très bien pourquoi ça poserait de problème pour le remontage... comme je l'ai dit: aucun soucis pour l'enlever. On a écarté le moteur de la boîte de quelques cm puis soulevé à la verticale... y'avait rien dans le chemin, c'est venu tout seul. (y a plein de place pour dégager l'embrayage etc)
Je vois pas ce qui gênerait pour le remettre... vu qu'on a absolument pas galérer pour le sortir. Evidemment faut pas lancer le moteur en l'air et espérer qu'il arrive à la bonne place.
Il faut aussi savoir que juste sous le moteur, on a placé des morceaux de poutre en bois, ce qui fait que pour remettre le moteur, il suffira de le déposer sur ces poutres, après quoi on pourra "réemboîter" le tout.
Si y'a un truc auquel j'ai pas pensé faites-moi signe. Wink
PS: pourquoi êtes-vous toujours si peu encourangeant? Plusieurs d'entre vous ne croyaient pas que c'était faisable d'enlever le moteur sans la boîte. Vous avez bien vu que pour le sortir c'est sans problème, alors quoi pour le remettre Confused: Sad Sad
15-05-2006, 17:19:28   -
Ben pour la remettre il va te falloir mettre l'axe de la boite parfaitement ligné avec l'embrayage, et il faudra que les cannelures tombent aussi en face.
Pour avoir fait pas mal d'embrayages, et monté pas mal de moteurs, je peux t'affirmer que même moteur sorti ça peut parfois être une vraie galère (ça parait incroyable mais c'est vrai). ça reste une question de moule.
Alors là, soit tu as vraiment du cul et ça rentre, soit tu vas galérer. Et dans le cas où tu galère, la position sera très pénible pour faire des tentatives.
Enfin, on est pas vraiment défaitistes ou quoi que ce soit, mais franchement.
suivant le boulot à effectuer par la suite, ça prends pas plus de temps et c'est beaucoup moins chiant de tout sortir et de bricoler à coté. Rien que niveau
accessibilité ça n'a rien à voir...
Pour lionel : recrée un topic pour attirer du monde, et essaye en détendant le cable.
Lionel83 Hors ligne
15-05-2006, 17:31:44   -
merci a toi pour tes conseils je vai essayer ca ce week end et je te tien au courant
meme si je suis embeter avec viva honda crx
joker068 Hors ligne
15-05-2006, 18:03:55   -
Lionel83, moi je dirais peut etre un roulement de roue
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
nicrx Hors ligne
15-05-2006, 18:08:47   -
civic_16Turbal,
Que veux-tu dire par "question de moule"? Confused
Effectivement je n'avais pas pensé à l'alignement axe de boîte/embrayage.. merci de m'y faire penser. Vu la place dont je dispose, je pense que ce problème devrait être surmontable.
Pour ce qui est de la position de travail, comme le moteur sera à la même hauteur que la boîte une fois posé sur les fameuses poutres, je pense que ça devrait aller.
J'imagine que c'est sûrement plus facile de tout enlever, mais je n'ai pas le matériel pour le faire, donc disons que je me débrouille sans...
Je posterai des commentaires ou photos de l'évolution (bonne ou mauvaise) lorsque j'entammerai le remontage Wink
Lionel83 Hors ligne
15-05-2006, 18:10:03   -
joker068 a écrit :Lionel83, moi je dirais peut etre un roulement de roue
et bienje ne pense pas car ca le ferai tout le temps sinon la le bruit ce fait que en retrogradant et en passant le 2 premiere vitesse
la pour moi c un mistere !!!!!!
estce que ca ne pourrait pas etre un roulement niveau allumeur ?????
ou demarreur ??? ou unroulement sortie de boite ou tout simplement la boite donc a tous vendeurs d'une boite pour ed9 je suis preneur le modele et un D16a9
Lionel83 Hors ligne
16-05-2006, 18:19:52   -
salut a tous
ca y et g enfin resolu le probleme grace a vos supposition en fait cebruit énorme provient des roulement de l'arbre primaire de boite
merci a tous pour votre aide
a bientot
vive les japan
16-05-2006, 18:29:53   -
Citation :Que veux-tu dire par "question de moule"?
Très simple, je te donne 3 exemples :
Remontage de ma civic, moteur dehors : une bonne heure d'efforts (ok j'étais seul sur ce coup mais qd même) pour remettre cette putain de boite.
Remontage d'un moteur de clio 1.9D, encore moteur "dehors" : là on était 3, et ben idem on a galéré pendant 1 heure.
Remontage de boite sur une 106 (après avoir remplacé l'embrayage) : fait en 5 min, couché sous la bagnole sur chandelles (pont pas dispo ce coup ci).
En résumé, alors que ça paraissait le plus simple on s'est emmerdés comme des cons, et là où c'était plus chiant c'est passé facile. C'est loins d'être une généralité, des exemple vécus comme ça je peux t'en remplir une pleine page...
Moi j'ai renoncé à comprendre, qd ça veut pas ça veut pas et puis c'est tout, faut s'acharner.
Donc je ne sais pas si tu vas galérer, mais disons que niveau conditions tu ne seras pas dans les meilleures, ce qui ne présage en rien de ta réussite rapide (cf les exemples...)
Lionel, j'allais te dire de vérifier les roulements de boite, tant mieux tu as trouvé...
nicrx Hors ligne
16-05-2006, 18:45:48   -
lol... ok me vla prévenu Big Grin
fabrice17n Hors ligne
16-05-2006, 21:07:09   -
[quote="Lionel83"]salut a tous
bon aller moi je dis que t as crx est pas loin des 140 000 - 150 000 km pis que le roulement de boite qu as peter c est le roulement a l entree de l arbre primaire juste ?
tu l as deja changer ?
Lionel83 Hors ligne
16-05-2006, 21:15:04   -
non je n'ai encore rien changer mais je conpte remplacer la boite
mais elle a deja 175000 kms
Lionel83 Hors ligne
16-05-2006, 21:17:09   -
par contre a tous ceux qui recherche des pieces de honda n'hesiter pas car g quelques pieces en rab
Lionel83 Hors ligne
16-05-2006, 21:23:39   -
g quasiment un moteur complet qui a 120000kms
le type et un D16A9
nicrx Hors ligne
17-05-2006, 09:13:42   -
Tu le vends combien en fait?
C'est un peu hors sujet non? Big Grin
Lionel83 Hors ligne
17-05-2006, 12:23:18   -
ca depend si je vend juste le bloc seul ou avec les accesoire demarreur ou alternateur collecteur ou autre mais de toute facon il ny aura pas la boite biensure vu que je la recupere pour la mienne pour plus d'infos
voila mon adresse email dessant.lionel@gmail.com
nicrx Hors ligne
11-07-2006, 15:48:42   -
Comme promis, je donne le feedback:
La boîte de vitesses était donc restée à sa place, dans la baie moteur. Le moteur, quant à lui, y a été replacé ce week-end.
Et... aucun problème. J'ai posé le moteur sur les supports/calles qui permettaient de placer le moteur directement à la hauteur de la boîte de vitesses dans la baie.
J'ai ensuite rapproché le moteur de la boîte de vitesses... encore... et encore... et tac ça s'emboîte (de vitesses mouarf Sac )
civic_16Turbal
Je me suis évidemment souvenu de ce que tu m'avais dit, et des exemples que tu m'avais donnés où tu mettais 2 heures à réacoupler l'un à l'autre... et j'ai donc été vachement étonné de pas galérer plus de 30 secondes !!
Après remise en place du cardan côté conducteur j'ai donc testé que la boîte était correctement réacouplée en mettant en 5e vitesse... blocage d'une roue... et on tourne l'autre... le vilebrequin tourne 8) Coool :P
Voilà apparemment j'ai eu un bol incroyable, mais je vais pas m'en plaindre LOL
Merci pour votre aide et vos conseils Wink
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 703 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9][résolu] est-il possible de monter différentes tailles de volants-moteur ? zzben 15 1 608 28-03-2019, 10:30:38
Dernier message: DocteurH
  [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing (Resolu) krys95 8 2 826 25-02-2017, 14:03:12
Dernier message: krys95
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 15 796 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise? chris87 20 4 754 05-03-2016, 21:05:10
Dernier message: guigui41
  [ee8] boites a vitesses (synchro hs) geminix38 20 2 240 17-10-2014, 20:27:24
Dernier message: alexdu30
  [EJ9] probleme pour passer les vitesses M-riic 8 1 614 16-09-2014, 15:15:50
  [ej2] Vitesses passent plus et embro mou Semper_fi 18 2 222 30-06-2013, 22:28:52
Dernier message: D-Fazer
  [EG3] Vos vitesses max. Vampirres 158 22 039 29-10-2012, 00:12:13
Dernier message: LeTac
  PROBLEME URGENT ! Montage KAYABA AGX sur crx ed9 p3 RESOLU mcle81 45 8 971 28-02-2007, 21:22:52
Dernier message: TTKEVLAR
