[B16] Remontage Volant moteur !
meche Hors ligne
Sujets : 60
10-04-2008, 12:38:40   -   [B16] Remontage Volant moteur !
A mon grand étonnement, il n'y a pas de repere de remontage ni, sur le volant moteur, ni sur le vilo !
Il n'y as donc qu'un équilibrage piece par piece sur nos moteur, et non un equilibrage de tous l'equipage mobile ?
Vend toutes pièces de EK4
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
10-04-2008, 12:39:24   -
ou pas d'equilibrage du tout ... ?
meche Hors ligne
Sujets : 60
10-04-2008, 19:51:09   -
Il y'a bien un équilibrage d'usine, c'est obligatoire !! Surtout que ce sont des moteurs qui prennent des tours.
Mais je suis super surpris quand meme, dans le workshop il ne parle d'aucun reparage, que ce soit lors du démontage que lors du remontage !
Mais j'aimerais quand même etre sur !
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
10-04-2008, 20:31:13   -
ne cherche pas, il n'y a pas de repères. si c'est ton volant moteur d'origine, tu n'a pas de soucis a avoir. sur l'ensemble vilo/ volant tu seras inferieur a 1 gramme de déséquilibre. le problème c'est plutot le mécanisme d'embrayage, juste sur ça tu peux avoir 10 grammes sur un aftermarket..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
meche Hors ligne
Sujets : 60
10-04-2008, 22:28:57   -
Ben c'est une nouvelle qui me rassure ! Merci pour cette confirmation
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 34 042 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [honda]avis pour remontage de piéces razel 4 2 478 02-10-2015, 10:41:21
Dernier message: razel
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 073 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 525 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 081 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 826 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 209 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [B16 B18] Vis volant moteur Benj323 19 8 906 05-03-2012, 20:49:10
Dernier message: mrgnoux
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 909 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 452 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
