nicauto
20-04-2009, 19:59:29 - [CRX ED9] Silent bloc
Voila, après un devis chez honda, j'en ai pour 1500 de frais sans les suspension.
J'ai décidé de faire la total moi même, novice dans la mécanique.
Première étape:
Il faut que je change pas mal de Silent Bloc (de suspension, de triangle etc...) J'ai décidé de prendre un kit d'ENERGY Silent Bloc et de tous les remplacer (ou presque)
- Est-ce que vous avez un bon plan pour les Silent Bloc ?
- Est-ce compliqué ?
- Faut-il un outil spécial ?
- Avez-vous en schéma explicatif ?
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France Messages : 3 380
20-04-2009, 20:16:13 -
alorst pour les bon plan
www.motors.ebay.com est ton ami
sinon matos spécial une presse sinon tu vas galerer ! et pas qu'un peut
c'est compliqué oui est non il fussit d'avoir la presse mais bon sa implique qd meme de demonter pas mal de pièce sur ta voiture
nicauto
20-04-2009, 20:20:12 -
Citation :sinon matos spécial une presse sinon tu vas galerer ! et pas qu'un peut
Si bon plan pour une presse ne m'oubliez pas :roll:
Zanth
20-04-2009, 20:50:59 -
Tu peux en fabriqué une made home c'est tout aussi efficace
Moi j'en ai fais une petite avec un cric rond hydraulique soudé tete en bas sur une armature en fer.. et je chasse tout avec des douilles poid lourd !
Cout total de la presse, une 30aine d'euro et 2baguette a soudé.
ps: Parfois, il n'y a pas assez de force pour délogé certain silentbloc en revanche..
nicauto
20-04-2009, 21:27:42 -
Citation :Tu peux en fabriqué une made home c'est tout aussi efficace
Moi j'en ai fais une petite avec un cric rond hydraulique soudé tête en bas sur une armature en fer.. et je chasse tout avec des douilles poids lourd !
Si t'as une photo de ta presse "home made" ou un lien d'une presse neuve, ça m'interesse il faut que je comprenne son système pour en fabriquer une.
8)
Zanth
20-04-2009, 21:31:33 -
Oui je t'en ferais une demain si tu veux.
Mais grosso modo c'est un rectangle en acier lourd sur lequel j'ai soudé un petit cric la tete vers le bas.
http://www.shopix.fr/files/img/cric_hydraulique.jpg
Et donc quand je pompe, la tete descend, le cric que j'ai monté souleve 2,5tonne donc ca presse deja bien, apres y'a des plus gros modele, mais j'ai fais avec ce que j'avais sous la main !
J'te met une photo demain.
Zanth
20-04-2009, 21:51:19 -
Voilà, c'est pas le miens, mais j'ai fais plus ou moins pareil, on a du s'inspirer du même "how to make". A la place de gros truc bleu, moi j'ai un cric hydraulique.
Quelques blague d'acier (j'ai récup ca chez un ferrailleur gratos), un cric hydraulique (pas bien cher pour des petits modele), des bonne soudures et ca roule.
Les trous sur les coté gauche est droit, c'est pour réhaussé la plaque sur laquelle on dépose la piece a pressé, 1 perceuse, 2 tiges fileté gros diamètre en guise de goupille et ta une presse largement suffisantes dans 90% des cas
nicauto
20-04-2009, 22:40:33 -
Ok merci grace à toi j'ai compris !
Je pence que je trouverais un moyen, c'est pas complexe !
Merci !
