[CRX] Infiltration eau portière...
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
07-02-2010, 15:49:35   -   [CRX] Infiltration eau portière...
Salut!
Depuis pas mal de temps j'ai des infiltrations d''eau dans mes portières qui coule le long des grilles HP ...
J'ai tout démonté et je me suis aperçus de plusieurs choses ...
- D'abord j'ai plus le plastique qui isole la porte ..
- Ensuite j'ai remarqué que mon joint de lèche vitre extérieurs côté rétro ne vas pas jusqu'au bout du rétro ...
J'ai fait plusieurs essai; j'ai déversé de l'eau pas ce petit espace et en effet l'eau coule le long de la grille HP ..
J'ai alors mis un plastique pour isoler et reverser de l'eau par l'espace du joint l'eau coule dans la portière mais plus le long de la grille HP ...
Ma question est, est ce que j'ai un soucis avec mes lèches vitres extérieurs qui ne vont pas au bout du rétro; manque bien 3mn ou alors c'est juste parce que j'ai pas le plastique ou alors carément pb de joint de rétro ...
J'ai fait des photos que je mettrais dans l'après midi ...
Si vous pourriez me dire si vos lèches vitres extérieurs colle bien jusqu'ai rétro ça serait d'une grandeeeeeeee aide pour moi ...
Sujets : 57
07-02-2010, 16:12:21   -
Voila, entouré en rouge le fameux espace:
[Image: 100207031042641125391977.jpg]
La j'ai vite fais mis un plastique, l'eau ne coule plus le long des HP, mais dans la portière... j'ai refixé le rétro et on a toujours cet espace au niveau du lèche vitre extérieur ...:
[Image: 100207031043641125391978.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-02-2010, 16:13:07   -
alors c'est normal que l'eau entre dans ta portiere car ce n'est pas etanche malgré les joint qui sont la juste pour le bruit et faire jolie .... . par contre tu as bien fait de remettre un plastique entre ton panneau de porte et la portiere pour l'etancheité . si l'eau reste dans la portiere ce n'est pas normal .
tu as des evacuateur d'eau sur le bas qui doivent etre bouchée se sont des lumiere de 2/3 cm chacun qui sert a evacué l'eau ....
[Image: portiere01.JPG]
commande de HID > ici
Sujets : 57
07-02-2010, 16:29:57   -
Bien en faites l'eau ne reste plus dans la portière, je la vois bien couler en bas vers le joint de porte, mais ça me chagrine que l'eau rentre :/ genre ça endommage le Haut Parleur, je sais c'est idiot, mais c'est dingue que ce lèche vitre extérieur soit mal finis ... du coup la seule solution, c'est bien de remettre ce foutus plastique, c'est fou çaaaaaaaa
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-02-2010, 16:31:21   -
bah oué mais comme je t'es dit le leche vitre exterieur + le joint ne fait pas parti de l'etancheité de la portiere ... c'est juste la pour evité d'entre le bruit de la vitre contre la tole ...
Sujets : 57
07-02-2010, 16:33:45   -
D'un côté ça me rassure, marre de chercher tout le temps les fuites d'eau sur mon CRX, pour la porte c'est réglé LO
Merci de tes lumières en tout cas Smile
  [ALL] "Pâte a fixe" pare vapeur dans portière scude 5 2 851 13-09-2016, 21:44:59
Dernier message: scude
  [EJ9]infiltration d eau ds coffre djuuu 17 10 957 28-01-2013, 22:26:34
Dernier message: FanFan1006
  [ED9] Infiltration d'eau... HELP ! D_Dream 13 3 917 28-12-2012, 23:04:05
Dernier message: 20SYL31
  [ed7] infiltration d'eau d-day72 3 1 695 30-05-2012, 18:52:21
Dernier message: d-day72
  [MB6] Infiltration d'eau coté passager maxouEJ9 4 2 589 23-05-2012, 09:31:21
Dernier message: maxouEJ9
  [FK2] eau dans la portière ARD douis 8 2 818 23-04-2012, 22:23:35
Dernier message: Averell
  [eg4] reglage portiere (sa touche) ghost01 1 1 411 10-03-2012, 01:58:14
Dernier message: kev-esi
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 031 09-02-2012, 22:46:56
  [EE9] Portière passager Teh Metil 11 3 041 27-12-2011, 20:00:26
Dernier message: hondiste38
  [EG] Portière ne s'ouvre plus de l'extérieur Green_Pearl 6 7 712 10-11-2011, 12:51:20
Dernier message: Tic77
