[CRX] Vibrations volant après travaux, HELP ...
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
13-03-2010, 14:39:06   -
Bon je suis allé faire un équilibrage, ça va carément mieux .... certainement un gros soucis d'équilibrage, mais j'ai encore de très légère vibration, très minime, je pense que le fait que les Silents blocs des rotules soit neuves, donc plus rigide, je le ressent plus au volant ...
Puis j'ai toujours mon pb de cardan qui calque, prochaine étape je change le cardan ....
pierro59 Hors ligne
14-03-2010, 12:23:59   -
push a écrit :
pierro59 a écrit :defaut de parallelisme ne fait pas forcement tirer la voiture de cote ...
bah si tu as une roue qui va soit sortir soit rentré donc influ directement la direction ....
La resistance de la route remet tes roues droites naturellement, d'ou le volant pas droit Wink
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
Sujets : 57
14-03-2010, 19:48:49   -
La géo merdique je doute qd même ...
Avec l'équilibrage fait hier, j'ai retesté aujourd'hui, c'est mieux, même si ça vibre toujours un peu, c'est pour ça je penche plus sur le fait que les petits silents blocs des rotules soit neuves, donc plus "raide" et me transmette plus de vibrations j'en sais rien vraiment...
Sinon mon cardan qui a du jeu ....
Si le problème s'amplifie, je verrais ...
Sinon quand je freine assez fort, oui ça vibre, mais de mémoire ça me l'as toujours fait, mes disques ne sont pas non plus tout neuf et sont en OEM.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
14-03-2010, 19:58:02   -
oui pour ça que sa joue sur la direction Wink
commande de HID > ici
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-03-2010, 21:22:25   -
tu n'aurais pas un roulement de moyeu avec du jeu ?
Sujets : 57
14-03-2010, 23:35:18   -
Je l'entendrais je pense ...
Je vais laisser comme ça, c'est pas grand chose ... et je vais changer ce cardan qui claque comme c'est pas permis ....
  [HONDA FRV] vibrations accélérations frv75 27 9 712 07-03-2017, 21:05:35
Dernier message: nico4G
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 456 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [EJ8] Vibrations anormales Acelight 11 1 658 31-01-2013, 03:08:04
Dernier message: Acelight
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 095 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 840 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 024 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [ED9] HELP probleme volant moteur bleui !!!!! Ogloni_ED9 18 8 024 07-05-2012, 00:44:07
Dernier message: slo94
  [EE8] Vibrations au dessus de 110 , jantes, para, cardans OK Coubi 47 9 414 27-04-2012, 17:27:58
Dernier message: Antea_Tibo
  [EG6] Gros travaux: silent block, rotules,... Matth49 15 7 848 28-04-2011, 22:32:37
Dernier message: Matth49
  [ed7] Vibrations dans l'habitacle warr 3 1 527 06-02-2011, 20:33:53
Dernier message: yak103
