question bov
KEMOUTE 02 Hors ligne
27-07-2005, 12:54:11   -
moi j'etais partant pour une GFB Stealth FX mais quand meme assez cher pour une bov je trouve mais au moins pas de complication elle se monte en lieu et place de celle d'origine et tu choisi a decharge ou a recirculation a ta guise
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
27-07-2005, 13:03:49   -
je dois etre fou alors la blow off ne sert qu a faire du bruit mais bon hks quand meme qui je pense en connais plus que nous a dis que ca evité de ralentir le turbo Smile
http://www.hksusa.com/categories/?id=1062
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
27-07-2005, 13:06:51   -
il disent meme que ca allonge la duré de vie du turbo !!!!
Greg_P Hors ligne
27-07-2005, 13:17:33   -
oui, mais tu oublie une chose: HKS n'est pas un bienfaiteur de l'humanite mais vend des dump valve atmo. Donc si ils disent que c'est bien, c'est surtout pour vendre.
Comme j'ai dit, le principal attrait de la BOV, c'est de decharger plus rapidement (temps de reponse). C'est surtout pour ca qu'ils l'utilisent en rally, ou justement on va pas gaspiller de la fiabilite sans raison.
Ensuite, evidement, c'est un peu moins bon parce que le moteur est un peu secoue par le trouble du melange, j'aimerais bien faire le test de richesse pour voir, mais c'est pas mechant.
En outre, sur un lever de pied (total), les injecteurs se coupent de toute maniere. Donc ya pas de melange pauvre ou riche, ya plus d'essence, donc pas de probleme.
Pour le turbo, comme la BOV se referme plus tot, il reste un peu d'air qui va freiner le turbo si on reste pied leve, mais c'est pas enorme, et supportable, meme si ca va l'user un peu... rien de mechant, quoi, ca entame un peu la fiabilite sur le long terme, mais ca depend aussi de ce qu'on fait de la voiture... Si on lui fout 1b au lieu de 0.7, j epense que le turbo en prendra l;argement plus dans la gueule.
Enfin, j'ai tourne avec l'IC (tubbing solide qui fait qu'on entend le tchi-tchoutchou du turbo qui freine) et la DV d'origine, et ben on l'entend quand meme, ce qui signifie que la DV a recirculation n'evite pas le phenomene non plus, elle le rend moins important.
Alors kemoute: la DV que tu as ne se met pas sur un kit intercooler, il faut prendre les kit universel et se taper une adaptation de diametre avec de la durite souple style samco.
La DV avec le kit d'installation qu'a mis jojo, c'est souvent mieux, meme si la DV en elle meme est pas faite pour, c'est surtout le kit d'installation...
---->>> MP!!!! <<<----------
27-07-2005, 13:34:32   -
d'accord mais je pense que au lieu de faire de la boucherie je vais attendre un peu et prendrai la GFB Stealth FX ca eviteras tt pb et ebncore merci a tous pour tt c'est information :appl: :appl:
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
27-07-2005, 13:43:45   -
ben de rien
Greg_P, qu est ce que tu appele le tubbing solide !!!
parce que j ai ce bruit qui tchiou tchiou tchiou mais ca vien du filtre a air pas de la dump valve !!!
j aimeras bien savoir pourquoi
27-07-2005, 13:49:39   -
le tchiou tchiou elle me le fait aussi mais pas sur que ca vienne de la dump
et sinon qu'est ce qu'on etant le turbo siffler avec le fmic
Greg_P Hors ligne
27-07-2005, 14:30:29   -
Le tchiou thciou, c'est le bruit du reflux d'air dans les pales du turbo, ca arrive que si on a des tuyau en dur (pas plastique/caoutchou comme lorigine, qui amorti ces bruit). Le metal des tuyau n'amorti rien et on l'entend.
Ca serait le bruit des ondes qui se reflechissent sur les pales du turbo. Mais bon, rien de mechant si on a une dump.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
27-07-2005, 14:37:01   -
a c est pour ca je me demandé pourquoi depuis que j ai l intercooler ca fais ce bruit la tiens je vais essayé de mettre une video
par contre ca le fais super fort j entend plus la dump valve enfin presque plus
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
27-07-2005, 14:52:45   -
voila la video http://jmo2.free.fr/drift3.wmv
bon tant qu a faire j ai laissé le mini drift !!! lol
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
27-07-2005, 17:18:30   -
jojo13 a écrit :enfin je sais pas je ne suis pas ingenieur mais ca me semble logique
et bon moi j ai recenti la différence entre chaque changement de rapport !!!!
beaucoup moins de temps pour que le turbo charge
AMHA tu sent quelque chose de plus brutal (ce qui oui est normal) donc tu as le sentiment que ça marche mieux mais en fait...
Citation :Page EC9 de votre manuel d'atelier il est très clairement représenté que la dump d'origine renvoie l'air EN AMONT du turbo.
Donc c'est tout le contraire:
Une dump a recirc favorise le temps de réponse en permettant au turbo de ralentir progressivement au lacher d'accélérateur.
Une dump externe fait pshiit et en revoie pas d'air au turbo qui va donc freiner brutalement selon son inertie. Et on reprendra l'inertie à la remise des gaz.
Sinon ben sujet maintes fois abordé...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51139
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=43323
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=39963
Voilà et au passage on applaudit Greg pour sa motivation sur le sujet Wink :P
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 99
27-07-2005, 17:22:14   -
jojo13 a écrit :je dois etre fou alors la blow off ne sert qu a faire du bruit mais bon hks quand meme qui je pense en connais plus que nous a dis que ca evité de ralentir le turbo Smile
Ils ne disent pas que c'est mieux qu'une à recirculation ils disent juste que c'est mieux que rien du tout...
Et là TOUT LE MONDE EST OK Wink
Citation :Though many vehicles incorporate factory by-pass valves, they are often undersized and quickly are beyond their capable operating range as airflow levels are increased. HKS offers four types of compressor blowoff and bypass valves: Standard, Racing, Super Sequential Blow-Off Valve, and the Racing Blow-Off Valve Type II.
Et pour HKS ils vendent aussi des FCD et ils te diront que c'est très bien; perso je pense que c'est surtout une belle raison pour péter un moulin et je suis pas sur que Stan me contredise :roll:
Greg_P Hors ligne
27-07-2005, 17:26:11   -
grumly2000 a écrit :Voilà et au passage on applaudit Greg pour sa motivation sur le sujet Wink :P
Et vi... Tu vois grumly, on repete, on se casse le cul pour expliquer et donner des info, et au final on finit quand meme par rerepeter a meme chose...
saian Hors ligne
27-07-2005, 18:09:05   -
POUR sésumer intéret d'une BOV HKS ou autre..
plus grna dflux que celle d'origine, possibilité de recirculation..
et le PLUS IMPORTANT... elles tiennent plus de pression qu'une d'origine en plastique...
c'est la la grande différence... sans oublier la différence enter les pistons ou membrane... simple ou double...
Greg_P Hors ligne
27-07-2005, 18:44:31   -
Alors si c'est une BOV -blow off valve, celle qui fait pshiiit pshiit), ca doit etre une a double piston, sinon, elle s'ouvre au ralenti et rend la gestion de ralenti calamiteuse.
Sinon, celle d'origin est en alu, quand meme Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
28-07-2005, 11:47:50   -
a oui ca on est daccord il n y a aucun gain de puissance juste un temps de reponse moins important ce qui donne la sensation de coup de pied au cul lol
  Quelle bov pour nissan s13 ? civic-ej9 10 3 806 17-05-2009, 03:17:57
Dernier message: Tsuyo
  [RS13] BOV noircie takumi63 16 2 577 15-01-2008, 19:18:40
Dernier message: mig200sx
  Bov greddy type s factory 16 2 846 10-10-2007, 11:08:10
Dernier message: factory
  BOV Externe et Catalyseur = pb ? Althaz 14 3 338 05-09-2006, 19:28:36
Dernier message: ScreamingTires
  C'est quel BOV ca ? (Video avec son) Althaz 33 7 191 20-08-2006, 17:19:35
Dernier message: sound of turbo
  vous avez quel BOV / dump valve sur vos turbo? Onizuka-san 15 2 605 11-08-2006, 11:48:32
Dernier message: Muad-Dib
  BLITZ BOV, comment l'installer? playbabe56 18 2 757 18-05-2006, 12:06:02
Dernier message: twin-turbo
  HKS SQV BOV pas assez de bruit guitou148 31 5 479 28-01-2006, 11:57:19
Dernier message: Bubuche
  bov blitz sur s13 Anonymous 3 2 187 10-12-2005, 12:34:22
Dernier message: Anonymous
  Quel BOV pour une S14 Althaz 27 3 466 23-10-2005, 20:17:41
Dernier message: Althaz
