Calculateur Celica T18 St182
Gaiito Hors ligne
30-03-2014, 16:39:59   -   Calculateur Celica T18 St182
Bon alors voilà après avoir écumé tous les posts qui en parle je n'ai pas trouvé pour ma titine :
Est ce que je peut modifier mon injection electronique ? Si oui comment
La boite de la T18 étant très longue, j'aimerai remedier a ce probleme. Quitte a perdre en allonge
(Pour infos sa fait 4 fois j'essaye de poster ce message, et a chaque fois sa ne fonctionne pas Huh , si un modo pourrai m'expliquer Wink )
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 384 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 135 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 0 226 01-10-2023, 09:45:01
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 506 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 957 06-02-2023, 20:47:16
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 579 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 701 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 785 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 560 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
  [Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile LaToydeGui 2 660 03-01-2022, 22:14:07
