[ED9] Probleme demarrage
Lotr Laba Hors ligne
09-12-2007, 05:47:02   -   [ED9] Probleme demarrage
Salut a tous ,
Jai donc un petit souci , je ne peux plus demarrer mon Crx.
Check Engine + Voyant huile allumés.
Tour de clé et.... on entend le moteur mais pas d'étincelle pour le faire tourner (comme si je navais plus de batterie ce qui n'ai pas le cas).
Jai fais des resets ecu sans succés. ( pas de code erreur !!!!! ( pas de Led ))
Help!
prelude3g Hors ligne
09-12-2007, 10:16:24   -
Partant du principe que ton demarreur ne fait aucuns bruit et n'entraine pas le moteur,
mets toi en 2 si tu es en pente tout seul, sinon fais toi pousser, si ça demarre en lachant la pédale d'embrayage, ton demarreur est HS, sinon soucis...
09-12-2007, 19:12:03   -
Non ce nest pas le demarreur on lentend bien , par contre je nai pas de jus sur les bougies , >> Alumeur ???
09-12-2007, 19:23:01   -
le demarreur est entrainé alors? Tu expliques que quand tu tournes la clef, rien... Essaye d'être plus précis STP. Si le demarreur tourne sans mettre en marche le moteur, effectivement, c'est peut être allumage.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
09-12-2007, 19:51:24   -
Plus tu seras precis, plus les gens pourront t'aider.
Quand tu dis "...rien" pour nous le demarreur ne tournait meme pas.
Si tu as le check engine d'allumé, tu peux déja tenter de diagnostiquer quel code erreur est a son origine. (si c'est possible sur ton rex, je ne saurais te répondre sur ce fait, je ne connais pas assez les crx)
Pour verifier l'allumage, demonte une bougie, branche la en fesant toucher son culot sur une partie metallique de ton moteur (le culot pas l'electrode) et demande a quelqu'un d'actionner le demarreur, tu seras fixé déja.
Procede par etape, mais pour moi, le premier truc serait de diagnostiquer le code erreur de ton ECU
mugen_power Hors ligne
09-12-2007, 19:52:12   -
regarde voir bobine d'allumage (allumeur) ça arrive dessus a ce qui parait)
bon courage
09-12-2007, 19:59:58   -
je ne sais pas ce quil faut faire donc je vais chercher un module dallumage et le remplacer.
Le demarreur tourne .
Batterie Bonne.
Pas d'étincelle sur les bougies.
Check Engin allumé >> Pas de code erreur >> Pas de Led !!
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
09-12-2007, 20:19:32   -
Si t'as pas d'étincelles c'est soit les câbles soit l'allumeur (soit ton ecu qui se met en "sécurité et coupe l'allumage mais je pense pas) ... Pareil regarde si t'as un code erreur tu sera vite fixé, mais c'est très certainement le module d'allumage ou la bobine (les deux sont intégrés à l'allumeur et peuvent se changer)
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
09-12-2007, 20:48:52   -
je penche pour ton allumeur, soucie tres reconnu sur ce moteur
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
09-12-2007, 21:00:42   -
Ok Merci a tous , donc Changement d'Allumeur ok
  [ED9]. Problème démarrage nico-d16z5 5 1 767 01-06-2011, 21:30:12
Dernier message: nico-d16z5
  [CRX] Problème démarrage ed9 crx man10 5 1 875 01-06-2011, 16:23:36
Dernier message: CharlyCRX
  [ed9] problème de démarrage !!!Urgent!!! Mugen09 13 2 896 11-09-2010, 21:55:43
Dernier message: Mugen09
  [CRX ED9] problème de démarrage arno 5 1 824 30-07-2010, 00:50:41
Dernier message: Mount
  [CRX ED9] problème démarrage à chaud arno 20 7 383 23-01-2010, 13:41:36
Dernier message: Exostall
  [CRX ED9] problème de démarrage. pedro-24 14 2 893 17-09-2008, 21:07:50
Dernier message: pedro-24
  [ED9] probleme de démarrage/démarreur/alarme madmanagain 10 2 793 29-07-2008, 18:51:53
Dernier message: madmanagain
  [ED9] Problème de démarrage. arthur2 5 1 589 01-06-2008, 15:18:49
Dernier message: 220tbo
  [ed9] problème lors du démarrage à froid fdb35 5 1 323 27-05-2008, 07:31:00
Dernier message: mcle81
  [ED9] Problème démarrage à froid. shattitoons 15 3 088 29-03-2008, 10:22:36
